[Thermique] Chaudière : erreur débit chauffage
    inviteebfb5d80
    Bonjour à la communauté,
    voilà 3 jours que je passe à épucher tous les forums de discussions pour comprendre l'origine de mon problème de chaudière: erreur débit chauffage.
    Résumer de la situation, tout va bien jusqu'au passage du technicien Engie home service pour l'entretient annuel de ma chaudière: Chaffoteaux model Niagara C + ramonage du conduit. Il s'en va en nous disant que tout va bien sur la chaudière. Une heure après, ma fille se douche: plus d'eau chaude et la chaudière qui indique ce code d'erreur 107 " erreur débit chauffage". on tente une multitude de reset, le problème revient.
    Rappel d'engie, le lendemain un nouveau technicien passe, il constate que la pompe sanitaire ne tourne pas et nous conseil de la changer : nous la changeons ...pour rien le problème revient. On tente un truc, chauffage seul: ca fonctionne. Quand on veut tirer de l'eau chaude , on essaye de passer en mode été une fois sur 2 on arrive à avoir de l'eau chaude, une fois sur 2 l'eau reste froide sans code d'erreur ou ca arrive: le code revient .
    J'essaye de comprendre ce que veut dire erreur débit chauffage, j'y connait rien et je ne trouve pas l'information et surtout si quelqu'un à une idée de ce qui peut causer cette panne? est il simplement possible que le technicien est fait une mauvaise manip ou dérégler quelque chose?
    merci de votre aide,
    sabrina
    passelaigue
    Re : Chaudière : erreur débit chauffage
    voir le débistat sanitaire
    inviteebfb5d80
    merci de votre réponse, vous povez préciser? le débistat comment savoir s'il fonctionne ou pas? est ce que ca doit tourner ou autre?
    sabrina
    sergep
    le code 107 correspond à une température retour supérieure à la température départ.
    Quelles sont les valeurs 831(départ) et 832(retour)?
    Si les valeurs ne sont pas cohérentes, remplacer les deux sondes ( panne fréquente).
  1. [Thermique] Chauffage erreur Défaut sonde de chaudière - Help !
    Par invite6fd223e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2018, 16h22
  2. Débit circuit d'eau de chauffage chaudiere gaz
    Par invite2313209787891133 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/04/2013, 16h50
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Aclea : plus d ECS ni chauffage erreur EA, C4 ou C6 ?
    Par invitea3d0ea9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2013, 14h47
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 05/02/2010, 17h41
  5. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM 5-20 : ECS et chauffage seulement en peti débit.
    Par invite96c43ab7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 15h50
