[Autre] Inversion polarité
Inversion polarité
    grzeskow
    Inversion polarité
    1 batterie 12v
    1 double pédale (2 fils pour chaque pédale)
    1 moteur
    Objectif :
    Suivant appui sur pédale gauche ou droite faire tourner le moteur dans un sens ou dans l'autre.
    Test du moteur en direct de la batterie en inversant les câbles -> ok
    Je ne sais pas comment câbler et quoi mettre entre l'ensemble batterie/pédale et le moteur ( relais (quel modèle?) , diodes ??)
    L'ensemble se situera à l’extérieur.
    Merci d'avance pour vos idées.
    Hermipiokkr
    Re : Inversion polarité
    le premier truc auquel je pense, c'est qu'avec 2 pédales rien n’empêche de presser les 2 en même temps…
    Il me semble que c'est parfaitement à exclure. Ou alors j'ai mal compris et il est mécaniquement impossible d'actionner les 2 en même temps ?
    mag1
    Citation Envoyé par grzeskow Voir le message
    1 batterie 12v
    1 moteur
    Objectif :
    Voici une idée, avec deux relais inverseurs (puissance en fonction de courant moteur).
    Si on appuie sur les deux pédales, le moteur reste à l’arrêt.
    Manque deux diodes de roue libre sur les relais.
    Nom : pédale.JPG
Affichages : 170
Taille : 29,1 Ko
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 05/06/2023 à 12h24.
    Piefra
    bjr,
    le meme sans relais est possible si les courants sont compatible entre inters et moteur et les distances aussi
    Cordialement Piefra
  1. [Autre] Inversion polarité
    Par invite92bd77a3 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/02/2021, 18h55
  2. Inversion de polarité
    Par invite62f6fdf8 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 28/03/2013, 18h39
  3. inversion de polarité
    Par invite5910b5e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2012, 00h53
  4. Inversion de polarite
    Par invite7daa0794 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2010, 20h59
  5. Inversion de polarité
    Par invitec336fcef dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2006, 18h06
