Débit circuit d'eau de chauffage chaudiere gaz
    invite2313209787891133
    Ma question est simple, mais je n'ai pas réussi à trouver de réponse en cherchant sur le net.
    J'aimerai savoir si le débit de recirculation dans le circuit d'eau de chauffage est constant, ou si il varie (en fonction du thermostat par exemple).
    Je voudrais en fait mesurer la température au départ et au retour pour estimer l’énergie cédée de façon instantanée, mais bien sur si le débit change ça ne marchera pas.
    Ma chaudière est une Isotwin C24E Saunier Duval.
    herve78500
    Re : Débit circuit d'eau de chauffage chaudiere gaz
    A question simple réponse simple,
    Si la régulation de la chaudière s'effectue par thermostat, il est probable que la chaudière ne module pas le débit de recirculation dans la pompe.
    Mais si ton circuit de chauffage comporte des robinets thermostatiques, ceux ci peuvent se fermer lors de la chauffe donc modifier le débit partant de la chaudière. Si tous les robinets des radiateurs sont à manœuvre manuelle, les conditions de charge ne varient pas et le débit de la pompe reste constant (sauf action de la chaudière).
    Herve
    Merci pour ta réponse
    En effet je n'avais pas pensé aux vannes thermostatiques...Donc c'est mort.
    Existerai il un autre moyen pour estimer la consommation instantanée de la chaudière (ou au moins moyennée sur une petite durée), sans devoir aller consulter le compteur gaz (je n'y ai pas accès) ?
  1. [Thermique] circuit chauffage chaudière à gaz
    Par invite47b3cb51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2012, 21h17
  2. [Thermique] plus de débit d'eau chaude sur chaudière gaz Egalis
    Par invitec4075968 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2010, 01h05
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 05/02/2010, 17h41
  4. [Thermique] chauffage - Problème d'eau chaude - chaudière à gaz
    Par invite3d30fac0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2008, 13h29
  5. Circuit de chauffage / gaz / chaudiere condensation
    Par invitedc7d5a4c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/05/2008, 12h55
