[Autre] Recherche Logiciel
Recherche Logiciel
    dudulle76120
    Recherche Logiciel
    Salut a tous, forum salut,
    Je cherche un logiciel FR si possible gratos encore mieux lol afin de placer les composants sur une plaque a pastilles par ex ou autre.
    un logiciel facile dans le genre de celui qui a servi a réaliser le schéma ci joint
    Voila plusieurs jours que je recherche mais étant pas douer pour les recherches, je dois mal poser mes questions lol
    Bon W-end a tous et merci a vous
    Cdlt Raymond
    Nom : Logiciel.png
Affichages : 322
Taille : 358,8 Ko
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
    JeanYves56
    Re : Recherche Logiciel
    Bjr ,
    Il y a de nombreux logiciels pour réaliser des circuits imprimés ....
    un exemplaire , que je ne connais pas particulierement : https://www.clubic.com/telecharger-fiche10061-tci.html
    dudulle76120
    Salut jeanyves 56,
    Merci de ta réponse ,
    Je connais ce logiciel pas trop facile a utiliser, et les symboles de composants ressemble a tous sauf ce dont tu a besoin.
    mais ce n'ai ce que je recherche plutôt en représentation 2D ou 3D ou mais simple mais qui ressemble a quelque chose de correct
    Merci a toi et bon W-ened
    Cdlt Raymond
    Janpolanton
    J'ai détourné Diptrace pour l'aide au câblage de plaques d'essais à pastilles.
    Diptrace est en téléchargement gratuit limité à 300 broches et 2 couches sur le site de l'éditeur.
    Eviter les téléchargements sur Clubic ou autre, vous allez vous retrouver avec des espions.
    voila une idée qu'elle est bonne!
    Janpolanton
    Merci!
    Si ça intéresse du monde, je pourrai détailler la procédure complète.
    re
    je suis preneur.
    Janpolanton
    Tuto sous Diptrace pour simuler une plaque d'essais.
    Un nouveau tuto rapide sur les possibilités de Diptrace.
    On va s'en servir pour faciliter (pour ma part tout au moins) l'implantation et le câblage d'un schéma sur plaque d'essais à pastilles.
    Avec l'habitude, ça prend 10 minutes.
    A noter : Quand la grille de trous est faite, rien ne vous empêche de la sauvegarder vierge de tout composant afin de pouvoir s'en resservir ensuite sans avoir à la refaire.
    1°/ Création de la grille:
    On va implanter des trous (mounting hole) de Ø 1 avec 1mm de réservation au pas de 2.54mm. Le nombre importe peu, il ne rentre pas dans le décompte des 300 ou 500 pads autorisés sur la version "free".
    Important : Une fois la grille de trous implantée, il va falloir les verrouiller. Pour ça, on les sélectionne tous (Ctrl+A) et clic droit --> Lock
    2°/ Importation du schéma
    Pas indispensable mais bien pratique pour servir de fil d'ariane...
    Bien valider "Raster" dans les propriétés et régler la transparence à son goût.
    L'image sera dimensionnée et centrée au mieux afin de correspondre au pas de la grille de trous.
    Il reste à présent à insérer les composants suivant le schéma et à tracer les pistes.
    Pour le tracé, 2 méthodes :
    Soit directement tracer les piste à la main
    Soit tracer les "ratlines", c'est à dire les liaisons entre les composants. Cette méthode permet entre autre de vérifier les règles (touche F9)
    Une fois votre schéma routé, il suffit de lui adjoindre une bordure (insert board)
    Et voilà...
    re
    merci c'est clair.
    Janpolanton
    Suite...
    Pour réaliser votre grille de trous, rien de plus simple.
    1°/ Positionner un premier trou (peu importe son emplacement)
    2°/ Clic droit sur le trou puis onglet "Edit" --> Copy Matrix
    Renseigner le nombre de lignes et de colonnes ainsi que le pas entre chaque ligne et colonne et voilà!
    Et sélectionner l'ensemble des trous créés, y compris les trous de fixation si il y en a et verrouillez les (clic droit --> Lock Selected)
    Ça premet de déplacer les composants ou les pistes sans déplacer la matrice de trous.
    Dernière modification par gienas ; 15/04/2023 à 18h18. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    re
    il faudra que j'essaye avec mes plaques à trous mais reliés par 3 qui sont plus résistantes que celles à trous unique.
    Janpolanton
    La méthode fonctionne aussi avec les bandes de cuivre.
    Il suffit d'assigner un seul pad à une bande d'une longueur multiple de 2.54 (+ 2 x la largeur du pad pour les extrémités).
    C'est pour ne pas dépasser la limitation de 300 broches (ou 500 si on est malin. )
    Dans ton cas, chaque pad fera 5.08 + 2 x largeur du pad) pour couvrir 3 trous
    Dernière modification par Janpolanton ; 15/04/2023 à 15h28.
    mag1
    J'ai une page à ce sujet, avec TCI4.4
    http://electromag1.wifeo.com/circuit...-avec-tci4.php
    MM
    dudulle76120
    Merci a vous pour vos réponses.
    Je travaille sur des plaques a pastilles de taille 12 Cm x 8 Cm et plus souvent plus.
    Donc il me faut trouver un logiciel simple pour gérer ce type de format.
    Alors une grille ou je peux faire avec des composants que l'on déplace mon schéma d'implantation
    sur une plaque a pastilles.
    Bon dimanche a vous et merci
    Cdlt Raymond
    mag1
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    Avec la méthode en #13, TCI4 permet des circuits 21 x 29.7 cm. Essaye, c'est gratuit.
    MM
    Janpolanton
    Diptrace aussi et c'est gratuit.
    Mais je crois bien que dudulle76120 n'a pas compris l'une ou l'autre des 2 méthodes.
    Il nous parle de la taille de son circuit alors que j'ai bien précisé :
    La balle est dans son camp.
    dudulle76120
    Salut Janpolanton,
    Merci de ta réponse,
    Il est vrai que je n'ai pas tout compris bi cause des termes que je connais pas
    toujours simple quand on sait lol mais le plus dur c'est d'y arriver aussi.
    j'ai vu un tuto mais en anglais et c'est pas mon copain, en Fr serait plus simple du moins pour moi.
    Bon dimanche a toi
    Cdlt Raymond
  1. Recherche de logiciel web
    Par Samx dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 54
    Dernier message: 11/07/2022, 23h03
  2. Recherche logiciel
    Par invitef5669015 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/03/2021, 18h50
  3. Recherche logiciel
    Par clo-13190 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/05/2015, 20h24
  4. Recherche logiciel CAO
    Par flojacko dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/06/2007, 12h25
  5. recherche d'un logiciel!!
    Par invite71aa5c98 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/06/2007, 15h55
