j'ai ce montage sur des spots GU10 : soit r2 brule (un quart de watt ) au bout d'un certain temps ou une led claque . Ce montage peut il etre perfectible ?
29/12/2022, 16h40
#2
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
Re : schema perfectible?
Tu as mis combien de leds ?
Dernière modification par gcortex ; 29/12/2022 à 16h41.
29/12/2022, 16h48
#3
doudou911
Date d'inscription
février 2013
Localisation
Evry
Âge
68
Messages
1 536
la résistance R2 encaisse environ 0,9 W ça fait beaucoup.
il vaut mieux mettre une résistance en série de la capa C1 pour limiter le courant à la mise sous tension.
en plus de la question de Gcortex , tout est relié au secteur , est ce bien isolé ?
29/12/2022, 17h00
#4
percool
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
ain
Âge
71
Messages
435
Il y a 38 leds blanches ;et c'est isolé dans un boitier GU10 (vendu comme spots encastrés dans le commerce ) on n'en voie plus beaucoup des comme ça maintenant
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
29/12/2022, 17h04
#5
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
Une résistance de 250mW n'est pas prévue pour du 230V.
2 en série ou une 500mW. et pourquoi ne pas acheter une lampe à leds ?
Dernière modification par gcortex ; 29/12/2022 à 17h08.
29/12/2022, 17h26
#6
percool
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
ain
Âge
71
Messages
435
Mais c'est une lampe à led . vendue en grande surface . demontable ; C'est pourquoi je me suis penché dessus pour m'amuser à comprendre pourquoi elles ne tiennent pas . Je remplace une fois quelques leds ,une autre fois la resistance mais maintenant celà suffit .
29/12/2022, 17h40
#7
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
R2 ne sert à rien, mais comme déjà dit il manque une résistance en série.
29/12/2022, 17h44
#8
percool
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
ain
Âge
71
Messages
435
Merci gcortex ; une resistance de quelle valeur ?
29/12/2022, 18h12
#9
Piefra
Date d'inscription
mai 2020
Messages
3 232
C'est un schema classique dans le low cost
R1 et R2 ne servent qu'a decharger les condos apres la mise hors tension sinon on pourrait prendre la decharge dans les doigts en cas de changement d'ampoule
Le cramage de r2 est du a la montee en tension a 320v quand la chaine des leds est rompue par le cramage d'une led en circuit ouvert
Si une led crame en court jus , il y a baisse de tension de la chaine led ce qui se traduit par une montee en courant de l'alim capacitive
Et donc un cramage plus rapide d'une autre led ...
Donc oui le schema est bien perfectible
Mais l'amelioration est de mettre un ci specialise en regulation de courant comme sur toute les bonnes ampoules led qui admettent une tension de chaine led de 60 a 320v par ex
Cdlt
Cordialement Piefra
30/12/2022, 07h47
#10
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
En fait oui R2 sert à décharger le condensateur chimique pour qu'à l'allumage suivant il puisse encaisser le pic de courant.
Sinon le pic de courant risque d'endommager les leds. Essaye de mettre 2 résistances de 100K en série pour R1 et R2.
30/12/2022, 09h37
#11
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Bjr à tous, Hum...R2 n'est pas...R1 ( meme si ce sont les memes valeurs !!)
R2 est branché entre le plus et le moins....dont on ne sait rrien sur la tension !
A la lecture de la tension du condo 4.7 uF ...y a de quoi se poser des questions !!
Faudrait commençer par là .
30/12/2022, 11h07
#12
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
38 leds blanches, çà fait pas loin de 130V
31/12/2022, 06h03
#13
percool
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
ain
Âge
71
Messages
435
Quand la ligne de leds est coupée (led grillée) il y a entre + et - 275 volt . Comme l'a dit piefra ,ce sont des ampoules à bas prix donc ,dont il ne faut sans doute pas esperer beaucoup . Les reparer ne semble pas interessant (d'un point de vu economique ) .Merci pour toutes vos reponses
BON NOUVEL AN !
31/12/2022, 09h05
#14
Piefra
Date d'inscription
mai 2020
Messages
3 232
Tout depend de l'economie recherchee
Reparer les ampoules a partir d'autre ampoule recuperees est rapide et pas cher ( perso je change les leds cms a la bougie ,cf recherche, et ca ne prend que qqe minutes ) et ca repart pour des mois voire plus
Et sur une ampoule a regulateur de courant , il suffit de ponter la led defectueuse , ca perd un peu de puissance selon le nombre mais c'est encore plus rapide , meme pas besoin de sortir la plaque alu et tant que la regul est dans sa plage pas de soucis
Donc pour l'economie circulaire et ecologique je trouve ca rentable
