Question sur l'utilisation du driver de MOSFET : ZXGD3003E6 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    invitee05a3fcc
    Re : Question sur l'utilisation du driver de MOSFET : ZXGD3003E6
    Citation Envoyé par lobodol Voir le message
    t enfin on branche la sortie du driver sur la grille de l'IRF540.
    avec une résistance série ! le collecteur du NPN, tu en fais quoi?
    PS : je n'ai pas vérifié si la grille du NMOS était bien attaquée avec la bonne phase
    lobodol
    De combien la résistance série ?
    invitee05a3fcc
    Classiquement ? 220
    lobodol
    D'accord.
    Voici un schéma récapitulatif de ce que tu m'a dit : http://fire-diy.servhome.org/images/sch.png
    (Je sais que ça n'est pas comme ça qu'il faut gérer les pièces jointes mais la manière "normale" ne fonctionne pas)
    Désolé pour le schéma paint dégueu, je n'ai que ça sous la main au boulot ...
    invitee05a3fcc
    ERREUR 404
    Ca fonctionne très bien si on ne dépasse pas la taille
    lobodol
    ERREUR 404Ca fonctionne très bien si on ne dépasse pas la taille
    Je n'ai pas d'erreur 404 moi.
    Et ça n'est pas une question de taille, il ne se passe simplement rien lorsque je clique sur "Gérer les pièces jointes".
    invitee05a3fcc
    Erreur 403 - Accès interdit!
    L'erreur suivante c'est produite :
    Vous n'avez pas le droit d'accéder à l'URL demandé.
    Pour toutes questions, merci de contacter le Webmaster.
    403 et pas 404 ......
    lobodol
    Essayons ici alors ... http://dl.dropbox.com/u/57580715/sch.png
    [EDIT] : champagne, c'est mon 100ème message...
    Dernière modification par lobodol ; 10/04/2013 à 16h09.
    invitee05a3fcc
    A ta santé ..... avec modération !
    Oui, c'est bon, mais vérifie si il faut un TC4420 ou TC4429
    lobodol
    Le TC4429 est un inverseur et pas le TC4420 c'est ça ?
    Sachant que l'IRF540 est un canal N, c'est un TC4420 qu'il faut non ?
    Fire-DIY : Faites-le vous-même, mais pas tout seul
    invitee05a3fcc
    Oui
    Ca n'a rien à voir avec le sexe du MOS. Les deux drivers sont pour des NMOS. Cela dépend de la commande. Avec 5V de commande, tu veux que le NMOS soit ON ou OFF ?
    lobodol
    Ok j'ai bien fais de poser la question
    Honnêtement peut importe, je compte utiliser un signal carré à fréquence fixe et ayant un rapport cyclique de 50%. Donc le moins cher sera mon driver :P
  1. Driver de Mosfet
    Par invite486e2ac3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2011, 07h20
  2. Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Par invitef7bc4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 10h39
  3. question sur le driver d'un mosfet
    Par invite0374bd4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2010, 22h04
  4. Question sur l'utilisation d'un transfo
    Par invitefc29aed6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2010, 16h16
  5. Mosfet Driver
    Par invite8c8ee26d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2005, 15h29
