[Energie] entrefer ferrite
entrefer ferrite
    Sam4567
    entrefer ferrite
    Bonsoir, je voudrais déterminez la position de l'entrefer ferrite dans une ferrite de forme cylindrique.
    ex : une ferrite de forme cylindrique d'une longueur 2cm et de diamètre 1 cm qui contient un trou au centre d'un diamètre de 1.5 mm, ce trou de 1.5 mm c'est l'entrefer ??.
    Re : entrefer ferrite
    Bonjour Sam4567 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Sam4567 Voir le message
    ... je voudrais déterminez la position de l'entrefer ferrite dans une ferrite de forme cylindrique.
    ex : une ferrite de forme cylindrique d'une longueur 2cm et de diamètre 1 cm qui contient un trou au centre d'un diamètre de 1.5 mm, ce trou de 1.5 mm c'est l'entrefer?
    Je ne pense pas. Un entrefer est une discontinuité dans le noyau.
    Là, je crois comprendre qu’il s’agit d’un tore.
    Sam4567
    Nom : 20230604_115111.jpg
Affichages : 167
Taille : 46,5 Ko
    Merci pour votre réponse,
    Ce genre de ferrite.
    Sam4567
    Nom : 20230604_141752.jpg
Affichages : 165
Taille : 76,8 Ko
    Ou de ce genre, ce trou peut on le considérer comme un entrefer ?
    Gyrocompas
    Une ferrite peut prendre plusieurs formes.
    Un entrefer se situe dans le chemin du flux magnétique.
    Son rôle est de permettre un fonctionnement au-delà des limites propres au matériau magnétique.
    Ce qui nécessite de disposer du document de son fabricant.
    Par exemple, pour éviter la saturation magnétique quand un courant trop important circule, l'entrefer permet de monter plus haut.
    Les caractéristiques magnétiques seront différentes, plus de tours pour une valeur d'inductance identique.
    Une inductance se calcule avec L=Al N².
    Al inductance spécifique du matériau, N nombre de tours du bobinage.
    L'entrefer réduit la valeur de Al, la compensation se fera par N².
    … Ou de ce genre, ce trou peut on le considérer comme un entrefer ?
    Non.
    Ce modèle n’est pas utilisé en tore mais en "barreau" en forme de bobine.
    Les encoches servent à passer le fil de bobinage.
    Ces bobines servent de noyaux pour fabriquer des inductances qui sont très utilisées dans les alimentations à découpage. Le fil à utiliser dépend de l’intensité prévue.
    Là, la notion d’entrefer ne s’applique pas. Elle n’a cours que quand le noyau est fermé ("tore", double C, EI …),
    Il permet, comme le précise Gyrocompas à juste titre, d’augmenter le courant inductance sans atteindre la saturation.
    Cette saturation fait perdre ses propriétés à l’inductance dont le noyau devient un "bout de bois"’m.
    L’ajout de l’entrerez fait chuter l’inductance d’une quantité qui dépend de l’épaisseur de l’enterrer.
    Pour les applications transformateurs plutôt "haute fréquence" pour les ferrites, dans lesquels il n’y a pas de composante continue moyenne du courant, il n’y a pas d’entrefer qui est même néfaste.
    Ces notions d’entefer s’appliquent aussi, bien entendu, aux noyaux de fer.
    Ces noyaux ne sont pas massifs mais divisés, composés de "feuilles" isolées les unes des autres pour minimiser les courants de Foucault qui font chauffer le noyau par effet Joule. Le ferrite, lui, échappe à cette nécessité puisque le matériau magnétique proprement dit n’est pas massif, mais composé de particules isolées les unes des autres.
    Dernière modification par gienas ; 05/06/2023 à 10h43.
    Sam4567
    Merci pour vous réponse,
    Est il possible de réalisé une bobine qui a 100 mh pour un courant de saturation de 20 mA ?
    C'est oui, quel sont les calculs a faire ?
    Merci encore.
    Gyrocompas
    quels sont les calculs a faire
    Comme dit en #5, d'abord connaître les références magnétiques du matériau sur le site de son fabricant.
    Les courbes de saturation, d'inductance spécifique (Al) doivent y être présents.
    Antoane
    Responsable technique
    100 mH... c'est beaucoup de mH.
    C'est possiblement possible avec des noyaux "perle" tels ceux du post#3 (à condition d'avoir du fil suffisament fin) car la perméabilité du matériauy sera élevée et que le noyau est fermé.
    Ce sea en revanche beaucoup plus difficile avec les noyaux ouverts du post#4.
    Si tu n'as pas de datasheet, il faut commencer par charactériser le noyaux, par exemple en bobinant quelques tours et en mesurant l'inductance résultante.
    Le courant de saturation peut se mesurer, ou se calculer approximativement en supposant un champ de saturation de ~300 mT.
    Quelle est l'application pour une telle inductance ?
    Sam4567
    Pouvez vous me donner les démarches a suivre (formule ...etc) afin que je puisse faire les calculs.
    Antoane
    Si tu bobines N° tours sur le noyau et mesures une inductance L°, alors il faudra bobiner N tours pour obtenir une inductance L, suivant la relation : L / L° = (N / N°)²
    Si A est la section transversale du noyau magnétique, alors le courant de saturation vaut : Isat = Bsat * N * A / L , avec Bsat ~ 0.3 T
    Ici, pour le noyau du post #3, A = ( [grand diamètre] - [petit diamètre])/2 * ([longueur]).
    Voir par exemple les premières pages de https://www.researchgate.net/publica...oic2ltaWxhciJ9
    Dernière modification par Antoane ; 05/06/2023 à 11h30.
    Sam4567
    Merci pour vos explications.
  1. entrefer bol vibrant
    Par acharne dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/08/2018, 14h59
  2. Moteur monophasé a entrefer
    Par Loupsio dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/09/2017, 11h56
  3. défaut entrefer
    Par invitecc665a91 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/11/2013, 10h12
  4. Dimensionnement ferrite ou perle de ferrite
    Par invitede6483f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2013, 17h54
  5. Magnétisme, bobine et entrefer
    Par invitee7c682ef dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2008, 09h02
