[Analogique] Démarrage progressif et limitation de courant
    anjarosz
    Connaissez-vous un produit prêt à l'emploi qui implémente à la fois un démarreur progressif et stabilise le courant à une valeur sélectionnée, par exemple 15 A ?
    Je pensais à un triac / interrupteur qui coupera l'onde sinusoïdale lorsqu'il détectera 15A et s'allumera lorsqu'il verra à nouveau 15A, mais cela est également censé fonctionner pour la partie négative de la forme d'onde, donc je ne sais pas si c'est même possible.
    J'ai essayé de trouver une fonction trigonométrique qui détectera l'angle dans le tracé I(t), où le temps est sur l'axe des x et le courant sur l'axe des y. Ensuite, l'angle d'inclinaison est de 90 degrés - arctg(x/ y).
    Est-ce que ça fait du sens?
    Salutations,
    Anna Jarosz
    Bitrode
    Re : Démarrage progressif et limitation de courant
    précise le cadre de ta demande.
    Visiblement c'est pour du AC mais dans quel type d'application?
    Si c'est pour limiter un "inrush current" il faut utiliser une CTN inrush current puis court-circuiter celle-ci, après quelques 100ms par exemple, à l'aide d'un contact de relais ou d'un dispositif à triac.
    Piefra
    Un principe me gene dans la demande : " quand il verra a nouveau "
    Si le circuit est ouvert , il ne voie et ne verra plus rien tant que le circuit ne sera pas ferme
    Il est impossible de predire un courant avant l'etablissement d'un courant ni de predire ce qu'il va advenir
    On ne fait que constater ce qui passe et on agit sur le circuit
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Bonsoir anjarosz et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    ... Il est impossible de predire un courant avant l'etablissement d'un courant ni de predire ce qu'il va advenir
    On ne fait que constater ce qui passe et on agit sur le circuit ...
    +1
    Et puis, un triac, une fois amorcé, aucune possibilité de l’interrompre. Seule l’annulation du courant ou son inversion, peut le bloquer.
    Comme le demande Bitrode à juste titre, il convient de préciser le contexte de la demande, et le véritable but recherché.
  1. [Autre] Démarrage progressif moteur HO
    Par Jule 13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2022, 18h55
  2. Limitation de courant de démarrage
    Par invite3856dfa4 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2016, 08h15
  3. Démarrage progressif moteur
    Par invite731ce9ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2010, 20h08
  4. Limitation courant de démarrage moteur asynchrone monophasé
    Par invite8fb971b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/08/2009, 13h15
  5. [HELP] Démarrage progressif
    Par invite044f7f73 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2009, 18h53
