[Outils/Fab/Comp] Kicad: soucis avec le contrôle des règles électriques dans Eeschema
    MicGus
    Bonjour tout le monde,
    Lors de l'exécution du contrôle des règles électriques dans mon schéma j'ai des erreurs et des avertissement que je ne comprends pas.
    Ci dessous une capture
    Erreur en rouge sur le symbole #PWR07
    - Qu'est qui lui permet de dire qu'il s'agit d'une entrée de puissance alors que je suis dans l'alimentation.
    - Pourquoi il m'affiche +24V alors qu'il s'agit du +25V
    - Comment affecter une pin de sortie pour la piloter
    Ensuite j'ai beaucoup d'avertissement sur des Pins ou Fil hors grille???
    Merci pour votre aide
    gcortex
    Re : Kicad: soucis avec le contrôle des règles électriques dans Eeschema
    Il faut ajouter un symbole power sur les alim.
    Avec le temps, j'ai fini par ne plus faire le contrôle.
    Bitrode
    les avertissements sont liés au fait que chaque pin doit être renseignée sur sa fonction (entrée, sortie, power) afin que la CAO puisse détecter une erreur de liaison/affectation lors du contrôle d'intégrité de la netlist.
    Dernière modification par Jack ; 24/03/2023 à 15h28. Motif: Commentaires n'apportant rien au sujet
    Bitrode
    MicGus va voir sur ce tuto:
    Démarrer avec KiCad | 5.1 | Français | Documentation | KiCad
    V
    a jusqu'à "utilisez l'éditeur des librairies de symboles"
    MicGus
    Ok
    Merci pour la réponse sur le problème de de mes alimentations, j'ai corrigé.
    Il me reste le problème d'alignement sur ma grille. De ce que je comprends j'ai certainement modifié la grille !
    Comment récupérer mon erreur.
    Si j'efface un fil et que je le reconstruit l'avertissement ne disparait pas !
    Avez vous des idées
    Encore merci
    Dernière modification par MicGus ; 24/03/2023 à 16h38.
    Bitrode
    Les problèmes de grille on est tous passés par là au début
    La règle pratique est d'utiliser une grille au pas de 2.54mm (0.1 inch), lorsqu'elle tu as besoin de plus fin tu maintiens TAB enfoncé pour la supprimer temporairement puis tu relâches TAB.
    Si tu as un soucis de grille alors le mieux, à mon avis est d'effacer le composant ou les composants concernés puis de les rappeler en ayant bien sur remis la grille à la valeur qu'il faut.
    MicGus
    J'ai trouvé pour mes avertissements d'alignement sur la grille. J'avais un pas de grille trop fin.
    Encore merci et bon WE
  1. Règles contrôle continue bac
    Par inviteb55b523f dans le forum Enseignement et pédagogie
    Dernier message: 17/12/2021, 14h57
  2. [Outils/Fab/Comp] Kicad Eeschema - Composants hors PCB
    Par invite3e04ac0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2019, 22h40
  3. problème entre EESCHEMA ET PCB SUR KICAD
    Par invite3e307b6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2013, 15h27
  4. EESchema trouve de fausses "non connexion" (réglé électrique) kicad
    Par invite2550db4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2012, 23h45
  5. des règles trois fois dans le mois avec un stérilé
    Par invite9c87ca69 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 05/07/2009, 19h38
