je souhaite récupérer une tension de 230 v au secondaire à partir de 2 sorties 115V : possible ? j'ai ponté les 2 et j'obtiens au multimètre toujours 115V envois remerciant
16/12/2019, 19h23
#2
f6exb
Date d'inscription
avril 2011
Localisation
IDF
Âge
75
Messages
12 488
Re : transformateur câblage
Tu as dû mettre les secondaires en parallèle au lieu de les mettre en série. Tu as une photo des branchements ?
16/12/2019, 19h36
#3
inviteb4ca6596
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
20
Merci F6 n’aurais tu pas un exemple de montage en série à partir des 2 borniers 115 et dés retours 0 . Il est possible que je sois en parallèle j’ai pas de photo cordialement
16/12/2019, 20h00
#4
f6exb
Date d'inscription
avril 2011
Localisation
IDF
Âge
75
Messages
12 488
Je t'ai demandé une photo des bornes car il n'y a pas de norme dans leur disposition. Il y a risque d'erreur : https://appelectro.blogspot.com/2012...parallele.html
Tu ne peux pas photographier avec un téléphone portable ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
16/12/2019, 21h09
#5
inviteb4ca6596
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
20
https://asset.conrad.com/media10/isa...pg?x=250&y=250
Lien de la photo du transfo au primaire une borne 400/230/+15/0/-15
Au secondaire
De gauche à droite
115/0/115/0 je regroupe phase et neutre sur un contrôleur de tension et d’ampere
Espérant que sa puisse t’aider en te remerciant
16/12/2019, 21h20
#6
f6exb
Date d'inscription
avril 2011
Localisation
IDF
Âge
75
Messages
12 488
Relie ensemble o et 115 du milieu. 230 sur les extrêmes.
16/12/2019, 21h23
#7
Qristoff
Animateur Électronique
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Drôme des collines
Âge
62
Messages
7 182
Si tu veux du 230V au secondaire:
115V de gauche => sortie
0V ----
à relier |
115v --
0V de droite => sortie
Si c'est pour faire un onduleur à partir du +/-15V, il faudra soigner le primaire!
Dernière modification par Qristoff ; 16/12/2019 à 21h24.
Tout existe, il suffit de le trouver...!
16/12/2019, 21h41
#8
inviteb4ca6596
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
20
Un pont sur le 0 et 115 donc du milieu et je prélève le 115 du fond et le 0 en retour si j’a Bien compris. Je te remercie
17/12/2019, 20h16
#9
Qristoff
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Drôme des collines
Âge
62
Messages
7 182
Envoyé par patdelb
