[Autre] Fusible 630 mA 250V
Fusible 630 mA 250V
    Jule 13
    Fusible 630 mA 250V
    Pouvez vous me dire de quel type de fusible il s'agit, il est placé dans un multimètre
    5 x 20 , il est inscrit dessus F630 mA H 250 v , 523
    En vous remerciant,
    Nom : FUSIBLE 630 mA.JPG
Affichages : 581
Taille : 47,9 Ko
    mag1
    Re : Fusible 630 mA 250 v
    Citation Envoyé par Jule 13 Voir le message
    5 x 20 , il est inscrit dessus F630 mA H 250 v , 520
    Je crois que tout est dit dans la question..
    Il y a des rapides et des temporisés, il y a souvent un F ou un T. Pour un multimètre, je choisirais un rapide:
    https://www.gotronic.fr/art-fusible-...30-ma-5461.htm
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 12/11/2022 à 09h38.
    Jule 13
    Bonjour et merci pour ta réponse, ok pour F ou T, la il est marqué H et je crois en céramique, peut on mettre un fusible verre ?
    Dernière modification par Jule 13 ; 12/11/2022 à 09h41.
    ... je crois en céramique, peut on mettre un fusible verre? ...
    Je ne vois pas nettement si c’est de la céramique ou du sable dans une ampoule verre.
    Si c’est du sable, la fusion empêche la formation d’un arc électrique qui, dans certaines conditions, aurait tendance à maintenir le passage du courant.
    Jule 13
    Bonjour gienas
    J ai plutôt l impression que c est de la céramique, un fusible classique ferait il l affaire ou y a t il risque pour l appareil ?
    Piefra
    Pour retrouver toute les garanties et securite constructeur lors d'une mesure ht , je dirais ceramique
    Si pour usage perso et maitrise ( tu sait que c'est un verre ) il y a juste un risque d'eclatement lors d'un fort courant et ou ht
    Un ceramique est plus mecaniquement robuste lors de la fusion
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Jule 13
    Bonjour Piefra,
    Je comprends, je n'ai pas trouvé d'équivalent sur le net en céramique ou alors 500 mA, j'ai testé la consommation d un moteur 12 v en continu et oublié de changer de calibre et celui ci demandait plus d un 1 A, je vais sans doute mettre un en verre à moins que je trouve mieux,
    Je ne trouve pas l indication du H sur gogol,
    Cdlt
    micapivi
    micapivi
    Jule 13
    Bien vu merci je vais prendre ceux la
    Jule 13
    Sur vos conseils j ai commandé et reçu ces fusibles mais ils sont temporisés, ��
    Alors qu il était précisé rapide,
    Y a t il un risque pour le multimètre ?
    Merci pour vos avis
    Piefra
    Salut jules
    A part faire rougir le shunt et le fausser ... pas grand chose a craindre cote volt metre vu son impedance elevee
    Tu peux mesurer sa valeur avec un autre ohmmetre et estimer le risque
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    mag1
    Merci pour vos avis
    En général, ces fusibles protègent d'une erreur courante qui est la mesure d'une tension en fonction "ampèremètre".
    Il y a intérêt à choisir des fusibles rapides. Je préfèrerais un fusible verre rapide à un céramique temporisé.
    Si l'erreur vient du vendeur, la commande n'est pas conforme, et il doit rembourser ou renvoyer des composants conformes à la commande.
    MM
    micapivi
    Je "plussoie" le message de mag1 :
    Fais-toi rembourser,
    et si tu as commandé sur Amazon, c'est très vite fait, il suffit de faire une demande de remboursement
    en leur spécifiant que l'annonce ne correspond pas au produit que tu avais commandé car de fait : L’annonce spécifie très clairement qu'il s'agit de fusibles de type Rapide
    Et c'est bien un fusible de type Rapide qu'il te faudra pour ton multimètre.
    Il te feront parvenir par mail un un bon de retour à imprimer et à coller sur le colis (ou l'enveloppe), et tu n'auras qu'à porter ça au bureau de poste qui tamponnera la partie du bon de retour que tu garderas pour prouver que tu as bien retourné l'objet acheté.
    En résumé, tu n'auras absolument rien a payer pour les frais d'expédition et il créditeront le compte que tu avais utilisé pour payer de la somme que tu avais payé pour ces fusibles.
    mag1
    Citation Envoyé par micapivi Voir le message
    Idem avec paypal ou ALI. Tu poses une réclamation, avec une photo de ce que tu as reçu et la commande. En général, ça se règle très vite.
    Qu'y a t il de marqué pour indiquer qu'ils sont temporisés?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 23/11/2022 à 21h12.
    Jule 13
    Bonjour et merci pour vos conseils, j'ai signal qu'il y avait erreur sur ce produit et effectivement ils se sont rendus compte que l'annonce n'était pas conforme et me rembourse, je vais regarder pour un fusible rapide verre car je n'en trouve pas en 600 mA céramique,
    Il y a un T 630 mA 250 v
    Dernière modification par Jule 13 ; 24/11/2022 à 06h14.
    micapivi
    Le type T n'ira pas bien, car le T c'est pour indiquer qu'il s'agit d'un fusible de type Temporisé <=> le contraire de Rapide
    J'en trouve beaucoup, mais je ne voudrais pas trop mettre de liens commerciaux sur le forum,
    alors je te propose d'utiliser dans ton moteur de recherche préféré le motif de recherche suivant :
    fusible rapide 630mA 5x20
    et quand tu en trouveras, vérifie surtout qu'il s'agisse bien de fusibles de type RAPIDE de 630mA et de taille 5x20
    parce que les moteurs de recherche retournent toujours quelque chose, même si ça n'a absolument rien à voir avec la demande,
    et comme tu as pu le constater, même avec une description précise, les annonces ne correspondent pas toujours à ce qu'on reçoit.
    Donc vérifie aussi que tu pourras te faire rembourser sans problème si le produit ne correspond pas à l'annonce.
    Dernière modification par micapivi ; 24/11/2022 à 16h09.
  1. changement de fusible 16A 400V au lieu de 16A 230 ou 250V
    Par invitec22a4e2a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/04/2021, 10h55
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 25/02/2020, 17h04
  3. [Divers] FUSIBLE 3.6x10 T3.15A 250V !
    Par invite572b53ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2017, 21h18
  4. X1:400v y2: 250v
    Par invitea0a13185 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2014, 21h11
  5. [Blanc] Condensateur 510nf 250v
    Par invitecae13859 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2009, 20h27
