[Autre] Problème parasites pompe Shurflo et télécommande 433mhz [Résolu]
    latune51
    Bonjour à tous .
    Je rencontre un problème avec un ensemble émetteur récepteur 433mhz .
    J'utilise cet ensemble pour piloter une pompe Shurflo en 230V sauf que celle-ci me crée des parasites et je ne peux pas arrêter via la télécommande (sauf à si je mets celle-ci à quelques centimètres du récepteur).
    Je pense qu'il faut mettre un filtre antiparasite mais lequel ??????
    Quels seraient vos conseils ?
    Merci d'avance.
    nornand
    Re : Problème parasites pompe Shurflo et télécommande 433mhz
    bjr, éloigner le récepteur de la pompe.
    latune51
    C'est déjà le cas.....
    Le récepteur est à environ 5m de la pompe .
    Pas assez ?
    Bjr à toi, Je suppose qu'entre la pompe et le récepteur , il ya une liaison par FILS !
    Donc tes parasites (pompe) sont véhiculés juqu'à ton récepteur.
    Il semblerait que ta télécommande ne soit pas assez "puissance" pour contrer tes parasites (télécommande et récepteur devant etre
    trés rapprochés).
    Faudrait déjà voir le dégagement de l'antenne du récepteur (photo) et aussi photo de la télécommande.
    Bonnne journée
    latune51
    Merci pour ta réponse ,
    C'est une télécommande Nice Flor-S et le récepteur est un TT2L.
    L'antenne du récepteur est incorporée (fil de quelques centimètres).
    Je vois pour les photos.......
    La pompe est raccordée au récepteur via un câble souple de plus de 10m.
    Dernière modification par latune51 ; 16/10/2022 à 11h30.
    Remoi, Je sens qu'il va falloir améliorer cette antenne !! Faire voir ce fil qui sert....d'antenne !
    nornand
    bjr: , mais au démarrage la pompe ne tourne pas donc ne peut pas faire de parasites ? il faut faire le test sans la pompe voir si le récepteur recoit les ordres
    justement c'est l’arrêt qui pose problème.
    on pourrait essayer une ferrite sur les câbles de commande si c'est du conduit.
    latune51
    Elle démarre bien avec la télécommande , mais c'est bien l’arrêt qui pose problème.
    Je viens d'essayer avec un câble blindé et c'est beaucoup mieux.
    J'ai pris ce que j'avais sous la main........(pas de terre mais c'est juste pour essayer).
    Je vais essayer de me procurer un câble 3g blindé et je vous dirai si c'est concluant.
    Bonne soirée à tous .
    latune51
    Bonsoir à tous ,
    J'ai résolu mon problème de la façon suivante:
    -j'ai inséré sur l'alimentation un filtre secteur de type Epcos
    -j'ai déporté l'antenne interne du récepteur avec un câble , puis j'y ai raccordé une petite antenne prévue pour le 433 Mhz
    -j'ai crée sous le couvercle du coffret Plexo un plan de masse avec du papier aluminium et j'ai fixé sur le dessus la petite antenne.
    Avec ceci j'ai facilement une portée de 20m, suffisante pour mon application .
    Pour information , cette pompe me sert à pulvériser de l'antimousse sur ma toiture via une grande perche équipée d'une buse de pulvérisation.
    Et donc via la télécommande , je peux mettre en fonction et arrêter cette pompe en étant en haut de l'echelle.....
    Bonne soirée à tous.
  1. [RF/Radioelec] Comment simuler à un rxb8 (récepteur radio 433mhz) que j'appuie sur la télécommande
    Par Yohann06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2021, 11h23
  2. [Divers] Treuil - problème de butée et télécommande inversée [Résolu]
    Par Toni187 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/06/2019, 10h46
  3. [Programmation] Arduino impossible de recevoir le signal d'une télécommande 433mhz DI-O
    Par invitebeccf780 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2016, 14h20
  4. Roulement. Pièce pour Pompe SHURflo
    Par invite6513f958 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/08/2013, 00h12
  5. Problème télécommande portail [Résolu]
    Par invitefc124644 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2008, 16h36
