Question sur l'utilisation du driver de MOSFET : ZXGD3003E6
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    lobodol
    Question Question sur l'utilisation du driver de MOSFET : ZXGD3003E6
    Dans le cadre d'un projet perso, j'ai besoin de driver un mosfet. Après m'être renseigné, on m'a conseillé le ZXGD3003E6. Après avoir discuté avec le vendeur, il m'a conseillé par expérience qu'il avait besoin de ses résistances pour fonctionner et ne pas cramer. J'ai donc feuilleté la datashet de ce composant et j'ai constaté qu'il est effectivement recommandé d'utiliser des résistances pour une "typical application".
    Le schéma en question est en pièce jointe à ce post.
    Seulement, quel n'a pas été mon désarroi quand j'ai constaté qu'aucune valeur de résistance n'était donnée
    J'ai eu beau chercher dans la datasheet, pas moyen de trouver l'information tant attendue, même pas une petite formule pour calculer les valeurs des composants.
    Aussi je me tourne vers TOI, membre actif (ou pas d'ailleurs) de FS-generation, car je sais que tu connais la réponse !
    Dans l'attente d'une réponse, je vous souhaite une bonne journée !
    lobodol
    Re : Question sur l'utilisation du driver de MOSFET : ZXGD3003E6
    up ! (au moins dix caractères)
    invitee05a3fcc
    Avec un lien WEB sur la datasheet du composant .....
    lobodol
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas tout a fait un driver de NMOS ..... mais un simple couple NPN/PNP booster.
    • Ton signal de commande , c'est du 0/5V ?
    • Ton signal de commande, il vient de quoi ?
    • Ton NMOS, c'est quoi ? ... lien WEB ?
    • la fréquence de commande, c'est quoi ?
    lobodol
    Le signal de commande est un signal PWM d'environ 20kHz produit par un TL494. Pour son amplitude il me semble que c'est aux alentours de 10V. Le MOS à driver est un IRF540 (susceptibles ces petites bêtes...)
    Datasheets :
    -IRF540 : http://www.datasheetcatalog.org/data...onics/9387.pdf
    -TL494 : http://www.datasheetcatalog.org/data...rola/TL494.pdf
    Le vendeur m'a dit (ça vaut ce que ça vaut, il avait pourtant l'air calé) que ce driver était très bon, notamment pour un IRF540.
    Dernière modification par lobodol ; 02/04/2013 à 14h36.
    invitee05a3fcc
    utilise un SG3525 , le driver est intégré
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Faites ce que je dit, fais pas ce que...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Tout dépend si tu es demandeur .....ou répondeur ! Bien souvent, je met le lien. manque de bol, http://www.datasheetcatalog.com/ était en rade ...... C'est une grosse faute qui va me valoir les travaux forcés à perpéte ?
    lobodol
    Merci pour ta réponse DAUDET78, seulement j'ai déjà acheté le driver dont je parle et j'aurais bien aimé le rentabiliser...
    J'ai également entendu parler du TC4429 http://www.datasheetcatalog.org/data...hip/21419b.pdf, vous en pensez quoi ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par lobodol Voir le message
    Ce n'est pas un bon motif ....
    En effet, le TL494 est en sortie en collecteur ouvert (pour piloter facilement des bipolaires). Ton ZXGD3003E6 , couple NPN/PNP, n'est qu'un amplificateur de courant. C'est donc assez compliqué de le brancher sur le TL494 sans grosse consommation ou composants externes.
    Le TC4429 est beaucoup mieux comme driver de NMOS . Il suffit de transformer le signal de sortie du TL494 en signal 0/5V (une simple résistance de PullUP de 4,7K)
    lobodol
    D'accord. C'est obligé la résistance de pull-up ? je ne peux pas directement brancher la sortie de mon TL494 sur l'entrée du TC4429 ? j'ai vu dans la datasheet que l'entrée pouvait aller de -5 à > Vdd (dans mon cas Vdd = 12V).
    invitee05a3fcc
    Un collecteur ouvert est l'équivalent d'un contact sec .
    NOn non .... tu fais ce que tu veux ! Mais ne vient plus te plaindre .
    lobodol
    Un collecteur ouvert est l'équivalent d'un contact sec .NOn non .... tu fais ce que tu veux ! Mais ne vient plus te plaindre .
    Me suis-je déjà plaint ?
    Je me doute bien que je fais ce que je veux (encore heureux), je vais donc reformuler ma question afin que les esprits les plus tordus ne puissent trouver à répondre à côté de la plaque : puis-je relier la sortie de mon TL494 à l'entrée de mon TC4429 sans résistance de pull-up sans risque pour lesdits composants ? par risque j'entends bien sûr les cramer.
    invitee05a3fcc
    Ca risque pas de cramer ! Y a rien qui marche ......
    La résistance de PullUP est au collecteur ouvert ..... ce qu'est l'essence à un moteur !
    lobodol
    Autant pour moi, la lumière vient de s'allumer là haut...
    lobodol
    Par contre, il y a quelque chose que je ne comprends pas : j'ai déjà utilisé ce montage sans driver de MOSFET, j'ai relié la sortie de mon TL494 (au travers d'une résistance de 10ohms) à la grille de mon IRF540 et ça fonctionnait... pourtant tu m'a bien dit que le TL494 était en collecteur ouvert sur la sortie... comment est-ce possible que ça fonctionne ?
    invitee05a3fcc
    Ca ne peut pas fonctionner !
    Qristoff
    Non, c'est la retraite à perpéte que je te souhaite !
    Qristoff
    @Lobodol: Pour quelle application souhaites t'on continuer à utiliser ce vieux TL494 ? d'autres modulateurs PWM intégre le push-pull, si ce n'est le driver de mos !
    invitee05a3fcc
    Déjà suggéré en #7 et refusé en #10
    lobodol
    Pour la simple et bonne raison que j'ai un schéma qui fonctionne avec un TL494 et il me suffit amplement. Je sais qu'il fonctionne donc pas besoin de me retaper ça avec un autre composant.
    lobodol
    eh pourtant ça fonctionne ....
    invitee05a3fcc
    Non non, je persiste et signe ! Donne le schéma que tu as réellement utilisé .....
    PS : tu as utilisé un bipolaire et pas un MOS .
    Qristoff
    En fait, c'est pas vraiment des collecteurs ouverts puisque le collecteur et l'émetteur sont accessibles. Si tu as branché le collecteur sur l'alim et l'émetteur à la grille de ton Mos via une résistance, cela a pu marché mais je pense qu'il devait y avoir une résistance de pull-down sur la grille sinon le Mos ne pouvait pas s'ouvrir à la cadence PWM, ou tu as utilisé un bipolaire comme dit Daudet mais dans ce cas, il aurait du fumer avec 10 ohms de résistance de base !
    Dernière modification par Qristoff ; 04/04/2013 à 19h20.
    lobodol
    Je confirme qu'il s'agit bien d'un NMOS (IRF540) et je sais pourquoi ça fonctionnait :
    J'utilisais la patte 9 (émetteur) du TL494 comme sortie et la patte 8 (le collecteur) était relié au Vcc donc pas de soucis.
    Quoi qu'il en soit je vais utiliser un driver à l'avenir, reste à savoir lequel. Ça me fait chier d'avoir acheté 4 ZXGD3003E6 pour rien ...
    J'aimerais bien vous poster le schéma en question mais je n'arrive pas à gérer les pièce jointe (je suis au taf, sûrement quelque chose qui empêche ça) ...
    Dernière modification par lobodol ; 05/04/2013 à 08h39.
    invitee05a3fcc
    Ca ne change rien au fait que ça ne marche pas ...... il manque une PullDown !
    PS : En fait ça tombe en marche ! avec sans doute les courants de fuite de la jonction base-émetteur en inverse du NPN de sortie .... Il y a des gens qui aiment prendre des risques !
    lobodol
    On dirait un de mes prof d'élec...
    Au final, pull-up ou pull-down ? Il sort d'où le 4.7k ? Je ne remet pas en question tes dires, je veux juste comprendre
    invitee05a3fcc
    • Si tu sorts sur l'émetteur -> PullDown
    • Si tu sorts sur le collecteur -> PullUp
    La 4,7K ? C'est ma boule de cristal !
    Tu fais le calcul de la valeur min et max admissible et tu vas trouver , grosso modo,entre 25 et 20000 ohms .
    25, tu bouffes du courant pour rien sur le 5V .
    lobodol
    Ok ok, donc pour résumer, résistance de pull-down de 4.7k sur la sortie du TL494, on relie en parallèle de la résistance un driver (TC4429) et enfin on branche la sortie du driver sur la grille de l'IRF540.
    J'ai bon ?
  1. Driver de Mosfet
    Par invite486e2ac3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2011, 07h20
  2. Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Par invitef7bc4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 10h39
  3. question sur le driver d'un mosfet
    Par invite0374bd4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2010, 22h04
  4. Question sur l'utilisation d'un transfo
    Par invitefc29aed6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2010, 16h16
  5. Mosfet Driver
    Par invite8c8ee26d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2005, 15h29
