projet led bleues sur batterie 12V
    invite02a6acbc
    J'ai un projet qui a pour but de réaliser une bande à LED flexible perso, afin que je puisse réalisé un motif avec ces fameuses LED. ( les bandes flexibles sur le marché ne me permettant pas de réaliser mon projet).
    Le but de mon post est de vous demander de l'aide pour le câblage de cet bande, surtout pour savoir si c'est réalisable et si oui comment? je m'explique:
    je possède un hornet et les LED sont pour elle, donc je voudrais les raccorder sur la batterie qui est de 12V, mais pour une utilisation pour les grandes occasions seulement et en roulant.
    Je voudrais faire un circuit comprenant un inter et 55 LED bleues 5mm et 10 de 3mm (toujours bleues).
    Mes questions:
    - Es ce que c'est réalisable sans endommager ma batterie ou la vider?
    - Quel câblage serait le plus judicieux?
    - En parallèle ou en série?
    - Le nombre et capacité des résistances?
    - LED haute luminosité ou normal?
    - Le choix des matériaux ou sur quel site? (LED , résistances...)
    En gros, je sais vraiment pas comment procéder pour la méthode du câblage et j'aurais besoin des connaissances d'un électronicien afin de connaitre le moyen de câblage et les matériaux que j'aurais besoin?
    merci d'avance
    invite3026ff02
    Re : projet led bleues sur batterie 12V
    Bonjours et bienvenu.
    Une batterie de combien de mA/h? Tout dépend de cela...
    Du câble souple pour ne pas que cela force et casse les soudure...
    Le mixe des deux serais préférable pour des raison énergétique. (EX: plusieurs groupe de 4 LED en séries placer en parallèle.)
    En résistance on ne parle pas de capacité mais de ohm... Cela va dépendre du choix final des caractéristique de tes LED et de la décision sur les parallèle séries.
    Cela dépend de tes préférence mais il faut tenir compte qu'une LED haute luminosité est éblouissante...
    Je suis du Québec donc je vais laisser quelqu'un près de toi pour te conseiller.
  1. [Projet] Détecteur de tension batterie Min/Max
    Par invitee05a3fcc dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/07/2015, 22h18
  2. Projet STI : Recharge d'une batterie par panneau solaire
    Par invited7bb0dd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2014, 09h28
  3. Projet vélo / batterie
    Par invite89a75cf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2013, 12h50
  4. projet : alimenter mp3 et spots sur batterie?
    Par inviteba57accb dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2010, 19h27
  5. projet moteur meuleuse batterie voiture
    Par invite06690662 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2006, 21h57
