[Autre] Valeur fusible CMS estampillé E
    bouvigw
    Bonjour je cherche la valeur de ce mini fusible estampillé E, provient d'un pcb de radiateur électrique 2000W,aucune autre écriture
    Par avance merci de votre aide
    Nom : fusible.jpg
Affichages : 237
Taille : 10,4 Ko
    Re : Valeur fusible CMS estampillé E
    quelles dimensions, le fusible ?
    Et attention, quand un fusible brûle, il y a une cause (à éliminer.....)
    bouvigw
    Bonjour et merci de votre aide
    Oui je sais que lorsqu’un fusible grille…
    Surtension EDF varistor et fusible hs
    Le fusible est un cms boîtier 1808 j’avais oublié de préciser
    Merci encore
    Je n'ai pas trouvé avec ce boîtier.
    pour un 1206, le code E signifie 0,375A
    bouvigw
    Merci de votre recherche, j'avais trouvé ce lien
    https://www.littelfuse.com/data/en/data_sheets/434.pdf
    mais dois je considérer que sur un boitier 1808 la valeur est la même ?
    Je trouve des smd 1808 en .375 mais 125vac mais est ce que je peux le mettre sous une tension de 220v sans qu'il claque???
    j'en doute, après en 220v et 1808 je trouve sans problème des 10A
    le fusible est a l'entrée de la PCB juste avant la varistor, il n'y a pas de relais pour commander la résistance du radiateur, celui ci est commandé par un triac
    Pensez vous que je dois mettre un 10A
    P=UI
    2000w donnerai 9A et des briquettes mais est il possible que ce soit un .375mah puisque c'est le triac qui fait la commande?
    Je nage dans la choucroute ...
    Nom : fusible 2.jpg
Affichages : 220
Taille : 140,6 Ko
    Aucune idée...
    Il faudrait relever le schéma de la carte...
    Et en boîtier 2410, je trouve chez Bourns des fusibles 1A marqués E...(voir la datasheet)
    https://www.bourns.com/products/circ...ct/SF-2410FP-W
    Mais vu la largeur de la piste où est le fusible (2mm ?), il ne doit pas y passer 10A....
    à titre indicatif:
    https://passionelectronique.fr/calcu...te-pcb-cuivre/
    bouvigw
    Annjy tu m'as sauvé la vie, bon j’exagère un peu mais grâce à toi l’énigme est close
    Boitier 2410 E=1A je vais commandé de suite
    Encore merci à toi
    Bien cordialement
    C'était un boîtier 2410 ?
    j'étais parti sur du 1808 quasi introuvable.....
    bouvigw
    J’ai la place pour mettre un fusible rond temporisé 1a
    Le boîtier 2410 ou 1808 coûte une blinde presque 10e pièce
    En tout cas merci pour votre aide
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Il serait bien mieux de remettre le même fusible, c'est à dire que si c'est un Fast on remet un Fast sinon le prochain coup c'est peut être la varistance qui prend feu.
    Dans les systèmes de protection "varistance + fusible" lorsqu'une surtension survient, la résistance interne de la varistance baisse assez brutalement causant volontairement un sur-courant qui traverse le fusible et le fait fondre. Ainsi le fusible déconnecte l'appareil du secteur. Le boulot du concepteur c'est de s'arranger pour que le fusible fonde avant que la surtension casse quelque chose. Il faut qu'il trouve un équilibre entre la tension max que peut encaisser l'appareil (par exemple la tension de service des condensateurs en aval du fusible) et pendant combien de temps mais aussi sans que la varistance ne prenne feu parce que si le fusible met trop longtemps à fondre alors elle va littéralement cramer et il faut aussi que les éventuels courants de pointe au démarrage (in-rush current des condensateurs vides) ne fasse pas fondre le fusible à chaque fois qu'on allume l'appareil.
    Mettre un fusible Temporisé à la place d'un Fast peut causer l'effet que j'ai souligné juste au dessus.
    C'est d'ailleurs pour ça que certains fabricants de varistance intègrent des TCO (Thermal Cut-Off) dans leur composant, voir l'image du bas, ou en ajoutent un à proximité de la varistance, voir image du milieu.
    Nom : Capture039.PNG
Affichages : 165
Taille : 175,7 Ko
    https://m.littelfuse.com/~/media/ele...ation_note.pdf
    bouvigw
    Merci pour ce rappel
    Vous avez entièrement raison
    Je vais monter du fusible rapide
    Encore merci de votre aide
  1. Quelle valeur de fusible?
    Par lynyrd dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 07/03/2023, 21h40
  2. Valeur d'un fusible ?
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2014, 20h11
  3. [Brun] Tableau valeur fusible
    Par invite7d55396d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2010, 10h30
  4. [Brun] Valeur d'un fusible CMS J
    Par invite0637ef6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2010, 10h20
  5. Valeur de fusible
    Par invite14434ffa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2006, 18h52
