[Analogique] Astable à transistors.
    Henrix
    Bonjour à tous(tes).
    n'ayant pas les transistors: T1=T2-->BC109; T3-->BC177 du shéma originel
    Je les ai remplacés par: 1=T2-->BUT92IN; T3-->AD149
    T4--> 2N3055
    Le blème c'est que je n'ai pas les caractéristiques des BUT92.
    Les mesures donnent:
    Au point A: variation de: - 3,32V à: - 10,73V
    Au point B: variation de: - 0,5V à: - 6,65V
    Au point C: variation de: 5V à: 12V
    J'ai remplacé la bobine par une ampoule 12v 3W, qui reste éteinte, malgré que la 47Ohms 2W chauffe bien.
    Il semble qu'il y ait un os dans le pâté.Si quelqu'un a des conseils, je suis
    preneur.
    Merci d'avance aux experts.
    Nom : Shéma.JPG
Affichages : 243
Taille : 115,8 Ko
    Re : Astable à transistors.
    j'avais tiqué d'emblée: des BUT92 NPN TO3 10A 350V hfe 10 pour faire un astable comme celui dessiné c'est une hérésie.
    procures toi 2N2222,2N3904,2N1613,2N1711 .... et on en reparle.
    Henrix
    Y a pas moyen de les polariser ces cochons de BUT92 ?
    re
    pas de moyen raisonnable car il faudrait tellement baisser les résistances de base que les condensateurs deviendraient monstrueux.
    là les courants bases sont de l'ordre des courants de fuites.
    Janpolanton
    Même avec un fouet, il n'avanceront pas.
    Henrix
    Purée... C'est pas des cochons, c'est des hippopotames ces BUT 92
    Bon, vous m'avez convaincu, je retourne au stock
    multivibrateur à transistors 250v 25Amp. !!!
    2N2222, etc. BC337... en NPN
    2N2905, BC327, etc. en PNP
    et un BUT92 à la place du 3055 (quoique, c'est le même boitier...)
    re
    l'AD148 n'est pas non plus judicieux il a 3 fois moins de gain qu'un BC177 , prendre 2N2905 ou 2N2907 ou 2N3906 voire un AC188, prévoir radiateur.
    gcortex
    Plus simple ...
    mag1
    J'aimerais comprendre....
    On essaye de faire clignoter quoi dans cette histoire?
    3W en 12V, ça fait 3/12 =0,25A non? Alors??
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 02/04/2023 à 18h10.
    peut être Henrix a t'il du stock à éponger ?
    mag1
    Peut être, mais utiliser n'importe quoi pour faire n'importe quoi, c'est pas la meilleure méthode pour arriver à un résultat.
    Je peux lui conseiller des BC337 et 327 à 15cts : https://www.gotronic.fr/cat-transist...-a-bdx-248.htm
    MM
    Henrix
    j'ai du stock en effet, mais j'ai pris des transistors adultes parce que les petits sont si fragiles, et puis les quatre bestiaux alignés, c'était joli, j'aime bien quand c'est joli en plus d'être efficace.
    Mais ce n'était que joli, je vais devoir me rabattre sur les bébés transistors en priant pour qu'ils soient épargnés de la mort subite du bébé transistor, Amen...
    à "mag1": 3W sous 12V ça fait 250mA
    Le but final c'est l'alimenter un "appuyeur de la touche 'alt' toutes les 7 secondes pour me maintenir l'éclairage du clavier en continu
    Qristoff
    Animateur Électronique
    ça ressemblerait pas à un simulateur de présence pour un télétravailleur ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Multivibrateur astable à transistors
    Par invite2dc29a4b dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 05/02/2015, 10h46
  2. Astable à transistors
    Réponses: 44
    Dernier message: 01/12/2014, 18h12
  3. 555 en astable
    Par ak47only dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2008, 19h38
  4. AOP astable
    Par invite724313cd dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/02/2007, 12h22
