Probleme de dephaseur
    invitebbe0beaa
    Bonjour tlm,j'ai un probleme ,j'envoie un signal par l'entrée de 500Hz sinusoidale ,je prend les signaux sortant du dephaseur ,un de l'anode avec 23.3kohm et l'autre sur la cathode avec la R de 23.3 kohm aussi ,mes 2 signaux sont bien déphasées de 180° mais celui provenant de l'anode est ecreté et moins fort,pourquoi?
    invitebbe0beaa
    Re : Probleme de dephaseur
    aller ,une ptite reponse les gars svp
    monnoliv
    On ne comprend rien à cette question. De quoi s'agit-il? Quelle application? C'est un aspirateur? Sois plus précis...
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    Bsr Kal......
    Sur le schéma de l'ampli le coté anode comporte un
    potar de 35 k.
    L'as tu monté ? Théoriquement des charges égales anode et cathode devraient permettrent une égalité d'amplitude des signaux.
    Si t'as monté le potar regarde si son action permet de "rattraper" l'amplitude coté anode.
    Vérifie les tensions que tu trouves (continu) sur l'anode et la cathode.
    Essaie de changer le tube.
    invitebbe0beaa
    Pour le MODERATEUR voici le schema,le potar a été enlevé ,j'ai remis des résistances anode et cathode de 23.3 kohm.J'ai un autre tube ecc82 ,je vais essayer avec l'autre,sinon je remettrais le potar et on verra ce que ca donne.
    Bjr Kaloud..
    Tu n'aurais pas du ouvrir un autre sujet et continuer dans la lignée de celui déjà ouvert.
    Cela préte à confusion et déroute les nouveaux lecteurs.
    invitebbe0beaa
    Bon voila ,j'ai changé de tube mais les courbes sont exactement les memes qu'avant,la courbe coté anode est écrétée mais seulement sur la pointe négative ( en bas)et bien arrondie en haut.Je vous met une photo de l'oscillo
    invitebbe0beaa
    Oui ,c'est tu as raison mais le sujet descendait dans la file et pourrait partir aux oubliettes
    Jack
    en postant à la suite, il serait automatiquement remonté.
    invitebbe0beaa
    Bon en tous cas j'ai beau faire varier mes resistances d'anode ou de cathode,j'arrive a enlever l'ecretage mais le signal provenant de l'anode reste plus faible que l'autre.Que feriez vous a ma place?
    invitebbe0beaa
    Je repart en amont,j'essaie de découvrir ce qu'il se passe.Je montes ma sonde de l'oscillo sur l'anode du 2eme préamp juste avant le déphaseur.J'envois toujours mon signal de 600Hz par l'entrée et je découvres non pas une sinusoide mais 2 voir 3 sinusoide dephasées, bien distinctes mais qui ont l'air d'apparaitre et de disparaitre.Mais que se passe t'il?
    invitebbe0beaa
    Pour ceux que ca interesse ,j'ai decouvert l'explication dans un livre alors voila.Vu que l'impedance est plus grande cote anode ,il est normal de ne pas avoir la meme tension,il suffit d'ajouter une resistance sur le chemin du signal d'a peu pres 100 Kohm.
  1. Déphaseur PI/2 BF
    Par invitee37923cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2007, 10h04
  2. Comment réaliser un déphaseur HF?
    Par invite51bfc72c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2007, 22h14
  3. Déphaseur pi/2
    Par invite84cdb613 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2005, 23h21
  4. symbole de dephaseur
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2004, 14h02
