[Numérique] aop
aop
    folla1470
    aop
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 265
Taille : 22,0 Ko
    c'est un aop inversseur svp ?
    Dernière modification par Antoane ; 23/05/2023 à 10h01. Motif: Suppression PJ en double
    Re : aop
    c'est un ampli non inverseur
    gain = R3/R2
    folla1470
    Re : aop
    Merci de votre réponse
    alors
    Vs = (1 + R3/R2) * Vout
    R3 = ((Vs/Vout) -1) * R2
    Dernière modification par folla1470 ; 21/05/2023 à 18h59.
    FC05
    Re : aop
    gain = R3/R2
    1+R3/R2, non ?
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    FC05
    Re : aop
    Citation Envoyé par folla1470 Voir le message
    alors
    Pour moi c'est bon.
    Re : aop
    bien sur, erreur de ma part, Vs= 1+R3/R2
    folla1470
    Re : aop
    Pouvez vous m'expliquer le fonctionnement de ce montage SVP ?
    Re : aop
    bonsoir folla
    le circuit LM35 fournit 10mV / °C soit 250mV à 25°C, 1,5v à 150°C avec 0,5°C d'erreur
    https://www.ukonline.be/cours/embedd...on/chapitre1-2
    l'ampli op multiplie cette tension (et l'erreur!) par 1+R3/R2
    folla1470
    Re : aop
    combien la valeur Vs à 50°c ?
    Re : aop
    gros effort de calcul:
    10mV/°C donc à 50°C:
    500mV x (1+R3/R2)
    Re : aop
    certains confondent le forum avec CHATGPT...
    folla1470
    Re : aop
    Merci..c'est gentil
    Sweeban
    Re : aop
    Bsr,
    Pascal va à l'essentiel : Gain égal R3 / R2 !
    Si le gain est important (ou relativement important) on se fiche un peu du "+1" qui reste "académique"
    FC05
    Re : aop
    Citation Envoyé par Sweeban Voir le message
    Bsr,
    C'est assez compliqué (pour certains) alors si en plus tu dois te poser la question de si tu mets ou pas le +1, là tu as un grillage de neurones assuré.
    Ceci dit, avec un gain de 100 et des résistances à 5%, c'est certain que le +1 est théorique.
    Re : aop
    dans le cas présent, la mesure est une température,
    si folla désire 5v en sortie pour 50°C,
    le 1+R3/R2 est important car il faut un gain de 10 et pas 9
    soit une erreur de mesure de 5°C avec G=R3/R2
    mais tout dépend de ce qu'on attend du montage.
    Dernière modification par Pascal071 ; 25/05/2023 à 23h19.
    Sweeban
    Re : aop
    Bjr Pascal,
    Évidemment, cela dépend de l'application.
    On peut passer par le CAN d'un µC aussi...
    Cdlt
    Dernière modification par Sweeban ; 26/05/2023 à 10h58.
