[Programmation] Calcul CRC32 d'un Header JFFS2 d'un NandFlash
    sly37
    J'ai lu un nand flash à partir d'un esp32, et je cherche à vérifier la viabilité des données.
    Il s'agit d'un système de fichiers JFFS2.
    L'entête est la suivante:
    85 19 02 E0 33 01 00 00 0F 09 DD 6F
    A priori les 4 derniers octets de droite forme le crc32 sur les octets précédents.
    J'ai tenté de recalculer le crc sur ces 8 octets, mais à aucun moment je n'arrive à trouver le même résultat.
    J'ai d'autres exemples de dumping sur le net et je ne comprends pas pourquoi le crc ne correspond pas.
    Qq1 a t il une idée ?
    Le type de polynôme ? Big endian little endian ?
    Jack
    Re : Calcul CRC32 d'un Header JFFS2 d'un NandFlash
    il doit y avoir un problème d'interprétation de cet entête. Ce site permet de calculer toutes sortes de CRC32, et aucun d'entre-deux ne correspond aux 4 octets de ce que tu penses être le CRC.
    sly37
    On retrouve un peu partout sur le net ces infos de constitution d'un fichier JFFS2.
    https://sourceware.org/jffs2/jffs2-html/node3.html
    Et j'ai pris cette exemple :
    Nom : Screenshot_20230215_081046_Drive.jpg
Affichages : 296
Taille : 73,8 Ko
    sly37
    J'ai également essayé ce site pour le calcul du CRC :
    http://www.sunshine2k.de/coding/java...rc/crc_js.html
    Il a l'avantage de pouvoir changer le polynome entre autre.
    Mais j'ai toujours pas la solution.
    Peut-être que j'interprète mal les données de la structure JFFS2 :
    Nom : Header.jpg
Affichages : 168
Taille : 32,5 Ko
    Jack
    Difficile de déterminer sur quels octets porte ce CRC.
  1. Pin header 1.5mm
    Par invite624dc4b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2011, 11h46
  2. MSP430F5503 : header file
    Par invitebb1634f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2010, 14h39
  3. aide JFFS2 ou autre pour flash nand
    Par invite0a7d2e9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 09h40
  4. Header LaTeX
    Par inviteaaea30db dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/04/2009, 18h02
  5. [PIC] Header ??
    Par invitef900c612 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/06/2006, 12h07
