[Programmation] PIC24E - Timer 32-bit qui ne prend pas en compte la valeur de période/prescaler
    AstroFOX
    Question PIC24E - Timer 32-bit qui ne prend pas en compte la valeur de période/prescaler
    Je suis en train de jouer avec les Timers du PIC24E pour mettre au point ma bibliothèque, et dans la configuration en 32-bit (mise en cascade de 2 Timers), j'observe un comportement inattendu.
    J'utilise les Timer 2 et 3 en compteur 32-bit, en freerunning sans interruption. j'utilise le Timer 1 pour récupérer à intervalle régulier (1 ms) les valeurs des Timers 2 et 3 (TMR2 pour le Timer 2, et TMR3HLD pour le Timer 3) et les afficher sur un terminal.
    La valeur de TMR2 s'incrémente super vite même avec PR3 et PR2 chacun à 0xFFFF et prescaler à 1:256 (TCKPS à 0b11), j'utilise la fréquence d'horloge du CPU comme référence (70 MHz).
    Avec la configuration au maximum je devrais avoir une base de temps très lente de l'ordre de 15.000 secondes (1/70.000.000)*256*0xFFFFFFFF.
    Y aurait-il un paragraphe que j'ai loupé concernant la non disponibilité du prescaler en mode 32-bit?
    Mon code est presque une copie conforme de l'exemple 11-6 du PIC24E FRM Timers :
    Code:
    T3CONbits.TON = 0;	// Stop any 16-bit Timer3 operation
    T2CONbits.TON = 0;	// Stop any 16/32-bit Timer2 operation
    T3CON=0;		// Clear Timer 3 config register
    T2CON=0;		// Clear Timer 2 config register
    T2CONbits.T32 = 1;	// Enable 32-bit Timer mode
    T2CONbits.TCS = 0;	// Select internal instruction cycle clock
    T2CONbits.TCKPS = 3;	// Select 1:256 Prescaler
    TMR3HLD = 0;		// Clear 32-bit Timer (msw)
    TMR3 = 0;		// Clear 32-bit Timer (msw)
    TMR2 = 0;		// Clear 32-bit Timer (lsw)
    PR3 = 0xFFFF;		// Load 32-bit period value (msw)
    PR2 = 0xFFFF;		// Load 32-bit period value (lsw)
    IPC2bits.T3IP = 0x01;	// Set Timer3 Interrupt Priority Level
    IFS0bits.T3IF = 0;	// Clear Timer3 Interrupt Flag
    IEC0bits.T3IE = 0;	// Disable Timer3 interrupt
    T2CONbits.TON = 1;	// Start 32-bit Timer
    debug_writeString(" - Timer32 1 started.\n");
    AstroFOX
    Re : PIC24E - Timer 32-bit qui ne prend pas en compte la valeur de période/prescaler
    Personne n'a d'idée?
    umfred
    Au début du document, il est indiqué que ce manuel ne s'applique pas forcément à toutes les versions des dsPIC33E/PIC24E (cf la note juste avant le paragraphe introduction) et de vérifier dans le manuel du variant utilisé à la section Timers. Peut-être es-tu dans un cas où ce n'est pas applicable ?
    AstroFOX
    Je ne vois aucune contre indication dans la datasheet du 24EP512GU810 ni dans les Errata... (Timer 2/3; Timer 4/5; Timer 6/7; Timer 8/9, le Timer1 étant un cas particulier)
    Dernière modification par AstroFOX ; 14/12/2022 à 15h14.
    umfred
    A part ça, je ne vois rien, refaire un essai avec d'autres valeurs dans le PR ?
    J'ai trouvé ce sujet https://www.microchip.com/forums/m938825.aspx qui évoque un problème similaire, et un des intervenants évoque la PLL.
    Il pourrait aussi être intéressant de savoir quelle période tu as actuellement
    AstroFOX
    En fait je crois que c'est moi qui ai besoin de vacances! je raisonnais à l'envers : interruption du Timer1 pour observer le résultat de Timer 32 forcément j'observe l'évolution d'un Timer cadancé à 70 MHz (avec prescaler de 1, 1:8, 1:64 ou 1:256) donc l'évolution minimale sera 70 MHz/256, le registre PRx n'intervient que pour la comparaison avec TMRx pour générer l'interruption...
    En utilisant l'interruption du Timer32 j'arrive à avoir la bonne base de temps en fonction du prescaler et du registre PRx : période de 1 s avec un presacler de 1:64 et PR (32-bit) = (70.000.000/64) = 1.093.750
    Du coup mon (faux) problème est résolu, bug de l'interface chaise-clavier ^^
  1. Prendre 2 valeur du timer
    Par inviteafb8ed29 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 28/03/2010, 08h02
  2. valeur electrique tension et periode
    Par invite65bae309 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2009, 21h07
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 21/07/2008, 14h51
