[Analogique] CI pour enregistrer samples sonores
    MatthieuW31
    Je commence à développer une carte qui permettra entre autre d'enregistrer une phrase dite dans un micro et d'y appliquer des effets sonores (écho, réverbération, distorsion...) avant d'envoyer le signal dans un HP lorsque l'on appuie sur un bouton. Le traitement du signal sonore se fera à l'aide d'un DSP (ADAU1761).
    Seulement, celui-ci n'a pas assez de RAM pour stocker des échantillons sonores.
    Quelle serait selon vous la solution la plus simple à mettre en œuvre pour stocker un sample?
    Y a t'il un CI qui peut stocker/restituer le signal analogique issu du micro (et éventuellement amplifié).
    Sinon vaut-il mieux acquérir le signal avec le DSP et l'envoyer vers une mémoire une fois qu'il a été converti par l'ADC? Le tout serait géré par un microcontrôleur. Cette solution risque d'être compliquée à gérer niveau programmation non?
    Janpolanton
    Re : CI pour enregistrer samples sonores
    Le ADAU1761 n'est peut-être pas le bon choix.
    La recherche paramétrique Analog Devices propose d'autres modèles.
    Elle est "cliquable" sur le lien dans votre post.
    il n'existe pas CI capable de stocker de l'audio sous forme analogique, mais un magnétophone le permet .
    Il faut passer par l'ADC du composant et voir s'il est possible en utilisant le port série (I²C/SPI) de mémoriser le résultat du codage dans une mémoire externe; cela va demander de la tripaille et du soft.
    il existe des RAM SPI.
    MatthieuW31
    Merci pour vos réponses.
    Je suis limité par le prix et les DSP dispos sur JLCPCB (site de fabrication/assemblage des PCB que j'utilise). Je fais faire 5 protos et celui-ci au vu des specs correspond au besoin. Il n'a pas de mémoire mais en regardant les autres DSP de la gamme, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait un qui soit doté d'assez de RAM pour enregistrer un sample de quelques secondes. Ce qui m'attire vers cette gamme de DSP audio est qu'on peut programmer avec un soft type Labview.
    Oui c'est effectivement ce à quoi j'ai pensé, mais j'ai peur que ce soit une usine à gaz! En gros, il faudrait que le µcontrôler ordonne au DSP d'envoyer les données en RAM, puis qu'il ordonne à la RAM d'envoyer les données au DSP pour que celui-ci les envoie vers sa sortie audio. J'ai peur de butter sur la programmation!
    re
    de toutes façons il faut bien un µC pour contrôler ce composant car à minima il faut charger le code ,manipuler les données ne sera pas bien plus compliqué.
    MatthieuW31
    Effectivement, ce composant n'a pas de self-boot à partir d'une RAM contrairement à d'autres de la gamme, donc il me faudra dans tous les cas un µcontrôleur. Je voulais ajouter un STM32 car je n'ai jamais eu l'occasion d'en programmer, mais peut-être qu'il sera plus prudent d'utiliser un PIC que je maîtrise mieux, voire un Atmega sous Arduino.
    re
    ce qui sera dimensionnant et donc un critère de choix c'est la capacité du µC à piloter une liaison SPI rapide, l'I²C sera toujours trop lent pour du transfert massif de données.
    MatthieuW31
    Bonjour Hervé,
    Le DSP étant équipé d'ADC stéréos échantillonnant à 96kHz max avec une résolution de 24 bits, est-il juste d'en déduire la fréquence d'horloge que doit fournir le microcontrôleur ainsi: 2 x 96k x 24 = 5MHz minimum?
    Par contre je ne comprends pas comment cela doit fonctionner:
    Le µcontrôleur est maître et va fournir l'horloge au DSP audio et à la RAM. Comment peut se faire le transfert des données du DSP audio vers la RAM et inversement?? Faut-il que les données transitent par le µcontrôleur qui serait équipé de 2 port SPI et qui aurait le DSP sur 1 port et la RAM sur le 2nd port?
    Concernant la RAM, je pense que la ref APS1604M-3SQR-SN devrait faire l'affaire.
    oui c'est le minimum , car il faudra tenir compte de l'emballage (adressage, cycles morts etc etc)
    pour la mémoire à capacité égale il vaudrait mieux çà :https://www.mouser.fr/ProductDetail/...VBLLgFXA%3D%3D
    L'autre est une bête de course mais l'interface sera délicate avec un µC car les I/O sont à basse impedance
    Et oui il faudra un second port SPI ou jongler avec les CS# sur un seul port mais à fréquence double.
    nota : pas Hervé mais JR
    MatthieuW31
    Bonjour et surtout merci JR donc!
    OK pour la mémoire, celle-ci suffira oui.
    Pour ma culture perso, peux-tu m'expliquer ce point s'il te plaît?
    Je vais plutôt opter pour 2 ports SPI, ce sera plus propre je pense. Sitôt les données audio lues par le port SPI1, elles doivent être transférées vers la RAM avec le port SPI2. Et pareil dans l'autre sens, mais quelques secondes plus tard. Les 2 ports sont donc utilisés simultanément. Je ne pense pas que ce soit nécessaire mais je pose la question au cas où: un microcontrôleur double cœur est-il nécessaire?
    J'ai repéré le dsPIC33CK64MC105 dont le SPI peut travailler à 50Mbps à condition de conserver les broches dédiées (sinon c'est 15MHz).
    En double cœur, j'ai repéré le dsPIC33CH128MP508 dont le SPI peut travailler à 40Mbps à condition de conserver les broches dédiées (sinon c'est 15MHz).
    Puis-je me passer du double cœur et opter pour le 1er dsPIC? Au pire, je peux réduire le taux d'échantillonnage à 48kHz voire 24kHz si besoin.
    David71120
    Pour répondre à la question de départ, il existe bien des CI spécialisés dans l'enregistrement et la restitution d'enregistrement sonore, notamment la série des ISD 10xx ou des ISD 14B.
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash.../ISD14B00.html
    Il n'y a que 10 sortes de personnes, celles qui savent lire le binaire et les autres.
    sur la mémoire que tu proposais les impédances des I/O sont à 50ohm au power up cela pourrait poser un probleme au µC ,ensuite il y a une fréquence minimale d'horloge (c'est planqué dans la DS) car ce n'est pas une RAM statique.
    Tu n'as pas besoin d'un double cœur par contre il te faudra sans doute activer le DMA pour gérer tes deux canaux SPI.
    Ne connaissant pas bien les PIC et pas du tout les dsPIC je ne pourrais pas t'aider à coup sur mais j’essaierais.
    ajout : ces chips pour répondeur c'est de la lofi ,12kHz échantillonnage => BW 6kHz!
    Dernière modification par jiherve ; 30/03/2023 à 18h55.
    MatthieuW31
    Merci David71120 très drôle ta signature!
    En effet, ces circuits sont un peu vieillots, mais en fouinant un peu j'ai vu que le constructeur proposait des versions plus récentes et plus performantes qui pourraient convenir. Pour l'instant je vais rester sur la solution dsPIC + RAM qui sera plus formatrice je pense.
    Après avoir lu avec plus d'attention la datasheet du ADAU1761, je me pose pas mal de questions quant à la programmation du streaming audio ADAU1761->RAM et RAM->ADAU1761.
    J'ai fait un schéma de principe des liaisons SPI/I2C:
    Nom : Liaisons SPI I2C.png
Affichages : 139
Taille : 102,9 Ko
    La datasheet dit: 'The valid data formats are I2S, left-justified, right-justified (24-/20-/18-/16-bit), and TDM'
    Si je comprends bien, la RAM étant organisée en 256Kx8, je dois choisir un format I2S sur 16 ou 24 bits pour simplifier l'écriture/lecture en RAM?
    Le transfert via DMA se fait en 8 ou 16 bits, donc j'imagine qu'il ne devrait pas y avoir de problème.
    Ensuite, une fois les données lues dans la RAM, il faut les reconvertir au format I2S, j'imagine aussi que ça doit être faisable même si pour le moment ça reste un peu flou.
    Pour info, la RAM hébergera aussi le programme du CODEC audio qui doit être chargé à chaque démarrage.
    En fait je veux être sûr du principe avant de saisir le schéma et surtout avant de passer commande une fois le PCB terminé car je pense que le principe est bon mais j'ai peur de passer à coté de quelque chose! (comme l'erreur que j'avais fait sur le choix de la RAM par exemple)
    dans la doc du µc il est écrit:
    The module also supports Audio modes. Four different
    Audio modes are available.
    • I2S mode
    • Left Justified mode
    • Right Justified mode
    • PCM/DSP mode
    donc à priori cela devrait fonctionner dans tous les cas.
    Tu as du boulot en perspective.
    MatthieuW31
    Désolé pour le temps de réaction!
    Merci JR pour ces infos.
    Je vais donc commencer le design de la carte et je pense que je posterai le schéma sur le forum pour avoir des avis avant de lancer le routage et surtout la fabrication.
    Ps:
    J'étais allé un peu vite, c'est la flash du µcontrôleur ou EEPROM externe qui hébergera le programme du CODEC (qui n'est pas pourvu de flash).
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 28/01/2014, 19h03
  2. Samples pour etudiants ?
    Par invite855cd7fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2013, 22h32
  3. Samples MicroChip
    Par ak47only dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 01h20
  4. Traitement des signaux sonores, coller deux samples
    Par DjPoke dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/08/2005, 22h19
  5. samples Atmel
    Par invite178930ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2005, 11h49
