[Analogique] Elevation de tension
    jo_6466
    J'ai un signal DC analogique dont la tension varie de 0 à 3,3 vdc
    Je voudrais pouvoir la translater à 0 - 5vdc de façon linéaire avec un transistor ou autre
    Je cherche un schéma permettant de le faire
    Je signale que j'ai à disposition une tension auxiliaire de 5vdc pour se faire
    Re : Elevation de tension
    Bjr à toi,
    Tu as donc une tension analogique variable.
    On ne sait si cette variabilité est "répétitive" ou....aléatoire ?
    Ca veux dire quoi "translater de façon linéaire" ?
    Tu veux obtenir...quoi ?
    But de l'opération ?
    jo_6466
    consommation : quelques mA
    jo_6466
    Linéarité et but de l'opération :
    0 volt entrée = 0v sortie
    2v entrée = 3,03v sortie -> K= 1,515
    3,3v entrée = 5v sortie -> K= 1,515
    système transparent :
    la tension de sortie doit varier instamment si la tension d'entrée varie
    Nom : R0180063.JPG
Affichages : 173
Taille : 65,1 Ko
    Bonjour jo_6466 et tout le groupe
    Citation Envoyé par jo_6466 Voir le message
    ... tension de sortie doit varier instamment si la tension d'entrée varie ...
    Cette structure est un amplificateur.
    À transistor, ”impossible” simplement. C’est un amplificateur opérationnel mais tu oublies de préciser le courant que peut fournir ton signal et celui que tu entends tirer sur le résultat amplifié.
    Également, la précision que tu exiges.
    Sortir 5V avec une source de 5V sera difficile. Il faudra prévoir une (ou des) sources un peu plus larges.
    jo_6466
    Je l'ai spécifié : quelques mA
    Si ce n'est pas 5v ce n'est pas grave
    J'ai trouvé ce schéma mais j'ai des questions à son sujet :
    - la conversion sera-t-elle linéaire?
    - quelle est la tension max que je pourrai obtenir en sortie?
    Nom : capture 2022-11-03 à 12.29.12.jpg
Affichages : 180
Taille : 18,5 Ko
    non ce n'est absolument pas linéaire, c'est un translateur logique.
    ton probleme se résout avec un AOP "rail to rail in out" alimenté en 5V monté en non inverseur, mais avec une charge très faible sur sa sortie.
    jo_6466
    ok merci je vais regarder à cela
    un modèle comme ça pourrait fonctionner:
    https://www.ti.com/lit/ds/sbos923g/s...=1667495762226
    pourquoi sortie 0-5v?
    si c'est une entrée analogique, pourquoi pas déclarer 0-3v3 comme pleine échelle?
    L'insertion d'un ampli gain ~1,5 va augmenter de 1,5 l'erreur de toutes façons
    gcortex
    avec une résistance de 2K à la masse et 1K sur la sortie.
  1. [Energie] élévation d'une tension continue
    Par invite417ab1b2 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/01/2018, 12h10
  2. [Energie] Élévation de tension
    Par invite508554a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2017, 12h52
  3. [Divers] élévation de tension 220 en 380
    Par magimix84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2016, 19h21
  4. elevation niveau de la mer...
    Par invite5e6af660 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 24/12/2014, 07h51
  5. elevation de tension
    Par invite2b5866fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2008, 07h34
