[Outils/Fab/Comp] Identification composant
    Thierry15
    Question Identification composant
    J'ai une panne suite a un orage sur une pompe a chaleur (marque LG).
    Le circuit imprimé (réf: 6871A20679 ) du groupe extérieur a quelques composants de grillés.
    J'ai pu identifier la plupart des composants défaillants, mais un me pose problème: il est marqué "SURGE" sur le CI.
    Il ressemble a un mix entre un éclateur a gaz et une résistance avec un code couleur
    Il se trouve en série: il y a tout d'abord le 230v, un circuit de filtration, des varistances puis ce composant étrange, et enfin une mise a la terre: le fil noir sur la photo est branché sur la carcasse de la machine.
    Nom : 20221227_193612.jpg
Affichages : 385
Taille : 106,1 Ko
    Je suppose que les anneaux de couleurs indique une valeur... mais de quoi ?
    J'ai cherché sur Conrad impossible de trouver un composant qui y ressemble.
    Merci beaucoup pour votre aide
    gg2t
    Re : Identification composant
    salut,
    si elle est en série sur l'alimentation c'est peut être une résistance anti-surge, limitant le courant d'appel et en même temps elle se fait sauter la tête sans brûler si il y a un c.c en aval ( mosfet claqué par ex). La valeur de la résistance est les anneaux de couleur, ici: vert/ xxx / vert / noir, il manque un anneau qui a éclaté
    Janpolanton
    Si la panne est due à un orage, voir avec votre assurance si c'est pris en charge.
    en cherchant "surge absorber" :
    https://hken.rs-online.com/web/p/gas...-tubes/5258793
    DSP 501 N ???
    et je me demande si ce n'est pas RS Hong-Kong.....
    Dernière modification par annjy ; 28/12/2022 à 16h11.
    Thierry15
    Bonsoir, malheureusement si on prend en compte la vétusté et le franchise il ne reste plus grand chose de pris en charge.
    Je pense aussi au vu des photos qu'il s'agit d'une DSP-...., aussi appelé "Surge Absorber Gas Discharge Tube".
    Il y a forcément 4 bandes de couleurs ? Il n'existe pas en 3 bandes ?
    Sur les boutiques en lignes je dois chercher quoi exactement ? J'ai du mal a le traduire en Français. Je ne trouve que des éclateurs a gaz qui ne ressemblent
    absolument pas a mon composant.
    Dernière modification par Thierry15 ; 28/12/2022 à 19h43.
    en temps normal cela doit pouvoir fonctionner sans est ce le cas?
    Thierry15
    annjy, merci pour l'info, je pense effectivement qu'il s'agit d'un DSP 501 N, il a un clone réf JSE-501M-2667.
    Après vérifications, ce type de composant peut ne comporter que 3 bandes, et même certain n'en ont que 2.
    Tel quel, la pompe a chaleur ne fonctionne que quelques minutes avant de s'arrêter.
    Je vais tenter de trouver ce composant avec ces infos. Merci beaucoup pour votre aide
    Dernière modification par Thierry15 ; 28/12/2022 à 20h00.
    En principe, comme l'a dit Jihervé, ça doit fonctionner sans, et ce n'est pas ce composant qui cause l'arrêt de la pompe.
    As-tu remplacé le gros condensateur bleu PCX2 335M MKP ? (il a l'air un peu bombé au vu des reflets)
    Et bien sûr la VDR fêlée, juste à côté...
    Thierry15
    Pour le moment je n'ai rien remplacé, je recherche toujours un composant équivalent a l'éclateur a gaz avant de passer commande.
    Je commence a réfléchir a le changer par un "simple" éclateur a gaz, sans le verre autour. Cela pourrai fonctionner ?
    Par contre le condensateur me semble en bon état, un effet d'optique peut-être.
    Thierry15
    Au final le remplacements des composants incriminés n'a pas suffit.
    Carte électronique HS (hors de mes compétences hélas).
    Merci quand même de votre aide, bonne journée
  1. [Autre] Identification composant
    Par buddy007 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2022, 15h25
  2. [Divers] Identification composant
    Par invite19e6cd01 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 12/05/2020, 20h55
  3. [Energie] Identification d'un composant.
    Par Ian22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2018, 20h45
  4. [Outils/Fab/Comp] Identification de 2 composant CMS
    Par invite4d151b3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2017, 12h11
  5. identification d'un composant
    Par invite3800e5ac dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/08/2010, 23h55
