[Outils/Fab/Comp] chargeur Makita DC18RC
    seb8164
    Nom : s0248656.jpg
Affichages : 1671
Taille : 52,7 Ko
    Bonsoir à tous,
    Voici mon chargeur Makita, il ne s'allume plus la LED vert,
    j'ai test les fusibles son bon, aussi toutes diode et petit valeur de résistances et les condo
    qui peu m'aide à cherche la panne dessus
    Je remercie d'avance les membres
    Amitié
    Piefra
    Re : chargeur Makita DC18RC
    Il faudrait preciser les competences dont vous disposez ainsi que le materiel de mesure et diag dispo
    C'est 2 alims a decoupage , une de gestion et l'autre de charge qui partage la meme source ht dc dont le condo a 220V me parait leger en tension ( pour un secteur en 230v , d'habitude on trouve du des condod en 400v )
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    seb8164
    Bonsoir à tous
    j'ai un peu de connaissance en électronique, j'ai un multimètre digital HT118A.
    le condo de 150uf 400V il est bon, quand je l'allume le chargeur le condo ce charge bien car quand je le débranche et je fais touche les deux bornes il ce décharge avec une belle inertielle .
    Apres je ne ce pas ou aller pour contenue me mesure.
    Encore Merci à tous
    Amitié
    Piefra
    Bjr
    Premiere verif , la tension au bornes du gros condo primaire
    Si y a bien 320V environ c'est ok
    Apres decharge verifier les mosfets de hachage des 2 primaire
    Une photo du verso nette ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    seb8164
    Avec cette belle journée en soleil.
    Je souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023,
    riche de belle choses, Santé, bonheur et long vie à vous tous.
    Bitrode
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Pour moi il n'y a qu'une seule alim et un seul primaire, le petit transformateur en haut de la carte est un transformateur driver pour commander le(s) Mos de l'étage de puissance (probablement un demi-pont).
    Dernière modification par Bitrode ; 04/01/2023 à 12h19.
    seb8164
    Nom : IMG_1970.jpg
Affichages : 1259
Taille : 212,9 Ko
    Voici la plaque inverse
    j'ai les 380v sur le condo primaire
    Mes le Led vert n'allume pas
    Je remercie votre aide à tous
    Amitié
    Bitrode
    Sur cette dernière photo peux-tu me dire la référence inscrite sur le circuit à 8 pattes en bas (~milieu) à gauche?
    Est-ce un NCP1200-D?
    De ce que je peux en voir, il s'agirait effectivement de 2 alims comme le pensait bien Piefra, l'alim de puissance avec le gros transfo (un Flyback) et une alim auxiliaire avec le petit transfo pour générer les tensions des circuits de gestion U et I du secondaire.
    Le circuit intégré en bas à droite coté secondaire avec pas mal de patte semble être un µC.
    Dernière modification par Bitrode ; 04/01/2023 à 13h47.
    seb8164
    Nom : IMG_1972.jpg
Affichages : 1256
Taille : 122,5 Ko
    voici le ic
    seb8164
    Nom : IMG_1969.jpg
Affichages : 1181
Taille : 147,8 Ko
    lui je pense ce la gestion de la charge de la batterie ou accu,
    Piefra
    Bjr
    Si aucune led ne s'allume alors il faut regarder la sortie de la petite alim dabord
    Sans elle pas de veille, pas de gestion donc pas de led ni charge
    A vu d'oeuil sur le condo entre le transfo et l'espece de buzzer ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    seb8164
    Bonsoir à tous,
    voici la partie que tu parle, toutes les diodes son bon et les condo aussi contrôlé avec un capacimètre.
    Nom : image_2023-01-04_181819081.png
Affichages : 1136
Taille : 96,5 Ko
    Piefra
    Ok mais la tension a ses bornes ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    seb8164
    Merci je v regarde ce week-end les tension dans cette partie la,
    je faire un petit commentaire dessus
    Amitié
    seb8164
    Bonsoir à tous
    Je reviens pour mon chargeur DC18RC MAKITA
    J'ai trouve une résistance de 2R2 crame et aussi des DIODE cour circuit mes sur les DIODE je ne voir pas les REF ce la D14 et D23 sur la carte
    si il a membre qui a le même chargeur si il peu mes donne la REF des DIODE
    Amitié
    Bitrode
    Fais un petit effort d'écriture s'il te plait...
    seb8164
    Mille excuse pour mon française, je recherche les référence de les diode D14, D23 sur le chargeur MAKITA Model DC18RC (2p-1p-17540A=
    amitié
    seb8164
    Voila j'ai trouve le problème que j'avec sur mon chargeur makita dc18ra
    je remerci les membres qui ma aide
    Amitié
  1. [Autre] Réparation chargeur Makita DC18RC S
    Par inviteee552a23 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/06/2022, 13h11
  2. [Divers] Perforateur Makita
    Par invite9c39e132 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 11/04/2020, 10h00
  3. Makita ou Bosch ?
    Par romulus123 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2011, 16h57
  4. Chargeur 18 V Makita : le passer de 110 V en 220 V !
    Par invite7c9cc10e dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/12/2009, 17h05
  5. Chargeur Li-ion visseuse Makita 120V
    Par invitebf15e9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2008, 14h52
