Branchement détecteurs d'alarme infrarouge OPTEX RX40QZ-F
    invite9dadf06e
    Détecteurs infrarouge OPTEX RX40QZ-F
    Comment raccorder mes deux détecteurs infrarouge OPTEX RX40QZ-F avec auto protection en parallèle.
    Voir photos jointes, si possible me faire un schéma ou explications écrite suivant les termes du bornier.
    Exemple : TAMPER-SP-N.C- MOINS ET +
    Merci.
    Détecteur en service
    Détecteur a ajouter en parallèle le même
    Je peux aussi mettre celui-ci
    merci de me donner les divers branchements avec couleurs car le bornier de la photo 3 ne sont pas nommés pareil
    Re : Branchement détecteurs d'alarme infrarouge OPTEX RX40QZ-F
    D'après les photos
    Rouge/gris = alimentation.
    Les 2 détecteurs doivent être alimentés en parallèle.
    Blanc/orange = boucle contrôlée.
    Tous les contacts (détection et intégrité de l'installation) doivent être en mis en série.
    (car tu n'as qu'une seule boucle de détection)
    Pourquoi il y a 2 résistances de 1k ?
    Il faut voir sur quoi tu raccordes !
    Je ne peux encore pas le deviner mais lorsque j'aurai un boule de cristal ...!
    invite9dadf06e
    "Pourquoi il y a 2 résistances de 1k ?= bonne question, c'est l'installateur qui a brancher comme ça, ce ne serait pas l'auto protection?
    MERCI
    invite9dadf06e
    le blanc et orange je dois le brancher sur TAMPER OU ALARME N.C
    une petite info, un gad m'a dit:
    Il faut mettre les 2 contacts d'alarme en série, et les deux contact d'AP en série aussi les résistances iront dans le dernier détecteur, si celà peut t'aider
    Ton câble qui alimente le détecteur N°1 à 4 conducteurs.
    - 2 pour alimenter (+ et -) rouge et gris
    - 2 qui constituent la boucle surveillée. blanc et orange.
    Tu n'a pas de boucle pour l'autoprotection indépendante semble-t-il ?
    3 solutions :
    a) - tu câbles tous les contacts en série comme je l'ai indiqué dans mon message précédent.
    b) - tu ne câble pas l'autoprotection.
    c) - Pour les résistances, voir le fonctionnement de la centrale. (tout à l'heure de jour, je lisais 2 x 1K, maintenant je vois 2 x 5,6k)
    C'est une centrale qui mesure le courant en boucle ?
    Quels sont les courants normaux ?
    Je ne sais pas comment cela fonctionne mais tu pourrais aussi :
    - Mettre les 2 contacts de détection en série, le tout ponté par une résistance de 5,6k, (celle du haut).
    - Mettre les 2 contacts d'autoprotection en série, c'est à dire, également en série avec la résistance de 5,6k, (celle du bas).
    ce qui respecterait le câblage existant et les courants nominaux dans le circuit.
    C'est ce que je te conseille de faire.
    Dans le doute, fais un petit schéma si tu le veux, je te confirmerai.
    suite,
    Voir le schéma joint.
    invite9dadf06e
    merci pour le schéma, je vais essayé ce branchement, je te tiens au courant.
    Je pense que ton système d'alarme fonctionne avec des boucles contrôlées à 4 états.
    - état repos : environ 5 mA. (sans détection alarme, contact d'autoprotection OK, tous fermés)
    - état sur-intensité : au delà de 5 mA (disons 10 mA)
    - état contact d'autoprotection ouvert : 0 mA (circuit ouvert, quel que soit le contact de détection d'alarme D1 ou D2)
    - état détection d'alarme : environ 1 mA (contact de détection alarme ouvert D1 ou D2, autoprotection fermé P1 et P2)
    Pour bien comprendre,
    1) redessine le schéma en mettant tous les 4 contacts alignés avec R2 au centre, le tout en série.
    2) repositionne la résistance R1 en parallèle sur les 2 contacts (D2 + D2).
    PS ;
    Pour simplifier mon schéma et le câblage, il vaut mieux permuter les noms des détecteurs 1 et 2.
    Dernière modification par Jeryko ; 16/09/2019 à 09h10.
    invite9dadf06e
    Pardon,mais avec ton dernier message, je suis un peu perdu, peux-tu me refaire le schéma par rapport a ton dernier message
    Il vaut mieux permuter les noms des détecteurs 1 et 2 car le câble d'arrivée va sur le détecteur 2 du schéma.
    Le détecteur 1 est raccordé sur le détecteur 2.
    ça ne change rien.
    Schéma de principe joint :
    Ne le conserve pas.
    Ainsi, lorsque tu auras une modification ou une vérification à faire, tu reviendras sur le forum !
    (Blague)
    Dernière modification par Jeryko ; 16/09/2019 à 15h11.
    invite9dadf06e
    tu me dit de redéssiner le schéma, sauf que je ne suis pas ton explication ci dessous:
    PS ;
    je suis désolé de t'embêter
    "redessine le schéma en mettant tous les 4 contacts" correspondait à ce que tu veux faire.
    2 contacts de détection (D1 et D2) et 2 contacts d'autoprotection (P1 et P2),
    mais j'ai pensé que tu ne saurais pas le faire? J'ai donc établi un schéma de principe plus général.
    2)
    "il vaut mieux permuter les noms des détecteurs 1 et 2."
    Sur mon message#6 on voit bien que le câble d'arrivé va sur le détecteur 2.
    C'est pour cette raison qu'il vaut mieux l'appeler détecteur 1
    3)
    - C'est un schéma de principe. Tu peux y mettre le nombre de détecteurs que tu veux.
    - Je ne sais pas exactement comment ton installation fonctionne.
    - Tout ce que j'ai écrit et dessiné, je l'ai vu sur les photos que tu as postées et suppose que je ne me suis pas trompé.
    - Mes schémas sont tous équivalents.
    Nota : Petite erreur dans le texte du schéma de principe.
    Si un contact d'alarme est ouvert ... il faut lire I = 1 à 2 mA.
    Je ne peux pas en dire plus. Un autre intervenant pourra peut-être te traduire et expliquer autrement ?
    Dernière modification par Jeryko ; 17/09/2019 à 08h44.
    invite9dadf06e
    Donc pour résumer:
    ton schéma détecteur 1 et détecteur 2 est bon, sauf qu'il faut inverser les noms 1 et 2 pour le branchement.
    Petite question bête(peut-être) les ponts D1-D2 et P1-P2 faut-il les shunter ?, pour moi non!
    f6exb
    Le schéma à utiliser est le schéma général du message #10, en se limitant à 1 et 2.
    Bonsoir à tous,
    Merci à f6exb de me venir en renfort.
    "Les ponts D1-D2 et P1-P2 faut-il les shunter ?" Je ne comprends pas cette question.
    Où as-tu vu des shunts ? Fais un dessin pour t'expliquer.
    Il suffit de réaliser le câblage dessiné conformément aux schémas de mes messages #6 et #10.
    C'est la même chose. Il suffit de suivre les fils et de les colorier pour le confirmer.
    It's the same thing
    Sur le schéma du message#10 il suffit de supprimer Dx et Px.
    Dernière modification par Jeryko ; 17/09/2019 à 19h41.
    invite9dadf06e
    je n'ai pas encore pris le temps de faire le branchement
    peut-être ce week-end
    invite9dadf06e
    un grand merci a Jeryko pour son plan de branchement et sa compétence, tout fonctionne correctement
    encore merci
    Heureux pour toi que cela fonctionne.
    Merci pour le retour.
  1. Alarme : Détecteur infrarouge, déctecte-t-il le froid ? [résolu]
    Par inviteb634a18d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2013, 16h26
  2. Kit alarme et une barrière infrarouge
    Par invite3842cc13 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/03/2010, 18h51
  3. branchement d'un détecteurs d'ouverture magnétiques avec le centrale
    Par invited21489d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2009, 11h53
  4. Alarme sans fil / detecteurs filaires
    Par invite416c82a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 07h41
  5. [TPE] Les Détecteurs Infrarouge
    Par invite0a9e0094 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/11/2006, 07h04
