[Analogique] Utilisation MOSFET P
    invite7a536414
    Question Utilisation MOSFET P
    je n'ai pas encore vraiment eu l'occasion d'utiliser de MOSFET.
    Mon but : qu'un petit PICAXE 08M2 puisse alimenter ou non une carte électronique (conso moyenne de 400mA)
    En me renseignant, j'ai pu comprendre que les MOSFET canal P n'étaient pas si mal pour mon besoin.
    Un powerbank est la source primaire d'énergie (USB5V sur le schéma).
    La pin power est celle qui est reliée au picaxe.
    Le label "5V" correspond à l'alimentation de mon circuit (qui doit être coupé ou pas.)
    Le NDP6020P me semble correspondre a mon besoin.
    R14 est une résistance de pull down.
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 311
Taille : 65,0 Ko
    Qu'en pensez-vous ? Avez vous des remarques ?
    Merci d'avance !
    gcortex
    Re : Utilisation MOSFET P
    Il faut mettre R14 entre USB5V et POWER.
    invite7a536414
    Ok tu as raison ! J’ai bien fait de demander !
    Par défaut Vgs sera donc à 0 et le mosfet d’une fera rien passé.
    invite5637435c
    Le Pmos sera non passant si Vgs=0 (avec la modif indiquée par gcortex).
    Donc si power est au même potentiel que la source (usb5v).
    Par contre si usb5v et le signal power sont légèrement différents ça ne fonctionnera pas (si vth est très faible).
    Donc indiquez par quoi et comment est alimenté power.
    paulfjujo
    Citation Envoyé par hoffmann Voir le message
    Est-tu sur que ton powerbank restera "ON" tout le temps, (donc à disposition permanente suivant ta commande )
    à priori se deconnecte tout seul au bout d'un moment si la consommation est tres (trop ?) faible .
    et , à ce jour, je n'ai pas trouvé comment le forcer à rester "ON", hormis via une (charge) consommation suffisament forte au bout.
    invite5637435c
    Le power bank s'éteint automatiquement lorsque Imin est atteint et après x secondes ou minutes.
    Un moyen simple de le laisser On est de provoquer un pulse de décharge (> 1s) avant la fin de la tempo.
    invite5637435c
    Le seuil de courant est autour de quelques dizaines de mA, un pulse de 100mA doit suffire.
    paulfjujo
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    merçi du tuyau, je vais tester ça.
    gcortex
    1M ohm c'est s'exposer aux champs électrostatiques. Essaye 100K !
    invite7a536414
    (en partant avec la modif de gcortex : R14 connecté à USB5V)
    La pin power est directement une pin de sortie d'un petit PICAXE 08M2 (qui est alimenté par USB5V).
    DONC
    POWER = 1 (logique) => normalement le MOSFET doit "ouvrir" le circuit
    POWER = 0 => normalement le MOSEFET doit fermer le circuit.
    Ce que tu es en train de dire Hulk c'est que mon 1 logique sera peut être légèrement inférieur au 5V de USB5V (source) et que la différence de potentielle fera conduire légèrement le MOSFET ?
    Quelle est la bonne façon de faire ?
    J'utilise également la technique de la petite décharge de courant toutes les x secondes afin d'éviter que le powerpoint ne s'éteigne. C'est d 'ailleurs le même PICAXE qui s'en charge.
    invite7a536414
    Est ce que le problème serait réglé si je demande à mon 08M2 de mettre la pin en INPUT lorsque je veux couper l’alimentation (pull up à usb5V) et je passe la sortie power en output et à 0 lorsque je veux mettre le mosfet en passant ?
    inviteb565bafd
    Petite suggestion, qui ne répondra pas à la question de la powerbank, mais pourquoi ne pas utiliser un circuit dédié plutôt qu'un MOSFET? Par exemple dans la famille des TPS202x
    invite5637435c
    DONC
    Quelle est la bonne façon de faire?
    Une commande en drain ouvert serait préférable.
    invite7a536414
    Tout simplement par méconnaissance...
    En existe t’il des traversants ?
    Merci !
    IC-CD0000
    Bonjour, lien-ICI. Cordialement
    IC-CD0000
    Hello, en lisant la ds du TPS2024P, on dirait en fait que c'est pour des N-channel...
    invite5637435c
    Oui c'est un switch NMOS.
    Comme on ne sait pas ce que ça va alimenter...
    Au moins la protection en surcourant et température sont intégrés, c'est donc forcément mieux.
    inviteb565bafd
    Le switch interne est un NMOS, mais d'un point de vue fonctionnel, c'est un switch commandé avec un niveau logique, qui peut faire passer jusqu'à 2A en continu, ce qui semble suffisant pour l'utilisation finale : 5V 400mA. Reste à voir si la charge a besoin d'un fort courant de démarrage ou non.
  1. Utilisation Mosfet
    Par invite820a6f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2015, 08h21
  2. Question sur l'utilisation des MOSFET
    Par invited580f3bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2014, 22h29
  3. Utilisation MOSFET CANAL P
    Par invite1f720528 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2012, 22h10
  4. Question sur utilisation MOSFET
    Par inviteae0ea281 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 21h58
  5. Utilisation des transistors MOSFET
    Par invite3a019cd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2006, 17h07
