question sur le driver d'un mosfet
    invite0374bd4b
    je cherche à commander un mosfet par un microcontroleur via un driver (TC4422).
    le MOS (IRL3202) doit être saturé quand le signal délivré par le µC vaut 5V et bloqué quand ce signal vaut 0V.
    j'ai mis le schéma en pièce jointe , les 7.2V c'est le max de voltage que je possède sur mon montage (et je n'ai pas l'intention d'ajouter un survolteur ).
    Pouvez vous me dire est ce que mon montage fonctionnerait correctement ?
    Je vous remercie d'avance.
    invite9052eec1
    Re : question sur le driver d'un mosfet
    Bonjour;
    Ce qui ne peut marcher c'est le branchement de ton transistor.
    Il s'aggit d'un MOSFET canal ou type N.
    Tu a relié la Source au +12V
    la Gate à la commande du micro
    le Drain à la charge qui je présume doit être commandé par du 12V.
    Ce schéma est faux, tu n'arrivera pas à commander ta charge en 12V avec une commande 0/7.2V sur la Gate du MOSFET, il faudrait une tension supérieur à 12V sur Gate pour que cela marche.
    Tu devrais envisager de relier la Source à la masse, le Drain au - de la charge, et le + de la charge au +12V.
    OU, changer de type de MOSFET en prenanrt un MOSFET canal P monté de cette façon.
    Source à +12V
    Drain à + Charge
    Une resistance entre +12V et Gate
    Gate à commande par le micro
    ET changer tes niveaux de commande
    0V sur Gate = TRANSISTOR PASSANT
    12V sur Gate = TRANSISTOR BLOQUé
    Le probléme est que tu ne dispose pas de 12V, il faut donc transformé le 7.2V en 12V ... avec un MOSFET type N cablé ainsi.
    Drain MOSFET N (T1) sur Gate MOSFET P (T2)
    Source MOSFET N à la masse
    Gate MOSFET N commandé par sortie 0/7.2V
    0V sur Gate T1 = T1 bloqué = 12V sur Gate T2 = T2 bloqué = 0V sur Drain T2
    7.2V sur Gate T1 = T1 passant = 0V sur Gate T2 = T2 passant = 12V sur Drain T2
    invite9052eec1
    Je rajoute ce lien qui me semble interessant pour le cas particuilier qu'il developpe (l'échauffement des canal P) et la méthode pour n'utiliser que des canal N.
    Mais je ne crois pas que tu sois concerné dans ton cas.
    http://cncloisirs.com/Technique/MOSFET
    invite0374bd4b
    Citation Envoyé par Zig38 Voir le message
    Bonjour;
    Source à +12V
    Drain à + Charge
    Merci beaucoup pour cette explication bien détaillé
    Dans mon cas je ne peux pas utiliser la première solution (c'est à dire relier la Source à la masse, le Drain au - de la charge, et le + de la charge au +12V) parce que mon mosfet réalise avec une inductance, une diode et une capacité de sortie un hacheur abaisseur.
    La deuxième solution me semble la plus adéquate parce que je garderai mon code de µC (0V envoyé par µC donc MOS T2 type P bloqué, 5V T2 passant) tout en réalisant la fonction du convertisseur dévolteur.
    Donc si j'ai bien compris mon schéma deviendra comme sur "pièce jointe"
    Pour la résistance R c'est de l'ordre de 1k...?
    invite0374bd4b
    Pour ce qui est de l'échauffement je compte utiliser un dissipateur thermique pour boitier TO220
    invite9052eec1
    Bonsoir;
    Tu a mis T1 à l'envers, à part cela, c'est OK.
    R = 10 K Ohms me semble convenable.
    Tu peux aussi remplacer T1 MOSFET par T1 NPN avec le collecteur de T1 sur la Gate de T2, l'émetteur de T1 sur la masse (ou 0V), et entre la sortie du micro et la base, une résitance de 1 à 5K Ohms.
    L'avantage des MOS sur les PNP ou NPN est qu'ils sont commandés en tension avec un courant quasi nul (ils ont une trés forte impédance d'entrée sur la Gate).
    invite0374bd4b
    Ok Merci beaucoup
    Je préfère les MOS parce qu'il consomment moins que les bipolaires.
  1. driver de mosfet
    Par invitede5f14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2013, 17h59
  2. question sur l'attaque d'un mosfet entre grille et source
    Par invite23e9ad8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2009, 21h15
  3. Mosfet driver
    Par invite8096afef dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 14h12
  4. Driver pour MOSFET
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/06/2005, 18h13
  5. Mosfet Driver
    Par invite8c8ee26d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2005, 15h29
