[Brun] Installation répartiteur d’antenne
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    ed14
    sur mon installation TNT j ai 2 televiseurs de connectés via un répartiteur 2 sorties PHILIPS.
    j'a installé une 3 eme prise mais actuellement aucune tv n'est connectée, j ai remplacé le répartiteur 2 sorties par un 3 sorties OPTEX.
    depuis sur certaines chaines la qualité n est pas terrible (quelques fois cela fait de la mosaique).
    je suis surpris que cela vienne de l installation du nouveau répartiteur...
    avez vous une piste?
    bonne journée
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Installation repartiteur antenne
    Si le niveau du signal était limité mais suffisant pour 2 Tvs,il se peut que pour 3 ça marche moins bien.
    Pour cela il faudrait un répartiteur 3 directions avec un préamplificateur intégré qui puisse relever le niveau.
    Il ne doit pas manquer beaucoup mais avec les fluctuations dues à la propagation des ondes ce système est plus confortable.
    BOB92
    Bien évidemment, celà provient du remplacement du répartiteur ....
    Maintenant l'énergie captée par l'antenne est à diviser par 3 (plus les pertes) , alors qu'avant c'était 2...
    Aprés celà, on peur se poser la question de l'état de l'antenne existante, et de son câble de descente , et de son orientation.
    Avant d'envisager un amplificateur, il faudrait faire un bilan de la situation .....
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Dernière modification par papilou06 ; 20/09/2021 à 19h45.
    ed14
    j ai deja un ampli à coté de l antenne
    je me demande si le produit OPTEX n est pas de la merde par rapport au PHILIPS.....
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ou si l'antenne a un gain suffisant...
    Piefra
    Il faudrait aussi verifier les connectiques qui ont pu s'abimer ou bouger dans l'operation
    Cdlt
    BOB92
    Celà sous-entend :
    - un schéma complet : antenne .... prises TV (avec quelques éléments techniques ;: références, longueurs de câble,
    - et quelques photos pour apprécier ces matériels
    A défaut d'analyseur/mesureur de champ, TV ne te permets-t-il pas d'afficher puissance et qualité du signal reçu, chaîne par chaîne ?
    Dernière modification par BOB92 ; 21/09/2021 à 19h26.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est un habitat individuel ou collectif?
    (Futura Sciences)
    penthode
    attention à la qualité de l'antenne , souvent négligée
    ed14
    c est une installation individuelle
    mon installation:
    - antenne ext avec ampli à coté
    - 4 m de cable relié à l alimentation dans un placard de l étage
    - de l alimentation 2 sorties une par direct sur un prise (mais pas de tv dessus), l autre descend au rdc (4 m de cable) et la il y a le répartiteur
    papilou06
    Animateur Dépannage
    penthode
    installation qui date de quand ?
    Patrick_91
    Hello,
    Oui pour les pertes d'insertion, les splitters par 2 perdent théoriquement 3 dB (puissance divis&ée par 2), en vrai plutot 4,5 dB et les splitter par 3 théoriquement 4,8dB,
    en vrai pas loin de 6dB (puissance divisée par 4).
    Le problème constaté veut dire que le facteur de bruit de l'installation est limite avec le splitter par 3, mais un splitter avec ampli incorporé ne fera guère mieux, il ne fera que dégrader un peu plus le facteur de bruit de l'ensemble.
    Sans faire intervenir un antenniste pour mesurer le rapport signal bruit au cul de l'antenne (ce qui serait idéal) il faut enlever l'ampli actuel et le remplacer par un "LNA" (low noise amplifier) directement placé au cul de l'antenne (et alimenté par le coax) . Un gain de 20 dB devrait suffire avec un facteur de bruit de 0,5dB à 1dB maxi devrait régler le problème.
    Les amplis classiques sont en général des amplis vidéo (pour augmenter le niveau ) mais ils ont en général un facteur de bruit pourri (3, 4, 5 dB !!).. c'est souvent un problème.
    J'oubliais, si le facteur de bruit de l'ampli n'est pas spécifié, faut pas acheter ..
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 23/09/2021 à 10h21.
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    ed14
    Re : Installation répartiteur d’antenne
    j ai acheté hier chez un installateur un répartiteur 3 directions FRACARRO et cela fonctionne .
    OPTEX c est bien de la merde...
    merci de votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Super,merci pour le retour.
    Citation Envoyé par ed14 Voir le message
    merci de votre aide
    Bsr,
    étonnant.....je ne pense pas qu'il y ait de grosses différences entre les marques pour des répartiteurs 3 voies (Sauf si les bandes de fréquences ne sont pas les mêmes...!)
    D'autre part, dénigrer une marque est, me semble-t-il, contraire à la charte.
    Il serait intéressant de remettre l'optex, pour vérifier que ce n'est pas un problème de connectique......
    ed14
    j ai refais le test c est toujours pareil
    donc la qualité n est pas la meme ...
    le vendeur m a donné aussi cette info
    bonne journée
    Patrick_91
    Hello,
    La "qualité" ? , il est peut etre bien en panne, tous les splitters par 3 perdent environs 6dB pour 4,7 dB théoriques !
    A plus
    Bonsoir à tous,
    Un répartiteur 3 directions FRACARRO et cela fonctionne .
    On ne sait rien de ces 2 machins. (caractéristiques techniques précises)
    Il faut comparer ce qui est comparable !
    C'était surement prévisible ?
    mondou
    Bsr,
    Probable que l'Optex couvre la plage de fréquences jusqu'à 2400 MHz incluant la fréquence de la BIS Sat.
    L'autre est plus sélectif et limité à la TNT jusqu'à 1000 Mhz et aussi, peut-être un peu moins d'atténuation normalement 4 dB mais davantage, 6 comme l'a judicieusement écrit Patrick.
    Avant de critiquer le produit, faut comparer et faire le bon choix.
    N'en demeure pas moins que le signal doit être limite.
    A voir dans le temps en fonction des conditions atmosphériques et de l'activité solaire.
    f6exb
    Si on connaissait les références de chacun...
    ed14
    suite à votre demande voici les references:
    OPTEX ref 042503
    FRACARRO ref SPTR3
    f6exb
    Pour le Fracarro : https://damrexelprod.blob.core.windo...0-5ab2b52467ea
    Optex : http://www.groupe-normand.com/Fiche....083&ref=042503
    Ce dernier semble être distribué plutôt en GSB.
    idées complémentaires pouvant améliorer :
    - à la sortie de l'alim ampli, mettre une charge 75 ohms à la place du câble qui va vers la prise inutilisée (moins de TOS)
    - ajouter un filtre 5G sur la descente d'antenne, avant l'ampli.
    précision :
    charge F "isolée"
    Patrick_91
    Hi,
    Pourquoi isolée ? et comment l'isoler ?
    A +
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr,
    référence du répartiteur de tête?
    Je suppose alim de l'ampli avec 2 sorties...
    Cdlt,
    Bonsoir à tous,
    @Patrick_91 suite à son post #27
    Pour qu'un coupleur passif fonctionne bien, il faut que les sorties non utilisées soient terminées par du câble fictif (1) sinon, plus de pertes, des réflexions, .... (une charge résistive pourrait suffire)
    Mais comme les coupleurs doivent aussi laisser passer le courant continu (téléalimentation des amplis-préamplis); cela pose un problème !
    Pour pallier ce problème, on place à mon avis une capacité de forte valeur (relative) en série avec la résistance dans le "bouchon" de terminaison.
    On obtiens donc une charge "isolée" pour le courant DC mais active pour la HF.
    (1) Impédance caractéristique du câble.
    A confirmer par les connaisseurs.
    Dernière modification par Jeryko ; 28/09/2021 à 22h50.
  1. [Blanc] Répartiteur d’eau lave vaisselle bosch
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2021, 16h23
  2. [Brun] répartiteur antenne
    Par magimix84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2017, 09h13
  3. Schéma d’un répartiteur d’antenne TV
    Par invitee6f0086a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2015, 23h43
  4. [Blanc] soucis sur répartiteur d'antenne
    Par invitef7758fa6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2010, 11h24
  5. [Brun] 2 sorties d'antenne (T, répartiteur ?)
    Par invite8cf85f2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2010, 17h53
