[Energie] Utilisation d'un MOSFET
    stefkpl
    Je début dans l'utilisation des mosfet dans mes montages, mais je ne suis pas novice en électronique et je voudrais savoir si ce schéma est bon :
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 235
Taille : 81,0 Ko
    Entre BT1 et BT2, c'est une pile de 3,6V.
    VBUS est à 5V.
    +VBatt entre 3,3 et 3,6V
    Le but est de gérer l'inversion de polarité de la pile et de couper son alimentation quand je branche une prise USB sur mon montage
    sans passer par une diode pour perdre le minimum de sa tension nominale.
    Le montage doit consommer maximum 300mA en pointe mais sera plutôt proche de 0 le reste du temps.
    Ci dessous le datasheet du transistor:
    https://www.diodes.com/assets/Datasheets/DMG2301L.pdf
    Je ne suis pas arrêté sur le modèle, mais celui-ci semblait convenir.
    Je n'ai pas vraiment dimensionné R23 et R24. Elle sont peut-être à adapter.
    D'avance merci.
    Amicalement.
    Stéf
    Dernière modification par Antoane ; 06/06/2019 à 09h59. Motif: Suppression PJ en double
    Le savoir se partage humblement, rien n'est acquis dans la vie.
    Re : Utilisation d'un MOSFET
    Bjr à toi, Tu nous montres de superbes court circuit sur tes piles BT 1 et BT2.
    Les bornes 1-2-3 sont reliées ....ensemble !!
    stefkpl
    Je me répond, ça pourrait aider :
    La solution vient de là:
    https://content.arduino.cc/assets/MKRWANV1.0_sch.pdf
    Je vais juste ne pas mettre la partie de droite et mettre une diode avec une faible chute de tension, pour mon besoin ça ira très bien.
    Au finale mon schéma n'était pas si mauvais que ça....
    Dernière modification par gienas ; 08/06/2019 à 07h27. Motif: Suppression du doublon d’image
    stefkpl
    Bonjour, de mémoire très rare sont les piles avec 3 broches, de plus il est indiqué + (connecteur BT1) et - (Connecteur BT2 étant relié au GND)
    pour info :
    https://www.tme.eu/Document/8f5b2af2...003/KEYS54.pdf
    Bonne journée à toi aussi.
  1. [Analogique] Utilisation MOSFET P
    Par invite7a536414 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/05/2019, 08h36
  2. Utilisation Mosfet
    Par invite820a6f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2015, 08h21
  3. Utilisation MOSFET CANAL P
    Par invite1f720528 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2012, 22h10
  4. Question sur utilisation MOSFET
    Par inviteae0ea281 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 21h58
  5. Utilisation des transistors MOSFET
    Par invite3a019cd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2006, 17h07
