[Autre] Branchement ruban led avec détecteurs
    idfix67
    Post Branchement ruban led avec détecteurs
    Je souhaite brancher un ruban led sur mon escalier avec un détecteur en bas et en haut mais je ne suis pas sur du branchement, pouvez-vous me dire le quelle de c'est 2 schéma fonctionne :
    version 1 :
    version 2 :
    Je vous remercie
    Electron59
    Re : Branchement ruban led avec detecteurs
    Sans avoir plus de détail, le schéma 1 me semble correct.
    Par contre, pour allumer tes leds dans #2 il faut que les 2 détecteurs soient "Actifs" en même temps (ils sont en série avec le module Led...)
    lutshur
    S'il s'agit des rubans 12V sécables, qui sont composés de groupes de 3 LEDs en série avec 1 résistance, groupes en parallèle, les 2 montages sont équivalents. A chaque extrémité du ruban, on retrouve le branchement du +12V et du 0V.
    Dernière modification par lutshur ; 13/02/2023 à 17h11.
    idfix67
    merci de vos réponses le ruban en question est celui-ci :
    https://www.ledsgo.fr/rubans-de-led-...ge-non_protege
    lutshur
    Pas de problème, on voit bien les point de découpe. Donc + et - se retrouvent aux extrémités
    Nom : points lumineux-cob.jpg
Affichages : 245
Taille : 67,0 Ko
    Edit, c'est bien du ruban supérieur qu'il s'agit. Découpe possible visible du coté droit
    Dernière modification par lutshur ; 14/02/2023 à 10h51.
    Electron59
    Oui, je n'avais pas pensé aux barrettes sécables, bien vu Lutshur lol
  1. Branchement détecteurs d'alarme infrarouge OPTEX RX40QZ-F
    Par invite9dadf06e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/09/2019, 13h55
  2. Branchement ruban de led
    Par invite94075fc5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2019, 22h46
  3. Allumage escalier LED avec détecteurs de présence
    Par invite9c44e71f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2019, 22h59
  4. Branchement de plusieurs ruban led sur un transformateur
    Par invite4f79347a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/05/2018, 21h25
  5. branchement d'un détecteurs d'ouverture magnétiques avec le centrale
    Par invited21489d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2009, 12h53
