[Energie] dalle led qui clignote avec inter sensitif
    thierry811
    Bonjour à tous et meilleurs vœux.
    J'ai un problème avec ma dalle led , elle est branché sur un inter sensitif , au premier branchement elle clignote quand l'inter est ouvert , c'est prévu sur la notice de l'interrupteur qui est fourni avec un condensateur et plus de clignotement . Par contre maintenant le clignotement recommence , j'ai changé le condensateur et toujours pareil , quelqu'un a une idée ?
    Piefra
    Re : dalle led qui clignote avec inter sensitif
    Bjr
    Est ce le pb existe aussi avec unbranchement sans le sensitif ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    thierry811
    Non avec un inter normal aucun problème , j'ai aussi changé l'interrupteur sensitif et ça clignote toujours
    doudou911
    quel est le type d'interrupteur ?
    thierry811
    lutshur
    remplacent l'ancien commutateur directement.
    et on voit qu'il allume du bleu en position "éteint". Il consomme donc en permanence. Etant en série avec la dalle, celle-ci se voit traversée par son courant de veille.
    thierry811
    Je pense que c'est pour ça qu'il y a un condensateur en parallèle , ça fonctionnait jusqu'à présent ... mais plus maintenant
    Piefra
    Ca n'est peut etre pas le condo qui a veilli mais l'alim interne de l'inter
    Le condo doit etre adapte a la conso de veille de l'inter pour ne pas creer une ddp sufisante que le driver led essaye de s'allumer
    Il faudrait tester differente valeur de farad ( mais meme tension et classe )
    Trop faible , l'inter n'a pas assez de jus , trop fort clignotement
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    thierry811
    je vais essayer avec un inter neuf
    doudou911
    il y a plusieurs modèles d'interrupteurs , avec un triac, avec un relais bistable et avec un relais 'normal'.
    si c'est un relais je pense que le courant du condensateur et des leds n'est pas suffisant pour maintenir le relais et ça clignote, faire un essai en mettant par exemple 2 condensateurs en parallèles
    thierry811
    je n'attend pas le bruit d'un relais qui se colle
    thierry811
    j'ai mis un interrupteur neuf et plus de pb de clignotement , par contre avec l'inter défectueux qui fait clignoter , j'ai un léger arc électrique au contact quand je le connecte , une idée ?
    doudou911
    re,
    il faut l'ouvrir et faire des photos , déjà pour savoir quel type , ensuite des des schémas mais pas de tous
  1. [Divers] Interrupteur sensitif avec un fonctionnement bizarre
    Par tipunch54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2021, 14h09
  2. Fissures honrizontales inter/exter dalle 1er étage
    Par invite5a5e4972 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/03/2012, 23h51
  3. Potentiomètre log avec inter
    Par invite440dee3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2011, 17h33
  4. dalle du sol isolé ou pas ? (inertie, stockage inter saisonier)
    Par inviteafbbaeef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2011, 10h25
  5. théorie des ensembles : démonstration A inter (B U C) = (A inter B) U (A inter C)
    Par invite56460777 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/11/2004, 16h00
