[RF/Radioelec] Radio Garmin -Fusion MS-AV750
    mercure38
    Bonjour, on me demande de réparer un auto-radio de bateau Fusion-MS-AV750 qui ne s'allume pas. Cet appareil est une vrai bête de course et pour le moment je gamberge. J'ai téléchargé la notice et commencé par l'alimenter à partir d'une alimentation 12V mais rien ne se passe quand j'appuie sur le bouton on/OFF. Le 12V est bien présent au sein de l'appareil mais sans schéma c'est vraiment pas facile. Garmin ne peut ou veut pas me l'envoyer, peut être avez vous déjà été confronté à ce type de panne sur cet appareil? Merci de votre aide
    f6exb
    Re : Radio Garmin -Fusion MS-AV750
    Je suppose que tu as déjà cherché s'il y a des fusibles ?
    Bjr Et de plus Google renvoie tout de meme: le manuel d'utilisation
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...P1-r0e4QI_7CNW
    mercure38
    Oui j'ai bien vu le fusible de 15A dans le fil d'alimentation qui est bon. Je donne aussi pour info la photo globale de l'appareil + la photo de la carte alimentation.IMGP5790.JPG;IMGP5794.jpg
    il y a un composant( diode ,capa ?) en petite forme en bas à droite vers la self de 3.3µH.
    mercure38
    Bien vu pour le composant mais c'est une diode que j'ai démonté pour la tester et pas nettoyée avant la photo. Elle est en sortie d'un régulateur à découpage Thomson ST-L7986. D'ailleurs c'est le prochain étage que je vais m'occuper a tester.
    mercure38
    Voilà je viens de creuser un peu au niveau du régulateur Thomson. Celui ci dispose d'une entrée Enable (EN). Dans le datasheet il est indiqué "A logical signal (active hight) enables the device. With EN higher than 1,2V the device is ON and with EN lower than 0,3V the device is OFF". Je viens de vérifier cette entrée et c'est bien ce que je redoutais, elle est en permanence au niveau bas donc cela pose problème. Maintenant comment savoir d'où vient la commande sans schéma?....pas facile.
    Piefra
    Voir si ily a une petite alim de veille en 5v par ex , ou bien une polarisation par le 12v et une tempo rc par ex
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    mercure38
    En effet Piefra vous avez raison, je viens d'essayer de remonter ce signal "Enable" et j'arrive maintenant sur la carte mère ou il est connecté en sortie d'un régulateur LM2950. A suivre.....
    mercure38
    Comme la tension sur "Out" du circuit 7986 de la carte alimentation est nulle, j'ai essayé de remonter le signal mais pas facile sans schéma. Comme le montre la pièce jointe, j'arrive maintenant sur un très petit composant à 6 pattes mais malheureusement je n'arrive pas à lire sa référence. Je suis donc maintenant totalement bloqué sans le schéma...
    Dernière modification par mercure38 ; 10/04/2023 à 18h10.
    y a t il une tension sur l'entrée du LM2951?
    ce circuit a un shutdown en 3 , est il actif ?
    mercure38
    Il est vrai que je n'ai pas encore regardé le niveau sur le shutdown en 3 du lm2951 car déjà ce n'est pas normal il n'y a pas de tension sur son entrée en 8.
    re
    donc suivre l'origine de cette tension.
  1. Pourquoi les centrales a fusion n'explosent pas+centrale a fusion
    Par invite8da555ba dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2017, 08h20
  2. gps garmin c-330
    Par inviteb84b5344 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2009, 03h54
  3. Gps Garmin
    Par jeromina dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2007, 16h49
