[Analogique] mini caméra SQ 11 HD
    jeanantoinecharles
    bonjour a tous
    j'aimerais savoir si une personne de ce forum , a une mini camera sansnail SQ 11 HD.
    j'aimerais savoir (au sujet de la fiche RCA jaune du cordon mini usb alim )
    si la fiche jaune rca sort de la vidéo analogique , pour connecter a un ecran avec entrée vidéo
    merci par avance de vos reponses
    salutations a tous
    jeanantoinecharles
    Re : mini caméra SQ 11 HD
    au sujet de la caméra sq11hd sansnail
    sur la notice il y a en anglais une explication que je ne comprend pas
    Nom : connecter fiche jaune.JPG
Affichages : 245
Taille : 65,5 Ko
    umfred
    hors contexte de la notice, en effet pas évident, comme si tu avais copié des parties de texte sans lien entre elles (texte répartie sur plusieurs colonnes par exemple).
    Sur un câble RCA, le jaune c'est toujours la vidéo composite.
    en ayant retrouver ce passage, j'en déduis qu'après avoir connecté la caméra à la tv avec le cable, et ensuite après avoir démarrer la caméra, on peut voir l'image sur la TV, prendre des photo ou utiliser la détection de mouvement. (le texte n'est pas franchement très clair)
    Sur le côté de la boite (vu via cette vidéo https://youtu.be/w3aazlIC8H8?t=303 ), on y lit "TV OUT by TV OUT line to connect the machine and TV surveillance video" ce qui irait dans le même sens.
    jeanantoinecharles
    bonjour merci de vos réponses
    j'ai connecter la fiche jaune ( normalement sortie vidéo ) sur une entrée vdeo de mon tv
    rien , pas d'image .
    j'ai une camera de ce type de chez action , mais pas de cordon avec fiche rca jaune et la notice ne parle pas
    de pouvoir sortir la video .
    cette camera , pour 10 euro fonctionne tres bien. elle enregistre sur la carte SD
    j'ai depuis peu une caméra (meme boitier ) de sansnail c'est de celle ci que je parle
    la partie de la notice en anglais semble indiquer que la fiche rca jaune peut sortir de la vidéo .
    la caméra enregistre aussi sur la carte SD
    je ferai d'autre essais ,
    a suivre
    Bjr , C'est quoi ton entrée ...vidéo sur ton TV ? ( fiche jaune...ou autre chose ?)
    Peut etre qu'il faut dire au TV de passer en mode ANALOGIQUE vidéo.
    Le devine t il....tout seul ?
    jeanantoinecharles
    bonjour a tous
    je rentre sur mon tv tucson , en commutant sur av
    sur la fiche jaune entrée vidéo du TV , je rentre une caméra analogique noir/ blanc , j'ai l'image
    si je rentre la camera sansnail fiche jaune du cordon mini usb , sur le tv ,pas d'image
    je pense que ce n'est pas prévu , malgré l'explication en anglais de la notice
    ou il y a quelque chose que je ne comprend pas
    Remoi, J'ai comme l'impression que c'est une caméra.....NUMERIQUE (full HD).
    Il te faudrait "basculer" ta TV en mode numérique ( si c'est possible ?)
    Mais je doute que cela se raccorde sur une fiche RCA (jaune= mode analogique). Y a pas une sortie (à minima) USB ...ou autre sur cette caméra ?
    umfred
    Sï je prends l'exemple de cette TV tucson (http://vestel-france.fr/file/IB-TUCSON-TL32MP875-2.pdf), ça ne marchera pas (il y a 3 composantes vidéo et 2 audio), il faut passer par un adapteur Peritel / RCA par exemple
    >Pour plus de précision, il faudrait photo des connecteurs de ta TV ou au moins sa référence.
    Dernière modification par umfred ; 14/06/2023 à 15h45.
    jeanantoinecharles
    bonjour a tous
    merci pour vos recherches
    mon TV tucson modele TL 320 LED 309 B16-2 possede une entrée peritel 2 entrée HDMI , une entrée VGA , a l'arriere et sur le coté 3 fiches RCA rouge blanc et JAUNE
    j'ai penser a utiliser l' adaptateur fiche peritel avec a l'arriere les 3 fiches rca
    mais je n'ai pas encore essayer
    merci a tous
    bonne soirée
    jeanantoinecharles
    rebonsoir
    j'ai fait l'essai sur mon tv tucson et sur un tv grandin plus ancien qui a seulement une entrée peritel et 1 entrée vga
    entrer sur fiche peritel adaptateur 3 rca
    je n'ai pas d'adaptateur 3 rca vers hdmi , l'essai serais peut etre a faire
    a suivre
    bonsoir a tous
    umfred
    Citation Envoyé par jeanantoinecharles Voir le message
    rebonsoir
    a suivre
    bonsoir a tous
    et ton essai a donné quoi ?
    jeanantoinecharles
    bonjour a tous
    mon essai sur peritel adaptateur peritel rca (adaptateur tester sur le tv grandin avec demo TNT ) donc adaptateur ok
    essai negatif avec camera sq11 hd : toujours pas de vidéo . sur ecran tv
    a suivre
    merci a tous
    jeanantoinecharles
    rebonjour a tous.
    j ai 71 ans et je ne connais pas grand chose , au numerique.
    et si la vidéo sensé sortir de ma caméra etait numerique .
    avec un adaptateur convertiseur RCA vers HDMI , c'est le seul adaptateur que je n'ai pas !!!
    Nom : voir video numerique sur mon tv.JPG
Affichages : 140
Taille : 48,0 Ko
    a suivre
    salut a tous
    jeanantoinecharles
    bonjour a tous
    sur le forum wda - fr.org on peut voir un tres bon exposé sur la caméra sq 11 sansnail mais ça ne parle toujours
    pas de la sortie vidéo
    https://forum.wda-fr.org/viewtopic.php?t=2635
    jeanantoinecharles
    il semblerai qu'il faut passer la caméra en motion detecting detection de mouvement
    extrait de la notice :
    appuyer sur mode pendant 3 sec la cam passe en mode record enregistrement pour le capteur de mouvement la video
    demarre automatiquement les led rouge et bleue clignote en meme temps .
    pas tres pratique ,
    a suivre
  1. Mini-Caméra embarquée
    Par invite976ff45c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2015, 16h12
  2. La liasion mini-entre une écran et une mini-camera
    Par invite2a083eca dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2011, 17h41
  3. mini camera embarquée
    Par inviteeb3c3b23 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 05/07/2010, 10h08
  4. Mini camera datasheet
    Par invite2b3c00be dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2007, 16h37
  5. Mini caméra
    Par invite2a5f614f dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/08/2005, 14h46
