[Outils/Fab/Comp] Routage bus de données et horloge
    flyingrock
    Y a t-il une contre indication à croiser ou faire longer un bus de données série avec une horloge à 100KHz et un signal d' horloge à 25MHz sur un PCB double face de 0.8mm d'épaisseur ?
    Merci.
    Re : Routage bus de données et horloge
    quel bus de données?
    quelle longueur?
    En général il vaut mieux eviter car il y a toujours un couplage entres les pistes, le croisement ne fera pas grand chose.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    En effet des pistes en parallèles forment un condensateur et augmente donc le couplage capacitif (crosstalk ou diaphonie en français) si signal à fort dv/dt. Une parade consiste à mettre une piste GND entre les pistes à grand dv/dt, on peut aussi éloigner les pistes.
    Bitrode
    le choix du double face comme PCB n'est pas forcément le meilleur.
    Le signal d'horloge à 25MHz doit être routé très court, il faudrait que tu expliques où il va et pourquoi il doit nécessairement longer ce bus de données.
    Attention à ne pas faire passer en priorité les contraintes mécaniques car bien souvent elles obligent à dégrader les obligations/règles électriques.
    Un PCB 4 couches ne coutent guère plus cher qu'un double face trous métallisés.
    flyingrock
    En fait je souhaite mettre sur une même platine 2 générateurs de fréquences ADF4350 et les piloter par le même microcontrôleur.
    Que ce soit le bus qui pilotera les 2 géné ou le signal d'horloge à 25MHz leurs longueurs ne devraient pas excéder 10cm.
    Pour le moment c'est juste sur le papier je suis juste en train de placer les composants et de voir les contraintes.
    Je n'avais pas pensé à utiliser du 4 couches.
    Je pourrai aussi distribuer le bus avec une nappe de 4 fils en passant en "aérien"
    Merci à tous pour vos réponses.
    vu le circuit utilisé ton routage d'horloge va vite devenir secondaire!
    flyingrock
    Pourquoi ?
    re
    ben sauf si le circuit est utilisé pour faire joli lorsque je lis :
    Output frequency range: 137.5 MHz to 4400 MHz
    je frémis!
    Là c'est la cours des grands le 4 couches sera un minimum!
    flyingrock
    Jusqu’à aujourd'hui je n'ai utilisé que du double face en 0.8mm en FR4, j'ai déjà réalisé quelques platines, mais cette fois je voudrais en placer 2 sur la mêmes.
    Voilà ce que j'obtiens, je ne peux malheureusement pas voir au-delà de 3 Ghz,il y a l'emplacement pour un filtre passe bas, evidement que je n'ai pas mis
    Bitrode
    Ah oui ça change tout!
    flyingrock
    Désolé, je n'ai pas compris qu'est ce qui change ?
    bobflux
    Le 4 couches est à moins de 20$ chez jlcpcb, aussi en épaisseur de 0.8mm...
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 13/11/2019, 11h44
  2. Une horloge est-ce un instrument de mesure comme les autres ? Qu'est-ce qu'une horloge ?
    Par invite6949d091 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 62
    Dernier message: 28/02/2017, 12h17
  3. Synchronisation entre horloge atomique et horloge d'un récepteur GPS
    Par invite0e188b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2012, 23h56
  4. Avantage d'une horloge à quartz par rapport à l'horloge système ?
    Par invitea29b3af3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 11h47
  5. Horloge lumineuse, horloge mecanique et Einstein
    Par invite783b0b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2006, 16h21
