[Numérique] Est-ce que le MSCP23017 est un multiplexeur?
    Blaise032
    Question Est-ce que le MSCP23017 est un multiplexeur?
    pour un arduino uno
    Le prof demande comme exercice de ne pas utiliser les broches A (donc pas d'I2C) ni de multiplexeur.
    Les broches 2 à 4 sont utilisées, 5 et 6 aussi pour un TM1637
    J'ai besoin de 10 broches OUT .
    paulfjujo
    Re : Est-ce que le MSCP23017 est un multiplexeur ?
    Pas claire cette demande !
    sur de la reference MSCP23017 ?
    un petit schema ?
    les broches A ?
    les 3 pins d'adresses( A0,A1,A2 ) I2C du MCP23017 ?
    MCP23017 PORT d'Entrees/sorties programmable deporté sur bus I2C ...8E/8S ou 16S ou 16E
    MCP23S17 PORT d'entrees /sorties programmable deporté sur bus SPI ...8E/8S ou 16S ou 16E
    donc OK pour 10 out en SPI , si il ne faut pas utiliser l'I2C
    Dernière modification par paulfjujo ; 20/05/2023 à 09h08.
    Blaise032
    oui j'ai mélangé les lettres c'est bien MCP23S17
    J'étais parti sur le I2C
    Blaise032
    Nom : 2023.05.20 09.460001.png
Affichages : 141
Taille : 74,9 Ko
    Comment remplacer par un SPI
    Avec ce code :
    Code:
    #include <Adafruit_MCP23X17.h> // pour le mcp23017 ci-dessous
    /* I2C
        A4 SDA (datas)
        A5 SCK (clock)
    /* MCP23017
        VDD +5v
        VSS ground
      GPB0  1   28  GPA7
      GPB1  2   27  GPA6
      GPB2  3   26  GPA5
      GPB3  4   25  GPA4
      GPB4  5   24  GPA3
      GPB5  6   23  GPA2
      GPB6  7   22  GPA1
      GPB7  8   21  GPA0
      Vdd+  9   20  INT4
      Vss- 10   19  INTB
      NC   11   18  +RESET
      SCK  12   17  A2
      SDA  13   16  A1
      NC   14   15  A0
      gestion adresse I2C de A0 à A2 (binaire de 000 - gnd à 111 +5v) à partir de 0x20
      2^3 = 8 x 16 = 128 e/s possibles ...
      INTB +5 Volts
      RST +5 Volts
      Vdd +5 Volts
      Vss GND
    // on crée l'objet
    Adafruit_MCP23X17  mcp;
    #include <TM1637Display.h>  // gestion de 4 digits 7 segments
    // Module connection pins (Digital Pins)
    #define CLK 5
    #define DIO 6
    TM1637Display display(CLK, DIO);
    const int UT = 2;  // Durée de l'unité de temps en secondes (ou plutôt en nbre de compteurs)
    int t1, t2;
    const byte interruptPin_A = 2;
    const byte interruptPin_B = 3;
    const byte pinMaintenace = 4;
    bool fBP;   // mémorise si les boutons pbA ou pbB ont été enclenchés
    int compteur = 0;  // Le nombre d'unités de temps (secondes) écoulés
    unsigned long long next_seconde = 0;
    bool bSens = true;  // si true A = Vert, sinon B = Vert
    //char cSens[2]; // contiendra 'A' et 'B'
    char message[50]; // Attention : pas trop peu, sinon plantage sans erreur
    // pour la maintenance
    bool bEtatOrange = false;
    bool bInitMaintenance = false; //pour le 1er passage
    unsigned long long nextOrange = 0 ; // gestion des temps
        valeurs et tableaux pour mieux comprendre les messages
        À terme, ils pourront disparaitrent
    enum {RED, ORANGE, GREEN}; //0, 1 et 2
    const char* tColors[] = {
      "Rouge",
      "Orange",
      "Vert"
    const char* tState[] = {
      "LOW",  // pour 0 (on pourrait aussi mettre "Off"
      "HIGH" // pour 1 (on  pourrait aussi mettre "On"
    char cSens[2]; // sera rempli dans le setup
    struct ST_FEU {
      int sens;     // 0/1  false/true
      int couleur;  // 0 1 2  RED ORANGE GREEN | voir emum ci-dessus
      int broche;   // broche mcp
      int etat;     // 0/1  LOW/HIGH
        Les 10 feux avec leurs broches (mcp) respectives.
        Seule le dèrnière dimension (etat) changera : LOW / HIGH
    ST_FEU feuxVoitures[6] = {
      {1, 0, 0, 0}, // Feu voiture A - rouge - broche - LOW
      {1, 1, 1, 0}, // Feu voiture A - orange - broche - LOW
      {1, 2, 2, 0}, // Feu voiture A - vert - broche - LOW
      {0, 0, 3, 0}, // Feu voiture B - rouge - broche - LOW
      {0, 1, 4, 0}, // Feu voiture B - orange - broche - LOW
      {0, 2, 5, 0}  // Feu voiture B - vert - broche - LOW
    ST_FEU feuxPietons[4] = {
      {1, 0, 6, 0}, // Feu piéton A - rouge - broche - LOW
      {1, 2, 7, 0}, // Feu piéton A - vert - broche - LOW
      {0, 0, 8, 0}, // Feu piéton B - rouge - broche - LOW
      {0, 2, 9, 0}  // Feu piéton B - vert - broche - LOW
    void majVoitures(bool way, int color, int state) {
      Serial.println();
      sprintf(message, "feux voiture voie %c couleur %s etat %s", cSens[way], tColors[color], tState[state]);
      Serial.print(message);
      Serial.print(" ");
      for (int i = 0; i <= 5; i += 1) {
        if (feuxVoitures[i].sens == way) { // tous les feux de sens à LOW
          feuxVoitures[i].etat = LOW;
          if (feuxVoitures[i].couleur == color) { // traitement de ce feu particulier (LOW ou HIGH)
            feuxVoitures[i].etat = state;
        mcp.digitalWrite(feuxVoitures[i].broche, feuxVoitures[i].etat);
    void majPietons(bool way, int color, int state) {
      Serial.println();
      sprintf(message, "feux pietons voie %c couleur %s etat %s", cSens[way], tColors[color], tState[state]);
      Serial.print(" ");
      for (int i = 0; i <= 3; i += 1) {
        if (feuxPietons[i].sens == way ) { // tous les feux de sens à LOW
          feuxPietons[i].etat = LOW;
          if (feuxPietons[i].couleur == color) { // traitement de ce feu particulier (LOW ou HIGH)
            feuxPietons[i].etat = state;
        mcp.digitalWrite(feuxPietons[i].broche, feuxPietons[i].etat);
    void init_timer() {
      // initialise t1 et t2 selon UT
      t2 = 2 * UT;
      t1 = 6 * t2;
    void event_bp_A() {
      if (bSens && digitalRead(pinMaintenace) == HIGH) {  //sens VERT hors maintenance pour A (on accepte l'appui)
        fBP = true;
        Serial.print("* ");
    void event_bp_B() {
      if (!bSens && digitalRead(pinMaintenace) == HIGH) {  //sens VERT hors maintenance pour B (on accepte l'appui)
        fBP = true;
        Serial.print("* ");
    int Affichage() {
         le temps restant est t1+t2 - compteur
         le sens est connu avec bSens
      int digit = bSens * 2;
      display.showNumberDec(t1 + t2 - compteur, false, 2, digit);
      digit = !bSens * 2;
      display.showNumberDec(0, false, 2, digit);
      return compteur;
    } // fin affichage
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
      Serial.println();
      Serial.println(__FILE__);
      Serial.println();
      cSens[0] = 'B';  // si false
      cSens[1] = 'A';  // si true
      compteur = 0;
      init_timer();  // t1 et t2
      pinMode(interruptPin_A, INPUT_PULLUP);
      pinMode(interruptPin_B, INPUT_PULLUP);
      pinMode(pinMaintenace, INPUT_PULLUP);
      attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin_A), event_bp_A, LOW );
      attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin_B), event_bp_B, LOW );
      fBP = false;
      mcp.begin_I2C(32); // Utilise l'adresse 32 (base 10) de base a0 a1 et a2 000
      for (int i = 0; i < 10; i++) {  // 6 tricolores + 4 bicolores
        mcp.pinMode(i, OUTPUT);
        mcp.digitalWrite(i, HIGH);
      display.setBrightness(5); // de 0 à 8
      display.clear();
    void loop() {
      Serial.print(Affichage());
      Serial.print(" ");
      if (compteur >= (t1 + t2)) {
        // Changement de sens de circulation à la fin du cycle t1+t2. compteur à 0
        Serial.println("T1+T2 ");
        bSens = !bSens;
        compteur = 0;
        // urgence maintenance
        while (digitalRead(pinMaintenace) == LOW) { // tant que le bouton Maintenance est actionné
          if (!bInitMaintenance) { // 1er passage
               Éteindre les feux piétons
               if suffit d'un mettre 1 à LOW dans les 2 sens pour qu'ils soient tous à LOW
            majPietons(bSens, GREEN, LOW);
            majPietons(!bSens, GREEN, LOW);
               Définir les temps
               HIGH 750 millisecondes
               LOW 250 millis
            bEtatOrange = false; // je les décare éteins pour les allumer juste après
            bInitMaintenance = true; // fin du 1er passage, on y repassera plus
          } // fin 1er passage (nextOrange = 0)
          if (nextOrange < superMillis()) { //temps écoulé, échange true/false donc HIGH/LOW
            bEtatOrange = !bEtatOrange;
            majVoitures(bSens, ORANGE, bEtatOrange);
            majVoitures(!bSens, ORANGE, bEtatOrange);
            if (bEtatOrange) { // Orange allumé pendant ...
              nextOrange = superMillis() + 750;
            } else { // temps éteind pendant ...
              nextOrange = superMillis() + 250;
          } // fin du test/bascule clignotemant
        } // fin de l'urgenece
      } // fin compteur >= (t1 + t2)
      if (compteur == 0) {  // début
        init_timer();  // s'il a été modifié ou pas, recalcul t1
        majVoitures(bSens, GREEN, HIGH);
        majVoitures(!bSens, RED, HIGH);
        majPietons(bSens, RED, HIGH);
        majPietons(!bSens, GREEN, HIGH);
      } // fin compteur == 0
      if (compteur == t1) {  // Préparation du changement de sens : orange pour le sens en cours, rouge pour le reste
        Serial.print("_T1_ ");
        majVoitures(bSens, ORANGE, HIGH);
        majPietons(!bSens, RED, HIGH);
      } // fin compteur == t1
         le reste du temps, attend 1 seconde
         on n'utilise pas delay pour que les interruptions fonctionnent
      while (superMillis() <= next_seconde) {
           si un Bouton Piéton a été appuyé (même avant t1/2
           et que l'on est dans la tranche horaire (compteur) entre t1/2 et T1
           on raccourci t1 au compteur actuel (+ 1 seconde)
        if (fBP && compteur >= (t1 / 2) && compteur < t1)  {
          t1 = compteur + 1;
          fBP = false;
      next_seconde = 500 + superMillis(); // dans la version définitive, remplacer  par 1000
      compteur += 1;
    unsigned long long superMillis() {
      //https://www.carnetdumaker.net/snippets/8/
         Retourne le nombre de millisecondes depuis le démarrage du programme
         sous la forme d'un nombre entier sur 64 bits (unsigned long long).
         anti bug de l'overflow des 32 bits qui repasse à zéro tous les moins de 50 jours
         Là, ce sera l'overflow toutes les 584.542.046 années
      static unsigned long nbRollover = 0;
      static unsigned long previousMillis = 0;
      unsigned long currentMillis = millis();
      if (currentMillis < previousMillis) {
        nbRollover++;
      previousMillis = currentMillis;
      unsigned long long finalMillis = nbRollover;
      finalMillis <<= 32;
      finalMillis += currentMillis;
      return finalMillis;
    Blaise032
    Oubliez-moi
  1. Multiplexeur
    Par invite4c80defd dans le forum Électronique
    Réponses: 78
    Dernier message: 03/04/2013, 16h15
  2. Multiplexeur
    Par invite32a69dac dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2013, 10h28
  3. Multiplexeur
    Par invitea0a49b1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2010, 17h37
  4. multiplexeur
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2009, 18h19
  5. multiplexeur
    Par inviteb4a1dbf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2005, 12h01
