Branchement ruban de led
    invite94075fc5
    Dans mon entrée, j'ai un éclairage central qui fonctionne avec des boutons poussoirs.
    Je souhaiterais ajouter un ruban de led pouvant fonctionner indépendamment du centre malheureusement je n'ai pas de prise sur laquelle me raccorder.
    Pensez-vous qu'il soit possible de réaliser malgré tout un tel branchement ? et si oui lequel ?
    Olivzzz
    Re : Branchement ruban de led
    La bonne nouvelle c'est que oui, sans aucun problème. La mauvaise nouvelle c'est que le nouvel interrupteur n'aura certainement pas le même look que les existants. Il suffit de poser, là ou bon vous semble, un interrupteur radiocommandé, il en existe à piles (moins bien) comme à piezo (mieux !), et il y en a de taille boitier d'interrupteur standard, donc ça s'intègre assez bien et ça se pose en apparent donc pas besoin de percer le mur (sauf pour les vis ) Le récepteur sera mis à côté du transfo du ruban Led et de l'alimentation électrique de celui-ci.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    regardez les modules sans fil du coté de chez YOKIS par exemple, beaucoup de possibilités même avec des poussoirs existants
    invite94075fc5
    Merci pour vos réponses. Je pense en effet que cela peut être une bonne solution tout étant que j'arrive à alimenter le ruban LED.
    Je crois que je vais faire appel à un professionnel ça dépasse mes compétences.
  1. Branchement de plusieurs ruban led sur un transformateur
    Par invite4f79347a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/05/2018, 21h25
  2. [Autre] ruban led RGB
    Par tooney05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2016, 20h47
  3. [Energie] Ruban LED.
    Par invite53729be9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2016, 13h27
  4. Ruban LED
    Par destroyedlolo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/06/2014, 10h27
  5. scie à ruban
    Par invitec9a80e9d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2010, 13h00
