interface compteur-pc
    invite207cd4d7
    J’ai un projet a réalisé, et je ne sais pas comment créer une interface pour assuré la connexion compteur–PC !!!!
    Donc si vous pouvez m’aider ou me proposer des logiciels pour le faire je serai sauvé lol !!!!!!
    Pour la liaison ça sera une liaison série (RSxxx) !!!
    invitee05a3fcc
    Re : interface compteur-pc
    Bonjour eyeshild et bienvenue sur FUTURA
    Il faudrait un peu expliquer la nature de ton compteur et ce que tu veux faire exactement.
    il te faudra sérialiser tes données ..... ça commence à sentir le microcalculateur .... et ton compteur sera dans celui-ci !
    invite207cd4d7
    Merci de me répondre !!!
    Mon projet c’est de compter le temps d’arrêts des machines dans une ligne de production et de le faire stocker dans une base de données!!!
    Pour cela je vais utiliser des compteurs de temps et totalisateurs avec deux vois d’entrées !!!
    Je crois que je vais utiliser 4 compteurs au total !!!
    Comment je peux créer une interface qui va assurer la liaison compteurs pc !!! j’ai essayé avec labview mais je n’ai pas la version complète, donc si vous pouvez m’aider je serai ravie !!!
    invitee05a3fcc
    Pas de compteur !. Tu envoies l'information ON/OFF de chaque machine sur ton PC par le port parallèle (ou un kit K8055 ). Ensuite, c'est ton logiciel écrit en ce que tu veux (VB.NET, VB6, JAVA ou autres), qui fait le comptage de temps
    invite207cd4d7
    ils veulent utiliser les compteurs!!!!
    en + si on se base sur le comptage d'un programme on peut rien faire si par exemple 2 ou 3 machines s'arrêtent au mm temps et mm si c' possible les machines sont ttes déférentes ( par exemple la consigne d’activation du compteurs pourra être une impulsion d’automate ou une désactivation du contacteur de rotation du moteur principal) les entrées sont différentes donc pour éviter les complications ils proposent l’utilisation des compteurs !!
    Ps : même un schéma synoptique du projet me semble difficile !!!!!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par eyeshild Voir le message
    c'est leurs choix ...pas le mien.
    le problème de la simultanéité n'en est pas un.
    Pour l'interface avec les machines, il faut un optocoupleur. Donc c'est compatible avec à peu près tout.
    invite207cd4d7
    je sais kc' leur choix pa le tien et tkt c' pa le mien non plus lol
    je vx just si vous pouver me siter un ou deux logiciels faciles a aprendre!!!! svp
    Ps: chui pa un developpeur!!! donc pr les langages basik jconnais just les bases
  1. interface
    Par electroflop dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2009, 10h49
  2. compteur et interface pc
    Par invite31b777f0 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/01/2007, 22h01
  3. interface
    Par invite5c16101f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2006, 18h23
  4. interface
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2005, 10h15
  5. Interface
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2004, 16h50
