[Numérique] puce led
puce led
    sylkas
    Lightbulb puce led
    Bonjour j'ai un problème je cherche une puce LED mais je n'ai rien sur la puce, j'ai juste son alim et son support...je trouve sur internet des voltages différents je suis assez perdu. Merci d'avance
    Re : puce led
    Bonjour Sylkas et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par sylkas Voir le message
    … j'ai un problème je cherche une puce LED mais je n'ai rien sur la puce, j'ai juste son alim et son support...je trouve sur internet des voltages différents je suis assez perdu …
    Hum. Difficile de conseiller.
    Qu’est ce que c’est? À quoi ça sert?
    Une LED ne s’alimente pas en tension mais en courant.
    L’alimentation (le driver) va-t-il avec?
    Tu dois pouvoir tester la LED avec un multimètre comportant le test LED à condition d’y mettre la bonne polarité. Il faut essayer les deux.
    Dernière modification par gienas ; 15/02/2023 à 16h30.
    sylkas
    Re : puce led
    Salut c'est un spot encastrable la led est hs je ne trouve pas l'équivalent sur internet
    Seulement des voltages ou puissance différentes du coups je ne sais pas lesquels prendre selon ce transo qui equipe chaque spot
    lutshur
    Re : puce led
    Le COB est soit vieux, soit spécifique au fabricant de l'ampoule.
    Ce qui se rapprocherait serait ceci en 2B10C, (10W) https://fr.aliexpress.com/item/32453...d=WasVpAa5lIhS
    Le COB sera un peu sous alimenté avec ton driver qui ne délivre que 180mA au lieu des 220mA mini. Faut voir si l'éclairement qui en résulte suffira.
    Reste à voir si les dimensions sont compatibles.
    Note : 2B = 2 parallèle. 10C = 10 série
    Dernière modification par lutshur ; 15/02/2023 à 15h10.
    Piefra
    Re : puce led
    bjr,
    d'apres le spot , c'est du 180mA avec une tension > 37V ( ce qui est le cas du driver existant )
    est que le cob a ete teste ?
    si le cob est mort , il doit y avoir une tension de 42V ou 0V a ces bornes et rester eteint
    si il y a 0v , debrancher le cob , il doit y avoir 42v au bout du fil
    Attention , selon la fabrication , cette tension n'est pas toujours isole du secteur
    perso je chercherai un cob similaire en forme et d'une tension < 42v et d'un courant de 180mA conforme au driver existant
    ( pour peu qu'il soit operationnel , est ce que ca a ete verifier ?? )
    Cordialement Piefra
    sylkas
    Re : puce led
    Salut, oui j'ai vu
    ..bon 2 w de différence ca va mais ce cob est en 12v et il me semble que le transfo est en 37vdc
    Sur la bague en metal il y a ecrit 37v est la puissance à ne pas dépasser ?
    lutshur
    Re : puce led
    Je ne sais pas à qui tu réponds.
    lutshur
    Re : puce led
    J'ai changé le mode d'affichage. OK. Dans le COB, les LEDs sont disposées en // et/ou en série.
    Alors : 2B3C = 2 groupes en // de 3 Leds en série. On voit que la tension de fonctionnement est de 9V à 12V. Soit 3V à 4V par LED de chaque série.
    De même, 2B5C (5W) : tension de fonctionnement 15V~17V. 3V à 3,4V par LED
    2B7C (7W): 21V à 23V. 3V à 3,3V par LED
    2B9C (9W): 27V à 29V. 3V à 3,2V par LED
    2B10V (10W): 29V à 36V. 2,9V à 3,6V par LED
    Nom : Capture d’écran_2023-02-15_18-24-44.png
Affichages : 136
Taille : 13,7 Ko
    Pas très satisfaisant cet affichage. Je retourne au mode précédent
    Dernière modification par lutshur ; 15/02/2023 à 18h41.
    lutshur
    Re : puce led
    Bien que le COB sera sous alimenté, la différence de luminosité ne devrait pas être perceptible.
    Sinon, puisque le driver accepte de monter jusqu'à 42V, tu peux utiliser le COB de 12W. Sa tension de fonctionnement ne devrait pas atteindre les 42V du fait d'un courant inférieur aux 240mA
    https://fr.aliexpress.com/item/32954...d=1AYssH0ftiSm
    Evidemment, il ne consommera pas 12W non plus
    sylkas
    Re : puce led
    Je te dis Merci pourta réponse je vais regarder ça
    sylkas
    Re : puce led
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    bjr,
    Salut...oui c'est testé le driver fonctionne c'est le cob qui est hs.
  1. Est-ce une puce ?
    Par invite8440cc6d dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 09/08/2015, 22h16
  2. Puce ou pas?
    Par roland59 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 11/09/2014, 21h22
  3. [Biologie Moléculaire] puce à ADN
    Par invite23579454 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/03/2010, 15h14
  4. puce
    Par invite6f37577e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2009, 10h27
  5. Aprés la puce PS1,la Puce automobile!
    Par invite7e3a8d7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2006, 15h32
