[RF/Radioelec] Type de signal sur câble d’antenne
    jojo86
    Je voudrais savoir le type de signal véhiculé par un câble coaxial.
    Certes nous parlons de tele numérique, mais le signal reçu par l’antenne, est-il un signal numérique ?
    Ou bien est-ce un signal analogique(onde radio) encodé en numérique ?
    Merci d’avance.
    Gwinver
    Re : Type de signal sur cable d’antenne
    Le câble coaxial relié à l'antenne véhicule le signal collecté par l'antenne.
    Pour faire simple.
    Quelle que soit le mode de communication, numérique ou analogique, il s'agit d'un signal radio à une fréquence donnée et qui est modulé par l'information à transmettre.
    Au départ, le signal radio est une simple sinusoïde à la fréquence désirée.
    Ce signal est ensuite modulé pour transmettre l'information désirée.
    La modulation consiste à modifier les propriétés du signal radio en fonction de l'information à transmettre. Il est possible de modifier l'amplitude, la fréquence ou la phase du signal de départ.
    C'est le signal modulant qui fait la différence entre numérique et analogique.
    Après, les modes de modulation sont choisis pour être adaptés à l'information à transmettre.
    En numérique, pour la télévision, il y a une multitude de signaux radio côte à côte en fréquence et chacun modulé par une partie de l'information selon un protocole spécifique. Plusieurs chaînes sont placées sur un seul signal, ce sont les multiplexes dont on parle parfois.
    Ensuite, un système de démodulation extrait l'information numérique, puis, un autre fait le tri entre toutes les chaînes de télévision, et enfin l'image est reconstituée.
    jojo86
    Ok merci, le signal est donc hertzien numérique pour la tnt.
    Gwinver
    Re-bonjour.
    Cela semble un bon résumé, mais je trouve la formule trop courte, car le signal hertzien n'est pas directement numérique.
    C'est la modulation qui est numérique.
    Bsr , C'est nettement mieux dit !
    Jojo86: en clair, il y a le transporteur l'onde hertzienne (le camion) et ce qui est TRANSPORTE par le camion (les modulations
    qui peuvent etre de forme différentes)
    Il n' y a que la télégraphie qui soit un mode différent pour transmettre de l'information.
    Gwinver
    Bonsoir.
    La télégraphie n'est pas fondamentalement différente.
    Il s'agit de transmettre des points et des traits. Cela peut se faire de deux façons différentes (au moins, il y a certainement d'autres méthodes):
    Emission en tout ou rien.
    Le signal est émis sur une durée représentative d'un point ou un trait, en dehors d'un point ou un trait rien n'est émis.
    C'est donc une modulation d'amplitude en tout ou rien.
    Au tout début, la transmission se faisait sur un fil, il y avait ou non du courant, ce qui était déjà un tout ou rien. En passant à la TSF, on a remplacé le courant sur le fil par une onde hertzienne.
    Emission d'une tonalité:
    Un son audio est émis sur une durée correspondant au point ou au trait.
    Le son module la puissance, la phase ou la fréquence du signal RF.
    Ce deuxième cas est intéressant car le signal entendu en réception est un son à une certaine fréquence (par exemple 400 Hz) émis sur une durée représentative d'un point ou un trait.
    Ce qui revient à moduler en tout ou rien un son, ce signal lui-même est utilisé pour moduler un signal RF.
    B
    Remoi, Ce qui n'est plus de la télégraphie ..pure et dure......mais de la télégraphie modulée.
    En signaux trés faibles, on arrive à décoder à la limite du bruit de fond (CW pure)...alors que la télégraphie modulée sera indécodable
    (le signal audio n'est pas "extratible")
    Gwinver
    Re : Type de signal sur câble d’antenne
    Oui, tout à fait, la seconde solution est de la télégraphie modulée.
    Mais, cela n'empêche pas une bonne sensibilité relativement au bruit de fond.
    Par contre, je ne saurais pas dire si c'est plus ou moins performant que le tout ou rien.
    En tout ou rien, il y a un filtre assez étroit qui réduit significativement le niveau de bruit de fond, d'où une bonne sensibilité.
    En modulé, il est possible de caler un filtre étroit sur la fréquence audio à recevoir.
    C'est un peu le principe du FT8 et d'autres modes numériques, le signal utile est concentré sur une bande de 50 Hz (en FT8). Le traitement du signal identifie la zone où se situe le signal utile puis le démodule en ne se concentrant que sur cette bande.
    La trame FT8 est calée dans le temps (écart maxi de 2 secondes sur un message qui dure 15 secondes) et le démarrage est connu, ce qui permet au traitement du signal de l'identifier pour ensuite se caler dessus.
    J'aime pas le...FT8 Mais à chacun sa passion.
    73
  1. C’est quoi ce câble?
    Par sg1 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/10/2021, 22h48
  2. [Brun] Installation répartiteur d’antenne
    Par ed14 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 28/09/2021, 22h47
  3. Câble vidéo = câble antenne ?
    Par cubitus_54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2013, 22h08
  4. Câble d'antenne SMA vers Iso et Type F ?
    Par invite472a5a38 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/07/2009, 16h56
