[Autre] Câblage transformateur
    MatMacMat
    Je viens vers vous car je suis dans une impasse . J'aimerais câbler le transformateur qui à pour but d'isoler et d'abaisser la tension.
    Sur le primaire viendrait (là ou il y'a J12) une tension venant d'un variateur ( Le neutre de celui-ci n'était pas relier à la terre).
    Et en sortie sur le secondaire j'aimerais récupérer cette tension alternative abaisser pour faire une lecture de l'image de cette tension, le tout en gardant une isolation.
    Actuellement j'ai fait mon schéma ainsi, une des broches du secondaires est relié à la terre. Sachant que cette terre sert aussi de référence pour mon 24V_BP j'imagine donc qu'il y'a un problème.
    Ma question est, quelle est la bonne procédure pour câbler ce transformateur ?
    Nom : Capture.TRPNG.PNG
Affichages : 240
Taille : 68,8 Ko
    merci,
    Re : Câblage transformateur
    isolation par rapport à quoi ?
    Normalement un transformateur classique isole du secteur.
    MatMacMat
    Bonjour JR,
    J'entendais par isolation une isolation par rapport au variateur
    Re
    ton variac est sur le secteur et n'est pas isolé de celui ci car c'est un autotransfo mais ton transformateur t'isole , je ne comprends pas où est le probleme.
    MatMacMat
    Si mon variateur n'est pas isolé du secteur, le neutre du variateur ne devrait il pas être connecté à la terre ?
    Et si je met le GND sur le côté secondaire du transfo il n'y a donc plus d'isolation entre le primaire et le secondaire car tous deux seront donc à la terre non ? (Je suis complétement perdu ^^)
    De plus ce qui me chagrine est que j'utilise le GND pour la tension (alternative) secondaire du transformateur mais aussi pour la tension 24V_BP qui est une tension continue
    Le schéma proposer au dessus semble donc correcte ?
    Dernière modification par MatMacMat ; 13/02/2023 à 17h03.
    re
    surtout ne pas connecter de neutre à la terre, le variac doit être considéré comme une distribution secteur normale.
    Par ailleurs rien n'oblige , même si c'est souvent le cas, de relier la masse du montage à la terre.
    Ensuite comme je présume qu'il y a un organe commun entre la commande du relais statique et la mesure de la tension il faut bien que les masses soient les mêmes.
    Pour la mesure il ne faut pas perdre de vue que la tension sera alternative et que donc le dispositif de mesure devra pouvoir l'accepter, si c'est l'entrée ADC d'un microcontroleur il faudra prévoir un étage introduisant un offset positif
    Bsr, Je piges pas tout ?
    J2 fournit une tension entre son 1 et son 2.
    le 2 va au pont redresseur K1 (borne 1 du pont)
    la borne 2 du pont va à la borne 1 du transfo
    laborne 5 du transfo va au pooint 1 de J2.
    Ce qui veut dire que le transfo "alimente" le pont à travers son enroulement primaire !!
    Y a QUOI en bas des deux fils vertricaux qui vont jusqu'au bas de l'image ??.
    Pas trés clair!
    re
    non K1 c'est un relais statique.
    MatMacMat
    Comme le dis JR K1 est un relais statique, d'ailleurs à la suite de ces deux fils verticaux il y'a un second relais statique qui permet d'activer la tension du variateur sur une seconde carte.
    JR pour la mesure c'est un DAQ qui sera chargé de le faire, il est capable de lire une tension analogique de +10V à -10V
    Quand je regarde le 1er post de cette page : https://fr.quora.com/%C3%80-quoi-ser...C3%A9lectrique
    Il est dit de ne pas brancher le secondaire à la terre, d'ailleurs j'ai pu le lire ailleurs, c'est pour ça que je ne comprends pas car dans mon schéma j'ai bien branché mon secondaire à la terre. : /
    laisse tomber ce lien qui comme beaucoup sur internet raconte des c..ies.
    Avec un transfo 1/1 relié au secteur si tu fais contact entre les deux pôles du secondaire, que l'un de ceux ci soit relié à la terre ou pas tu prendras une châtaigne au mieux et comme les installations électriques sont souvent olé olé ce n'est pas parce que le fil est bleu qu'il n'y a pas de danger.
    Dans ton cas pas de soucis derrière le transformateur.
    MatMacMat
    Je vous avoues que le fait que vous me dites ça me perturbe un peu^^
    Par contre le transformateur est un transformateur abaisseur.
    Après si vous me dites que dans mon cas l'isolation se fait bien et que le transformateur est bien câbler je vais suivre vos remarques !
    Merci et bonne soirée
    re
    Ok...merçi !
    re
    Remoi, Ce qui m'a tromp é c'est les indications Ac (1 et 2) mais SURTOUT sortie DC + et DC-.
    Ce qui semblerait dire ( si c'est un relais ...meme statique) que cela donne un....court circuit à ces" bornes".
  1. cablage d'un transformateur
    Par guynux dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 30
    Dernier message: 11/01/2022, 18h56
  2. [Analogique] Cablage d'un transformateur
    Par galou32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2021, 20h42
  3. [Energie] transformateur câblage
    Par inviteb4ca6596 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2019, 21h16
  4. Cablage d'un transformateur
    Par invitee351bd95 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/08/2014, 08h33
  5. Câblage d'un transformateur
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2008, 17h13
