[Blanc] Perte de transmission données thermostat d'ambiance à horloge f Wiessmann vos chaudiere
    invite1ceb88cb
    Question Perte de transmission données thermostat d'ambiance à horloge f Wiessmann vos chaudiere
    Infos chaudiere : wiessmann vitogas 100 type GA 1 ( gaz naturel) couplé à un ballon ECS vitocell 100!le tout piloté avec un thermostat d'ambiance sans fil à horloge F wiessmann. Installation en 2004.
    Mon soucis depuis 1 semaine s'est qu'il y a perte de communication aléatoirement entre mon thermostat et le récepteur de données ( voyant rouge éteint). Sa peu fonctionner toute la journée puis paf le soir plus rien donc mise en route permanente de la chaudiere. Parfois même en l'espace d'1 heure, la perte de transmission peut être de 3 voir 4 fois.
    Pour relancer la transmission, il suffit juste de soit monter ou descendre la demande de températures.
    Ce que j'ai testé :
    Changement piles thermostat
    Déplacement thermostat
    Couper le wifi box 24h
    Changement codage interne pour périodicité dès transmissions
    Changement codage fréquence communication thermostat récepteurs
    Pour le moment rien n'y fait.
    J'ai fait changer tout mes radiateurs fonte par des acier cet été mais lors des essais de mise en route tout était ok. Maintenant que le chauffage est plus régulièrement sollicité ça deconne.
    Si vous avez des pistes je suis preneur.
    Merci par avance
    Christian
    Patrick_91
    Re : Perte de transmission données thermostat d'ambiance à horloge f wiessmann vos chaudiere
    Bpnjour,
    Qel est le mode de transmission entre le boitier qui mesure la température et le récepteur ?.
    Quelle marque et type de système ?
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invite1ceb88cb
    Mode de transmission sans fil 433mhz de marqu wiessmann . Sonde de température senden module T 40 wiessmann 9516 587 typ 350-2 13286-920
    popaye
    si c'est le même système que sur ma pac, je l'ai réparé en changeant le condensateur de filtrage de 680nF sur le récepteur donc démonter ce récepteur pour s'assurer de la présence de ce condensateur qui a peut être perdu de sa capacité.
    invite1ceb88cb
    Merci popaye pour votre retour. J'ai du faire intervenir mon chauffagiste car le disfonctionnement devenait vraiment penible. Problème résolu en changeant de thermostat d'ambiance.
    J'ai tout de même gardé l'ancien et je vais me pencher sur ce condensateur de filtrage.
    invite1ceb88cb
    Après 5 jours d'utilisation de mon nouveau thermostat (hager ek560), .à nouveau des pertes de liaisons.
    Je suis vraiment perdus sur ce coup
    Patrick_91
    Il a changé le récepteur aussi ?
    A plus
    invite1ceb88cb
    Oui récepteur changer egalement.
    Bonjour waldi57200 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par waldi57200 Voir le message
    ... Après 5 jours d'utilisation de mon nouveau thermostat (hager ek560), .à nouveau des pertes de liaisons.
    Dans une transmission sans fil, il y a deux entités, totalement indépendantes, qui doivent fonctionner indépendamment, mais qui peuvent être pertunés par des impondérables.
    Les piles des émetteurs sont à surveiller/remplacer. Puis-je c’est déjà fait et l’émetteur remplacé, c’est un élément disculpé.
    Le récepteur a, lui aussi, besoin d’être alimenté. Il serait opportun d’aller vérifier, hors problème et pendant le problème qu’elle est sa tension d’alimentation.
    La bande des 433MHz peut parfois être trè polluée. Il serait intéressant de noter, pendant le problème, si ce n’est pas à des horaires répétitifs. Soit que le "pollueur" est un automate, soit qu’il a des horaires privilégiés.
    As-tu le moyen de "détecter" commodément les périodes de black-out?
    Édit: j’apprends qu’est deux (émetteur et récepteur) ont été remplacés, donc la pollution est problemejt la plus plausible. N’as-tu pas, chez toi d’autres systèmes 433MHz?
    Dernière modification par gienas ; 11/11/2019 à 11h55.
    invite1ceb88cb
    Bonjour gienias et merci pour ta réponse
    Les pertes de transmission sont aléatoires et à des heures aléatoires egalement.
    Le nouveau dispositif hager ek560 fonctionne sur du 843mhz d'après la notice.
    Je n'ai rien changer en appareillage depuis 2 ans et ça fonctionné avant.
    Seul changement notoirele remplacement des radiateurs cet été et du téléphone sans fil relié à la box. Sur ce dernier je viens de l'enlever et de brancher l'ancien pour test.
    Le seul autre système 433mhz doit être la porte de garage mais cette dernière a été changé il y a 2 ans avec le moteur.
    ... Les pertes de transmission sont aléatoires et à des heures aléatoires egalement ...
    As-tu un moyen commode et infaillible pour voir quand ça fonctionne et aussi quand ça ne fonctionne pas?
    invite1ceb88cb
    Je remarque au cadran du thermostat quand il affiche que la chaudiere est en fonction mais que la température ambiante est trop basse par rapport à la consigne. Je descends à la cave et la chaudiere éteinte diode récepteur éteinte alors qu'elle doit être allumé.
    Mouais ...
    Ce n’est donc pas facile et très indirect.
    Et aussi, le fait qu’il faille changer d’étage peut expliquer un manque de sensibilité.
    Tu affirmes avoir changé de place, mais on ne sait rien de la qualité des sols, des ferraillages, de la distance .::
    Ne remarques-tu pas que, après remplacement des piles par des piles neuves, ça fonctionne bien "un certain temps", puis cela devient de plus en plus aléatoire?
    Les piles s’usent (voir pub Wonder) et leur tension baisse ce qui tend à diminuer la puissance d’émission.
    invite1ceb88cb
    Cela fait 2 ans que je tournais sans problème et le thermostat à toujours fonctionné jusqu'à la mise en route du chauffage cette année mi septembre.
    Le nouveau thermostat et récepteur a été installé le 8 novembre avec pile neuve.
    Pas d'autre solution, dans ce cas, que de remettre l'installateur "dans le coup".
    Patrick_91
    Hello,
    Oui alors il y a peut etre eu une installation récente de relais téléphonique 4g dans le coin (entre 700 et 800 Mhz) , le probleme est résolu pour les TV (TNT) juste en dessous de 700 MHz par des filtres posés aux frais des opérateurs, mais pour une gêne sur des dispositifs a 843 MHz (bande ISM) il n'y aura pas de recours. sauf a changer pour du 433 MHz (pas plus fiable) ou plutot du 2,4 GHz (WiFi) je ne vois pas de solution. Une solution filaire serait plus fiable (Bus de données).
    A plus
    invite1ceb88cb
    Cela fait maintenant 48 heures que je n'ai plus de perte.
    Tout a commencé comme je l'ai écrit plus haut depuis la remise en route du chauffage mi septembre.
    Donc j'ai réfléchi aux changements qu'il y a eu pendant l'arrêt de la période de chauffe.
    Donc: 1 remplacement des radiateurs
    2 changement téléphone fixe sur box
    3 mise en place laine de verre autour du corps de la chaudiere comme conseillé par le chauffagiste lors de la révision en août.
    Je n'ai pu teragir sur le 1 donc j'ai remplacé le téléphone et retiré une partie de la laine de faire qui englobée certains câbles électrique qui allé au récepteur du thermostat.
    Donc depuis 48 h plus de coupures, demain je remettrai le téléphone fixe changé cet été pour voir.
    À suivre donc
    Patrick_91
    Hello,
    Téléphone fixe ? filaire ?? rien a voir .. DECT sans fil ? faut voir .. !!
    laine de verre aucun effet , ni sur les fils qui vont au récepteur ..
    Au fait ou est le récepteur ? loin par rapport a l'émetteur ?
    A plus
  1. [Thermique] horloge thermostat d'ambiance theben ram782
    Par invitea0ed4e8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2015, 18h17
  2. [Thermique] thermostat d'ambiance et thermostat chaudière Brötje Deltabloc DS25
    Par invitedc58a5a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2012, 09h30
  3. [Thermique] Thermostat d'ambiance sur chaudière gaz ELM
    Par invitedf2ecb5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2008, 21h21
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 30/11/2008, 22h44
  5. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 21h01
