[Outils/Fab/Comp] Soudage boitier TOLL
    alayn91
    Je voudrais savoir, si d'après vous, un bricoleur du dimanche, peut souder un boitier TOOL ?
    Par ex, un MOSFET G011N04.
    - https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2108...A_C2874971.pdf
    Merci par avance.
    Piefra
    Re : Soudage boitier TOOL
    Sans outils specifique et un fer a pointe cms et pate adaptee c'est deja difficile a l'amateur averti
    Alors pour un du dimanche avec un fer de couvreur j'ose pas imaginer le resultat
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Bsr,
    Fer CMS pour 1 patte, pas pour les autres....
    Finalement, il n'y a que 3 pattes....
    Nom : Toll.JPG
Affichages : 198
Taille : 21,1 Ko
    NB : TOLL, pas TOOL
    alayn91
    Bon, je prendrai la version TO220 !!
    ET, j'en mettrai plusieurs en parallèles.
    Ca sera plus simple avec mon fer à souder d'électronicien.
    Antoane
    Responsable technique
    ca se fait relativement bien avec un fer à souder "normal", à condition d'avoir une panne relativemnent fine.
    Correctement braser le pad de drain sur toute sa surface (ce qui est nécessaire pour avoir de bonnes impédances thermique et électriques, ainsi qu'une bonne fiabilité) n'est pas aisé (surtout sans surchauffer le composant), mais si tu n'utilises pas le composant sous un trop fort courant cela ne devrait pas avoir de trop funestes conséquences. C'est comme un DPAK.
    Le pin de grille peut être parfois considéré comme petit et donc difficile à souder, mais comme c'est le seul à être miniature, il "suffit" de s'en occuper en premier -- et finalement ca se passe bien en pratique.
    Murayama
    Re : Soudage boitier TOLL
    Bonjour!
    Les avis divergent, mais en ce qui me concerne, j'utilise précisément une panne relativement épaisse (1),
    et une température de fer relativement haute (380). Avantage: la fusion est presque immédiate, ce qui
    évite de chauffer le semiconducteur longtemps. En plus, j'ai regardé la doc hier, je me souviens que le pas
    des contact est de plus de 1mm, ce qui ne range pas ce circuit dans la catégorie miniatures.
    Pour moi, panne de 2.4mm de large, façon tournevis, pour 99% des soudures, tous chips confondus, à
    part bien entendu les BGA pour lesquels j'ai une station à air chaud. Sur un QFP, l'avantage est de souder
    les pattes 5 par 5 par simple pression.
    Pascal
    (1) La fine ou l'épaisse, telle est la question.
    Antoane
    Bien vu ; personnellement j'apprécie les deux, et comme tu dis l'épaisse permet de soulager une bonne partie du travail relativement efficacement et rapidement tandis que la fine pourra servir pour les finitions, eg la pin de grille.
    Murayama
    Bonjour!
    Vous parlez des pannes de fer à souder, bien entendu?
    Juste pour être sûr.
    Pascal
    alayn91
    Une autre approche:
    - Si j'étame les zones du circuit imprimé, que je positionne le boitier du MOSFET dessus et que je passe l'ensemble au four,
    en essayant de respecter, grosso modo, le cycle de chauffage conseillé.
    Ais-je une chance de réussir sans claquer le transitor ??
    Murayama
    Bonjour!
    Si j'étame les zones du circuit imprimé, que je positionne le boitier du MOSFET dessus et que je passe l'ensemble au four,[/COLOR]
    Oui, ça marche assez bien. On peut acheter ici pour pas cher un "four toaster" (je ne sais pas comment on dit en français
    mais c'est un four minuscule genre 25 cm de large et 15 de profondeur qui permet de griller une tranche de pain de mie).
    À partir de ça, on ajoute un thermocouple, un processeur et un relais statique.
    Cerise sur le gâteau: et on peut même se payer le luxe de respecter le profil de soudure.
    Budget, dans les 100 Euros, je dirais. 15 pour le four, 10 pour un relais statique, + bricoles diverses, boîtier de régulation,
    prises, isolations diverses pour un minimum de sécurité.
    Pascal
    Dernière modification par Murayama ; 06/04/2023 à 14h41.
  1. Métallurgie: soudage: les variables essentielles de soudage
    Par invite6c003a75 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2011, 21h20
