[Autre] Où souder les fils?
Où souder les fils?
    Rem17
    Où souder les fils?
    Mon enceinte bluetooth a lâché. J'ai acheté un module bluetooth que différents de l'original (l'original ne se vend pas ????) que je souhaite installer sur celle-ci mais je y connais rien en électrotechnique.
    Sur mon enceinte de base, j'ai une embase ainsi que l'alimentation USB type C que j'aimerais connecter à mon nouveau module. Plusieurs fils de couleurs sont présents, déjà soudés à l'USB C et embase. Mais où les souder sur mon module?
    A savoir que sur mon module j'ai une prise micro USB, une embase horizontale et avec le fil rouge et noir j'ai 5v.
    Voici les photos et merci pour votre aide Nom : _20230122_101115_6580190104703850878.jpg
Affichages : 155
Taille : 78,3 Ko
    Bitrode
    Re : Ou souder les fils?
    il faudrait déjà que tu précises ce qui a "lâché" sur ton enceinte.
    On ne remplace pas à la volée un module BT par un autre, c'est un peu plus compliqué que ça.
  1. Quel fils électrique à souder ..
    Par invite4a2db1d3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/05/2016, 15h08
  2. Jack 2.5mm 4 voies, où souder mes fils ?
    Par invite66d8521f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2014, 17h08
  3. souder les fils de l'ecouteur d'un kit pieton
    Par invitee35fd86f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2008, 08h28
  4. Re-souder Fils sur jack
    Par invite2fe37bd2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2008, 15h30
  5. fer a souder thermorégulé ou fer à souder normal?
    Par invite1accc1c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2006, 22h46
