[Autre] Sens du courant dans une cellule photovoltaïque éclairée
    acx01b
    Bonjour, le courant circule dans quel sens dans une cellule photovoltaïque éclairée, avec un fil de cuivre qui connecte la partie N à la partie P ?
    (et pourquoi)
    Sans éclairage la cellule photovoltaïque est une diode PN et le sens qui laisse passer le courant c'est : les électrons qui traversent la jonction entre allant de N vers P.
    Avec un éclairage le courant va dans le même sens ou pas ?
    Côté dopé N il y a des atomes P neutres et des ions P+, et côté dopé P il y a des atomes B neutres et des ions B-. À l'équilibre, sans tension appliquée ni éclairage ni chaleur, près de la jonction PN, le cristal dopé N va céder des électrons au cristal dopé P. Côté P ces électrons vont donner des B- qui j'imagine formeront une liaison covalente avec l'atome de silicium voisin à qui il en manquait une. L'énergie de cette liaison doit s'opposer au champ électrique et permettre que ce déséquilibre de charge entre côté P et N apparaisse spontanément et reste stable.
    Mais quand on éclaire la cellule, ou quand on applique une tension dans un sens ou dans l'autre, avec ou sans fil de cuivre qui connecte les deux côtés, ce n'est pas clair ce qu'il se passe au niveau local et au niveau global.
    Merci !
    Dernière modification par acx01b ; 04/12/2022 à 23h06.
    gcortex
    Re : Sens du courant dans une cellule photovoltaïque éclairée
    Je ne sais pas pourquoi mais le courant sort côté anode et revient vers la cathode (vu de l'extérieur).
    Il y a un mode photopile : cathode à la masse donc tension limitée à 700mV (générateur).
    Et le mode détecteur (récepteur) : anode à la masse (plus rapide car capacité plus faible).
    Dernière modification par gcortex ; 05/12/2022 à 12h29.
    acx01b
    Donc dans une cellule photovoltaïque (diode) illuminée le courant va dans le sens inverse que le sens passant de la diode.
    C'est étrange mais logique, sans le fil de cuivre on imagine que la cellule illuminée devient fortement chargée et ça ne peut se faire qu'avec les charges + côté dopé N (phosphore qui devient ions phosphore +) et les charges - côté P (bore qui devient ions bore -)
    Dernière modification par acx01b ; 05/12/2022 à 14h18.
    gcortex
    Si la diode n'est pas branchée, ce sera anode vers cathode (vu de l'intérieur).
    Je pense que tu auras plus réponses dans le forum de physique.
    Dernière modification par gcortex ; 05/12/2022 à 14h24.
  1. [Energie] Sens du courant dans installation photovoltaique
    Par daieul dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2022, 18h03
  2. simulation d'une cellule photovoltaique dans le mode MPPT
    Par invite6ea8c28e dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2012, 21h08
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2010, 08h50
  4. Est-il plus difficile de nager à contre courant, que dans le sens du courant ?
    Par invite6754323456711 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 44
    Dernier message: 31/08/2009, 21h14
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 04/05/2007, 21h47
