[Outils/Fab/Comp] Utilisation de Mosfet pour commande ON/OFF
    Jaguar95
    Bonjour ,
    J'ai un petit projet qui consiste à lier une bande LED de 60 WS2812B à mon ordinateur, les leds seront contrôlées via mon Corsair COMMANDER PRO et son logiciel iCUE. Jusque là j'ai déjà essayé, tout va bien mais j'hésite sur le point suivant..
    J'aimerais que mes LED s'éteignent en même temps que mon PC mais vu que leur alimentation est externe, elles ne s'éteignent pas (impossible d'utiliser le 5V de mon PC car la sortie du PC ne supporterait pas un courant plus élevé que 3A).
    Je voudrais donc ajouter le module suivant "ICQUANZX Dual MOSFET" que j'ai trouvé sur internet. Pensez-vous que je pourrais l'utiliser comme un simple relais avec mon alimentation 5V du Corsair COMMANDER PRO ?
    PC allumé => 5V sur le commutateur => LED allumée
    PC éteint => 0V sur le commutateur => LED éteinte
    Schéma ci-joint :
    Nom : LED.jpg
Affichages : 302
Taille : 41,6 Ko
    Re : Utilisation de Mosfet pour commande ON/OFF
    En principee oui mais, un lien vers ton icquanzx ?
    Jaguar95
    Voilà, le module est constitué de double mosfet D4184
    https://protosupplies.com/product/hi...switch-module/
    ça devrait fonctionner, mais il ne faut pas relier le 0v sortie au 0v Corsair
    car le module coupe le 0v
    perso je me sers d'un relais statique piloté par le 5v USB pour couper le 230v autour du PC
    Jaguar95
    Merci pour ta correction, mes leds fonctionnent correctement mais malheureusement lorsque j'éteint mon PC celle-ci reste alimenté avec une luminosité très faible (même si je coupe l'alimentation du pc).
    DAT44
    il serait sans doute mieux de coupé le +5V avec des modules a base de relais par exemple (bien sur c'est un peu plus gros ...)
    essayes de forcer le DATA au 0v (blanc) par une résistance (10k)?
    et aussi 1k entre Gnd et +5v pour forcer à 0v le pc éteint
    Dernière modification par Pascal071 ; 16/05/2023 à 00h01.
    Jaguar95
    Bonsoir et merci pour ta réponse.
    Le data est déjà à 0V vu que le PC est complètement débrancher de la prise.
    Le 1K tu le mettrais entre les deux bornes se trouvant à gauche du module "Dual Mosfet" ?
    ça doit être le DATA Leds qui se retrouve au 0v PC éteint et qui envoie un "mauvais" 0v
    il faudrait mieux trouver un circuit qui coupe le +5v, ou un relais
    Jaguar95
    Finalement problème régler, merci à tous pour votre aide .
    J'ai fait en sorte que quand le logiciel Icue se ferme lors d'une extinction de mon PC les LEDS s'éteigne, je pense donc que le problème venait bien du signal data.
  1. [Analogique] transistor mosfet pour commande de moteur pas à pas
    Par invitea1765dfa dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 26/04/2024, 10h20
  2. [Energie] Utilisation d'un MOSFET
    Par stefkpl dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2019, 17h13
  3. [Analogique] Commande une Mosfet Canal P pour attaquer une convertisseur DC/ DC
    Par invite6bda46fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2017, 13h14
  4. Utilisation du réseau électrique pour commande de divers relais
    Par invited181bd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2014, 10h57
  5. utilisation bs170 pour commande infrarouge
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2012, 15h09
