Question sur l'utilisation des MOSFET
    invited580f3bf
    bjrs a tous, je suis en train de réaliser un onduleur monophasé a l'aide des MOSFET, j'ai besoin de connaitre le rôle exacte de la résistance RG, et comment je peut la calculer?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Question sur l'utilisation des MOSFET
    Bonjour et bienvenue,
    Pas forcément aisé de répondre sans schéma, mais a priori :
    - éviter les oscillations de la tension de gate (circuit LC -> RLC) ;
    - protéger la sortie du driver (charge fortement capacitive = court-circuit transitoire) ;
    - parfois à ralentir les commutations pour générer les temps-morts entre les commutations des différents MOS (charge d'un condensateur à courant ~constant).
    C'est pas simple à calculer, il faut prendre en compte :
    - le routage (inductance parasite des pistes) ;
    - les diverses capa parasites (Cg principalement) ;
    - les temps de commutation maximum admissibles ;
    - l'impédance maximale que peut avoir la source de commande de la grille (pour éviter les commutations dûes aux trop forts d(Vd)/dt, via las capa C_dg).
    Donc on met entre 47 et 100ohm
    Dernière modification par Antoane ; 11/03/2014 à 22h30.
  1. Question sur l'utilisation du driver de MOSFET : ZXGD3003E6
    Par lobodol dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 19/12/2013, 15h03
  2. Utilisation MOSFET CANAL P
    Par invite1f720528 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2012, 22h10
  3. Utilisation d'un mosfet en sortie de microcontrolleur
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2012, 21h52
  4. Question sur utilisation MOSFET
    Par inviteae0ea281 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 21h58
  5. Utilisation des transistors MOSFET
    Par invite3a019cd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2006, 17h07
