cablage d'un transformateur
    guynux
    Pardon je sais qu'il y a beaucoup de chapitres sur ce thème mais je n'ai pas trouvé ma réponse...
    J'ai un petit transfo :
    Nom : transfo.jpg
Affichages : 261
Taille : 11,0 Ko
    Il est avec cette configuration possible d'additionner les courants, non ? mais les tensions pour obtenir 24 V ? (il y a 12 V x 2 à partir du même point et non d'un point milieu)
    PS question "idiote" : je visualise la phase en entrée mais rien en sortie , est-ce normal ?
    Dernière modification par guynux ; 10/01/2022 à 15h50.
    f6exb
    Re : cablage d'un transformateur
    Si j'y vois bien clair, tu as deux sorties de 12 V, une à gauche avec deux picots et une à droite aussi avec deux picots.
    Si tu veux du 24 V, tu relies les deux picots du milieu et tu as ton 24 V aux extrémités G et D. Une vraie photo à la place du timbre poste serait l'idéal.
    Dernière modification par f6exb ; 10/01/2022 à 16h18.
    guynux
    Re...
    Oui en fait j'ai fais 2 erreurs dans mon intervention : Excuse-moi f6exb
    - J'ai piqué une photo sur le Net pensant aller plus vite et plus simplement puisqu'il était mentionné les points de mesure identiques à ceux de mon transfo
    - La seconde est que je n'ai pas signalé clairement que je n'avais que 3 sorties (je connais quand même l'utilisation classique avec 4 sorties)
    Nom : P1107954.JPG
Affichages : 210
Taille : 122,2 Ko
    Ce qui m'intéressait dans la photo initiale c'était un "schéma" tout fait...
    Donc j'ai comme sur la photo-schéma initiale 14 V entre le point G et le point D et 14 V entre le point G et le point milieu . Puis-je obtenir du 28 V ? (sans griller l'appareil ! )
    Dernière modification par guynux ; 10/01/2022 à 17h46.
    f6exb
    En te piquant entre le milieu et le droit.
    Tu vérifies au multimètre.
    guynux
    La troisième tension comme tu le demandes est: zéro Volt... étonnant, non ?
    f6exb
    Oui, étonnant, je vois pas.
    Il y a deux fils d'enroulement soudés sur le G ?
    Possible que les phases ne correspondent pas.
    Dernière modification par f6exb ; 10/01/2022 à 18h33.
    guynux
    C'est le point milieu qui reçoit 2 fils
    Bsr à toi,
    Si tu as 2x14v et un point milieu ....entre les deux extrémités tu as...28v .
    Le multimétre te le diras.
    C'est comme ça qu'avec 2x300v on obtient...
    600volts
    f6exb
    Citation Envoyé par guynux Voir le message
    La logique veut alors que tu aies 14V entre le milieu et chacun des deux autres et 28 entre les extrêmes.
    guynux
    Je suis désolé ce n'est pas cette situation simple que j'ai..
    Je réalise un schéma "texte" pour être plus clair et pour l'être complètement je mets les "vraies" valeurs (pas arrondies comme avant).
    Ces données correspondent au secondaire du transfo de la photo
    Code:
           gauche                   milieu                   droit
                l < ----13,6 V ---- > l  < ---- 0 V ---- > i
                i < ---------------- 13,8 V -------------  > l
    Quelle explication peut être donnée ? et la réponse à ma question, svp...
    Le formatage est massacré !!! à l'envoi et j'essai de corriger mais sans succès !!! peut-être en mettant des "-"
    Dernière modification par Antoane ; 11/01/2022 à 16h59. Motif: Réparation formatage avec balises code
    guynux
    Si besoin je fais un vrai schéma... (pardon)
    f6exb
    Pas la peine, ça correspond au message #3.
    Il est possible que les fils d'un enroulement aient été croisés par rapport à l'autre.
    Selon ton schéma, ce serait le plot de gauche qui reçoit deux fils et celui du milieu un seul.
    Peux-tu dessouder facilement les fils des enroulements ?
    Le zéro volt est obtenu avec la bonne gamme de mesure ?
    Sinon ça pourrait être un 0,2 V.
    Mystère ou transfo en panne ?
    guynux
    Je précise en reprenant les phrases :
    "Pas la peine, ça correspond au message #3." : oui
    "Il est possible que les fils d'un enroulement aient été croisés par rapport à l'autre." je ne comprends pas la remarque
    " Selon ton schéma, ce serait le plot de gauche qui reçoit deux fils et celui du milieu un seul." non ; comme dit au #8 les 2 fils arrivent au point milieu (le schéma "texte" a été massacré à l'envoi (pardon) ; j'ai bien essayé de le corriger dans les 5 minutes accordées mais, bof...
    " Peux-tu dessouder facilement les fils des enroulements ? " : oui ; je pense que c'est faisable même s"il n'y a pas beaucoup de "mou" derrière pour les reculer afin qu'ils ne fassent plus contact
    Pour les mesures je suis resté sur le calibre de "sécurité" : 200 V ce qui n'est pas bon en effet
    "Le zéro volt est obtenu avec la bonne gamme de mesure ?" : non, avec la gamme la plus précise : 2 V : 0,300 V (sur le calibre 20 V les valeurs de 13,6 ou 13,8 font 13,80 et 14,16 V
    "Sinon ça pourrait être un 0,2 V." : quelle conclusion cela amène-t-il (les 0,3 V ? )
    "Mystère ou transfo en panne ? " : ce qui est étonnant (bien sûr possible) c'est que le transfo est neuf (il n'a pas de marque... Y aurait-il eu erreur à la fabrication ? Ce qui est possible bien sûr)
    Merci encore de vos idées
    f6exb
    Court-circuit du bobinage milieu-droit ?
    Teste les enroulements en ohmmètre.
    Dernière modification par f6exb ; 10/01/2022 à 22h32.
    guynux
    Le court-circuit est probable puisque sur l'enroulement évoqué : milieu point droit : je lis au numérique : 0,4 ohm (calibre bip-200) et sur le "vieux" Métrix analogique je dirais même moins mais guère plus au-dessus de 0... (et l'autre enroulement : 1,7...)
    Donc le transfo est ? à moitié mort ???
    Piefra
    Il faudrait mesurer les selfs
    ou
    Si vous injectez du 12V ac sur commun et une broche que trouve t'on sur commun et l'autre broche
    ( en laissant le cote 230 en l'air biensur et sans y poser les doigts , ca devrait piquer )
    Ca confirmera si se s'est un enroulement 2 fils en "main" donc en phase pour doubler le courant ou pour autre chose
    Et necessitera un dessoudage du commun meme si ca sera difficile a utiliser
    Ou si il y a pb sur le 2eme enroulement
    Ou si c'est une continuite du premier avec peu de spires
    Amha , c'edt un 2 fils en main
    Cdlt
    f6exb
    Et sur l'autre ?
    f6exb
    Et sur l'autre ?
    Sorry, j'avais pas lu la fin de ton message.
    Au moins les mesures sont cohérentes : 13,8 + 0,3 = 14,1 avec les inexactitudes de mesures.
    Le transfo est probablement HS (0,3V au lieu de 13,8).
    guynux
    En prenant la proposition de Piefra j'ai connecté sur le point milieu et la broche où j'avais mesuré 13,6 V je n'ai rien entre le point milieu et la broche "morte". J'ai pris un transfo de récup (j'en ai d'autres..) qui affichait 13 V à vide ; j'ai re-verifié après coup, il affichait la même valeur (de peur de l'avoir grillé...)
    Faut-il que je fasse idem sur l'autre paire de broches ?
    Donc un enroulement serait coupé .
    f6exb
    S'il était coupé tu ne mesurerais rien entre les deux extrêmes.
    Est-ce qu'il a tendance à chauffer ?
    Est-ce qu'il ronronne ?
    guynux
    Il chauffe un peu, le ronronnement est difficile à entendre... enfin en résumé je peux en tirer 12-14 V ; je suis loin de mes 24...
    Question subsidiaire : J'ai différents transfo dont un de marque orega, de forme ovale et de réf ; 3 296 002. Je ne trouve rien sur le Net à part qu'il semblerait être prévu pour la radio. Quelqu'un aurait des infos sur ce matériel ?
    Enfin merci encore
    f6exb
    Tu as une photo de ton Orega ?
    Transfo THT ?
    Dernière modification par f6exb ; 11/01/2022 à 10h37.
    guynux
    Oui, voilà la photo du "orega 3296 002"
    Nom : P1117958.JPG
Affichages : 202
Taille : 123,6 Ko
    Piefra
    Si tous les tests ont ete fait convenablement et en fct des infos transmises, perso, j'en deduit qu'un enroulement est en court cirvuit ou as beaucoup de spires en cc
    Cela devrait provoquer un echauffement certains meme avec tres peu de charge et un ronflement si plus charge
    A rebobiner ou recycler
    Cdlt
    guynux
    L'échauffement (à vide) demande un quart d'heure pour être sensible au doigt, je ne détecte pas de ronflement (mais je n'ai plus mes oreilles de 20 ans ! ) Je vais voir en charge (limité à 0,2 A je pense sous 14 V). et s'il y a échauffement important je recycle....
    Merci à tous
    guynux
    Je tourne la page celle de ce transfo.. et j'arrive sur cette page : https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from...-1234&_sacat=0 qui représente un autre transfo que j'ai...
    La photo https://www.ebay.fr/itm/282676673509...cAAOSwFe5Xz0mY montre le câblage au départ
    Plus loin une autre donne une indication intéressante que j'ai enregistré ici :
    Nom : transfo-9100-1234.png
Affichages : 150
Taille : 495,4 Ko
    Ma question : Comment brancher sous 230 V (la photo donne 4 points sans doute en rapport avec l'alim électrique des USA, non ?)
    PS Si besoin j'ouvre un nouveau fil ...
    Antoane
    Responsable technique
    Pièce jointe 452756
    Ce transfo est étrange : le bobinage rouge ne semble pas passer par le circuit magnétique ! On dirait qu'on pourrait séparer la bobine rouge et son support blanc simplement en tirant dessus vers le haut... est-ce le cas ?
    guynux
    Oui, en effet sans trop forcer je fais glisser la bobine centrale et la ferrite autour du bobinage rouge extérieur. Seul (?) blocage les fils soudés... Il semblerait que ce soit un transfo pour la radio ou la HT ...
  1. [Analogique] Cablage d'un transformateur
    Par galou32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2021, 20h42
  2. [Energie] transformateur câblage
    Par inviteb4ca6596 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2019, 21h16
  3. Cablage d'un transformateur
    Par invitee351bd95 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/08/2014, 08h33
  4. transformateur - câblage primaire en 230V
    Par huuubert dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2011, 10h14
  5. Câblage d'un transformateur
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2008, 17h13
