[Analogique] schéma d'amplificateur sonore des fréquences aigües uniquement
    didiersee
    Bonjour j'ai acheté un Twitter piezo (16-28KHZ) que j'ai monté avec condensateur en parallèle sur le diffuseur principal et qui fonctionne correctement mais par rapport à mon diffuseur principal le volume est plus faible et au final les fréquences "aiguës" ne ressortent pas suffisamment. Donc j'aimerai ajouter un petit ampli uniquement pour ces fréquences élevées afin d'avoir un équilibre correcte par rapport diffuseur principal. Auriez-vous un schéma pour réaliser ce type d'ampli?
    paulfjujo
    Re : schéma d'amplificateur sonor des fréquences d'aigues uniquement
    tu mesures cela comment ?
    ton oreille arrive à suivre ces fréquences ?
    un ampli BF classqiue additonnel avec un filtre passe haut sur l'entree ampli, pour diminuer les basses frequence
    0.5nf + 15K
    -3db à 20Khz
    -6db à 10Khz ( 50%)
    ou plus efficace (et compliqué) avec un filtre actif ( alim + ampli op +..)
    Dernière modification par paulfjujo ; 22/01/2023 à 13h55.
    calculair
    tu peux peut être augmenter la valeur du condensateur de couplage ?
    la bande audio de 16 kHz à 28 kHz est plus dans les ultra sons. Pour mémoire la bande audio dite de haute qualité est de 20 Hz à 15 kHz
    Selon ton âge , les fréquences plus hautes et notamment vers 15 kHz ne sont plus malheureusement audibles. Si tu es très jeune peut être le 18 kHz est ta limite vers le haut du spectre...
    Dernière modification par calculair ; 22/01/2023 à 14h41.
    zebular
    L'impedance du tweteer est elle homogène avec le médium ?
  1. Amplificateur sonore
    Par Scientist_75 dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 03/07/2017, 08h11
  2. Extraire les différentes fréquences d'un échantillon sonore
    Par inviteb5289f95 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 12/03/2017, 08h57
  3. Extraire les fréquences d'un échantillon sonore
    Par inviteb5289f95 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2017, 09h22
  4. Amplificateur sonore endommagé ?
    Par invite1ba9a743 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2012, 14h48
  5. Comment amplifier les basses fréquences sonore
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/09/2007, 12h15
