[Outils/Fab/Comp] PROTEUS Comment faire des très grosses "pistes"?
    sycomore
    Je ne suis pas un as avec ce soft, je maîtrise les fonctions "simples" mais là je tombe sur un os :
    Au lieu d'essayer d'expliquer avec des mots, je vous montre 2 dessins :
    Là c'est ce que j'ai fais avec PROTEUS :
    Et ce que je voudrais faire :
    Je suis sûr que le soft sait faire ça... mais pas moi et ça fait un moment que je cherche.
    Il doit y avoir une fonction qui me mène à ça, sans doute en bidouillant dans les sous-menus.
    Si qq'un pouvait me mettre sur la piste, ça serait sympa.
    Merci d'avance?
    Phil
    Re : PROTEUS Comment faire des très grosses "pistes" ?
    Bjr à toi, Tu dois pouvoir choisir la largeur des pistes.
    Si une limite impossible à dépasser,doubler les pistes.
    voir là ausssi:https://www.google.com/url?sa=t&rct=...hHyoX2JmKqcx_m
    Dernière modification par f6bes ; 16/12/2022 à 13h58.
    sycomore
    J'ai essayé par ce biais là mais ça n'est pas la bonne solution.
    Ça me fait des pistes 10* plus grosses qui m'obligent à éloigner les composants de 10* l'espacement d'origine. Donc d'un pcb de 8*8cm je me retrouve avec un 80*80cm
    Je pense que la solution est, peut être, dans Zone Mode mais j'ai beau bidouiller les options de Edit Zone je n'arrive pas à mon bonheur.
    En tout cas, merci pour ton intérêt.
    Antoane
    Responsable technique
    Il ne s'agit ii pas de l'outils trace/pistes, mais de celui permettant de créer des plans de cuivre (tel un plan de masse) : copper poor / fill
    https://www.youtube.com/watch?v=jjrUdVJARpQ
    sycomore
    M'vouais... je ne comprends absolument pas ce que fait cette fonction donc pour l'utiliser... Je ne suis pas du métier non plus donc...
    A la première option, je tombe sur GRD=POWER ?! Dans mon esprit simple, le GRD c'est pas pareil que le POWER.
    J'ai l'impression que le "masque" qui s'affiche n'est relié à rien. Ça évite consciencieusement les petites pistes d'origine alors que je cherche à les remplacer.
    Je vais essayer de bidouiller dans ce menu, ça va peut être finir par marcher.
    Antoane
    Chaque noeud (= ensemble de piste à un meme potentiel) est un Net. Protheus fait la distinction entre Net "POWER" et "Signal", suivant qu'ils servent à acheminer de l'énergie ou un simple signal.
    La partie de la vidéo t'interresant commence at 1min 54s. A 2min 09s, la pop-up te permet de sélectionner à quel net tu veux relier le plan de cuivre que tu es en train de créer.
    sycomore
    Désolé, je ne comprends pas ce que je fais donc impossible de savoir si le pcb est bon. Je n'ai jamais le choix d'affecter une tension ou une autre au circuit. Je vais essayer de trouver une autre solution, peut être à la commande numérique mais je vais perdre l'avantage des trous métallisés recto verso.
    Dommage.
    Merci et A+
    umfred
    "GRD=POWER" c'est le nom du fil (du Net) que tu peux définir dans ses propriétés;
    Il a POWER dans son nom car il doit être relié à un borne de type POWER. Dans ton cas, GRD est associé à un type POWER car il est relié à un plot qui doit être de type POWER.
    Sur la vidéo, on voit un net nommé 5VAVDD et un autre nommé #00102 à 0:57
    sycomore
    Je progresse...
    Le problème venait d'un mauvais signe d'alim dans le schéma.
    Avec les nouveaux signes, les tensions apparaissent, enfin, dans la fenêtre. Bon, d'accord, j'ai du utiliser 2 tensions différentes pour qu'il ne confonde pas le 12v permanent et le 12v switché mais ça c'est rien.
    Demain, je vais essayer de faire mes pistes spéciales...
    Merci et A+
    Antoane
    tell quels, les symbols '+12v' sont en l'air. Il faut les connecter par la queue de la flèche :
    Nom : Screenshot 2022-12-17 011118.png
Affichages : 290
Taille : 82,8 Ko
    sycomore
    Évidemment !
    Si je me lance dans la fabrication de cartes de missiles de précision, les ukrainiens pourront dormir sur leurs 2 oreilles encore un bon moment.
    Bon, allez, je m'attaque aux pavés
    sycomore
    A force d'essayer et essayer, je crois que je suis sur un début de piste.
    En fait, il faut que "j'accroche" à la souris le numéro de la piste avec la fonction zone mode. Je décoche "relieve pins" et j'arrive aux 2 photos ci dessous mais comme je ne comprends pas ce que je fais, peux tu me confirmer que je pars dans la bonne direction ?
    Merci et A+
    Antoane
    Je n'utilise plus suffisament Ares pour répondre.
    Sur la première image, le polygone sera connecté au net #00007.
    Dans le doute, tu peux toujours exporter les typons et vérifier sur le ficher pdf/png que le résultat est celui attendu.
    sycomore
    Pour qq'un qui n'utilise pas, tu te débrouilles plutôt pas mal !
    J'ai réussi à faire tous mes pavés, non sans mal. Je n'ai tjs pas compris comment on accroche que la liaison que l'on veut. Essai, essai, essai et je finissais par accrocher ce que je voulais...
    Je vais m'attaquer à la couche inférieure cette fois ci.
    sycomore
    Re : PROTEUS Comment faire des très grosses "pistes"?
    Bin voilà, j'ai fini par y arriver, fff...
    Pour ceux que ça intéresserait, voilà Frankenstein.
    J'ai rdv demain avec un électricien auto pour qu'il me valide le schéma.
    Après ça sera commande des Wago et réalisation du boitier pour impression 3D (je vous rassure, ça je maîtrise donc je me devrais pas venir mendier des renseignements).
    Un grand merci à Antoane pour les renseignements et sa patience.
    sycomore
    Je viens de recevoir les PCB. Tout est parfait.
    Je dis "les" parce que chez JLCPCB la quantité mini est de 5.
    Juste pour info et sans faire de pub, 5 PCB pour 7.08€ port compris avec une livraison en 8 jours, ils sont efficaces.
    Je joins les photos recto-verso + montage terminé pour que vous vous rendiez compte.
  1. Très grosses guêpes ?
    Par Nymk dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 14/11/2021, 22h25
  2. [Outils/Fab/Comp] [PROTEUS) Snap des pistes sur la grille
    Par invite64c2a6cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2017, 10h30
  3. Concours de très grosses têtes
    Par invitec6eec97e dans le forum Archives
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/09/2014, 14h45
  4. [exo, 1ère S] , très très dur, quelques conseils et pistes.Merci
    Par invite0ea25914 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/12/2008, 15h20
