[Programmation] Module Wifi ESP8266 et carte Arduino UNO
    Barth68
    Question Module Wifi ESP8266 et carte Arduino UNO
    Je suis étudiant dans un BUT Geii et je reste débutant dans le domaine de l'électronique et de la programmation.
    J'ai déjà effectué plusieurs recherches par rapport au projet que je me suis donné mais je n'ai rien trouvé d'utile ou alors que par petits bouts.
    Voici mon projet:
    Je possède une carte Arduino UNO et deux modules Wifi ESP8266MOD.
    J'ai une carte Arduino MEGA qui envoie des impulsion une par une.
    Mon premier objectif serai que la carte Arduino UNO scanne chaque broche et me dise laquelle à reçue une impulsion. J'aimerai également qu'elle me dise si aucune impulsion n'a été reçue (ceci se ferai en fonction des impulsion envoyées par la carte MEGA).
    L'objectif second de mon projet est le plus important. Il faudrait que je réussisse à créé un réseau Wifi (coupé d'internet) qui me permettra de collecter les résultats obtenus grâce à la carte Arduino UNO.
    J'ai déjà réalisé le code de la carte MEGA et une partie du code de la carte UNO. Je suis bloqué au niveau de la configuration Wifi que je n'arrive pas à comprendre et à mettre en œuvre.
    Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez apporter.
    PS: Je précise que j'utilise Arduino IDE pour coder
    Jack
    Re : Module Wifi ESP8266 et carte Arduino UNO
    à quoi servent les Arduino? Les ESP ne peuvent pas se charger de tout?
    C'est à dire? Tu donnes le SSID et le mot de passe de ton réseau WiFi, et ça devrait suffire.
    Ou alors ton problème est plus compliqué et il faudrait en dire plus.
    Barth68
    Le but serai de mettre en place un prototype de test à grande échelle. Je commence d'abord avec 10 broches et j'agrandirai mon projet par la suite. L'ESP n'a pas assez de broches pour faire cela.
    J'avais déjà essayé de mettre le SSID et le mot de passe mais le réseau Wifi n'est jamais apparu dans les réseaux proposés par mon PC.
    Les modules Wifi permettrons uniquement de faire une connexion sans fil entre les cartes pour partager les résultats.
    Jack
    Citation Envoyé par Barth68 Voir le message
    Il en a au moins une bonne vingtaine exploitable, et avec l'I2C et la SPI, çà permet d'exploiter un nombre conséquent de devices.
    Je ne comprends pas: tu veux que les ESP soient des points d'accès? Dans ce cas, 2 ESP = 2 points d'accès, donc à priori 2 réseaux WiFi.
    Du coup, je ne vois pas comment ils vont pouvoir communiquer.
    paulfjujo
    ....... L'ESP n'a pas assez de broches pour faire cela.....
    il est possible de rajouter des circuits MSP23017 en I2C ou MSP23S17 en SPI pour ajouter 16 I/O ...par circuit.
    si ça peut t'aider , un exemple d'usage ESP8266
    voir aussi RTNLAB
    umfred
    Si tu ne veux pas utiliser une connexion wifi existante (celle d'une box), alors il faut configurer un des ESP en point d'accès => https://www.aranacorp.com/fr/configu...t-dacces-wifi/
    Seb.26
    idem : 1 ESP en point d'accès (le serveur) et les autres ESP se connectent dessus (les clients)
    pour la liaison Arduino<->ESP, le plus simple c'est l'UART ...
  1. connexion android + esp8266 + arduino
    Par invite99af3547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2017, 13h23
  2. [Programmation] arduino+ESP8266
    Par invite58f73815 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2017, 23h03
  3. [RF/Radioelec] Quelqu'un connaît-il le module wifi ESP8266 ?
    Par invite3c199cf9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2016, 20h47
  4. Module wifi ESP8266 ne démarre plus
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2015, 19h00
  5. WLU3090 carte wifi epson compatible arduino ?
    Par kilouxa dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2015, 18h41
